E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #841
    e61 523:ssa sytty moottorinvika valo ja testeri anto koodiksi 02 happi jotain paikka 1 ja sama paikka 2...nollasin vikakoodit ja sen jälkeen oli enää paikka 2...nollasin uudestaan ja vikavalo sammui ja tänään aamulla syttyi samoilla kohilla kun eilen aamulla eli saman matkan ajettua
    onko tuo nyt lamdaan viittaava?toisen lamdan liike sanoi vaihtaneensa ennen kun tuli meille..
    kulutus on minusta älytön hetkellinen viisari menee pienelläkin kaasun painalluksella heti täysille 20L..kylmänä minusta ei mene ja vetää paljon paremmin auto.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • geeteevee
      • Nov 2015
      • 20
      • Lappeenranta
      #842
      Täällä uudella bemari miehellä vähän kysymyksiä. Ostin tosiaan elämäni ensimmäisen bemarin (530D e61 -04) ja nyt koittanut selvitellä mitä diagnostiikka ohjelmaa kannattaa käyttää? Ilmeisesti jonku INPA? onko se maksullinen sovellus vai meneekö piraatin etsinnäksi vai miten?
      http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
      Onko tuo kaapeli hyvä?
      Entä toimiiko bemarissa joku langaton elm327 mokkula jotta voi kännykällä katsella jotakin tietoja?
      Kaikesta näistä löytyi haulla jotakin tietoa mutta oli vähän sekavaa että mikä nyt toimii missäkin..
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        #843
        Inpa erittäin näppärä värkki kuten muutama muukin softa. Noiden ohjelmien kanssa kannattaa varautua pieneen taistoon, että saa toimimaan, kun niiden asentaminen ei mene aina kuten strömsöössä. Kuten mainitsit, niin täältä noista löytyy haulla lisää tietoa. Nuo kun lukee kaikki läpi ja jos vielä homma kiinnostaa, niin hyvä
        Tuon ikäiseen tuolla langattomalla(elm327) ei hirmuisia tee ja toimivuus, niin ja näin. Parhaimmillaan saat paljonkin autosta irti tuolla, mutta siihen sitten jääkin. Esimerkiksi Carly mikä on helppokäyttönen ja toimii puhelimella sekä tabletilla, niin toimii tuolla langattomalla lukemisessa, mutta ei nollauksissa eikä koodauksissa. Tosin kaapilla saa nuokin toimimaan.
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5459
          • FI
          #844
          E61 LCI 2009 ja CIC, mites tuohon saa päivitettyä uusimmat kartat pro naviin (kovalevyllinen)? Käsittääkseni joutuu maksamaan jostakin koodista jolla päivitys onnistuu? Auto 04/2009 ja premium -kartat.
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            • Tuusula
            #845
            Koska vaihtuu ccc cic:ksi? Tunnistatko navirinkulan vieressä olevista napista jos cic?
            Onko n47 automaateista ollut vikaa? Miten oireilee?
            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
            '02 VW Golf 1.4i
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #846
              CIC:ssä ulkoasu on täysin erilainen mitä CCC. Sen verran osaan minäkin sanoa päivän oppitunnin jälkeen Tuntuu kyllä tuo CCC aivan museokamalta kun tuota on vähän aikaa näprännyt.
                • 7593
                #847
                11/2008. Uudempi ohjain tuli jo 9/2008.
                N47:n automaatti rupeaa luistamaan ja vaihteet pomppii pois päältä,
                yksi laatikko loppui 400 tkm kohdalla ja öljyjä siihen ei ollut vaihdettu kertaakaan.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  • Tuusula
                  #848
                  Ok kiitos vastauksista. Ensi viikolla tulee ehkä haetua tollanen pikkudiesel, jos ei ilmene mitään ihmeitä.
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • Kems
                    • 151
                    Originally posted by Kems View Post
                    Näkeekö inpalla M54-moottorista suuttimien arvoja mistään? Olen koittanut useasti tuloksetta niitä etsiä. Syöttöjen katkaiseminen löytyi, mutta sen lisäksi ei oikein mitään.
                    Tähän kaipailisin edelleen epätoivoisesti vastausta. Nyt kun kelit kylmenneet, niin tuntuu kylmänä pätkivän vielä enemmän. Tulee yleensä sen ensimmäisen kiihdytyksen aikana jossain kahden tonnin tienoilla.
                    Tosiaan tyhjäkäynti lämpöisenä joskus laskee aavistuksen liian alas ja tasakaasulla ajettaessa kulutusmittari seilaa parin millin liikettä edestakaisin.
                    • RS_
                      • May 2011
                      • 5
                      Apuja kaipailisin myös... e60 520d -09 antaa vikakoodia P0651, viittaa johonkin johdinsarja vikaan ilmeisesti? En mistään löydä hyvää selitystä tälle koodille.
                      Vika on päällä jatkuvsti.
                      • Konu
                        • 140
                        • HELSINKI
                        #851
                        Avaimen uittaminen
                        Kävi niin, että 06 mallin E61:en kaukosäädin/avain, ei comfort access, pyörähti pesukoneessa käsinpesuohjelman läpi.
                        Avain yllätyksekseni toimii kun aikaisemminkin, mutta kuinkakohan kauan?
                        Onko muilla kokemuksia avaimen kastelemisesta? Uskaltaako avaimeen edelleen luottaa, vai kannattaako käyttää pelkästään toista avainta ja laittaa uusi tilaukseen?
                        Älä oo tommonen
                        e61 525iA
                        e36 320iA
                        e39 540iA
                        e34 518i
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          #852
                          Aukase se ja anna kuivua. Jos pelittää kuivattamisenki jälkee ni mikäs siinä
                          Eihä se ny isopaha oo käyttää vara-avainta sen sijaa jos epäilyttää.
                          • Konu
                            • 140
                            • HELSINKI
                            #853
                            Eihän sen vara-avaimen käyttäminen pahalta tunnukaan, vaan se, että eikö enää sit olekaan toista avainta, kun seuraavan avaimen menen pesemään.
                            Pitää kokeilla sitä avaamista...
                            Älä oo tommonen
                            e61 525iA
                            e36 320iA
                            e39 540iA
                            e34 518i
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #854
                              bemariosat.fi:llä oli ainakin edukkaat avaimet vrt lähimarmorit mistä avaimia joskus hommasin.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #855
                                Minkäslainen urakka on laittaa perus puolisähkö lättäpenkkien tilalle Comfortit? Kyseessä -04 vuotinen auto. Onko penkeissä vuosimallikohtaisia eroja?
