E61 takalasin pyyhin on jumissa eikä liiku kun vähän kerrallaan. Saako elvytettyä herkistelemällä ja putsaamalla vai kannattaako suosiolla ostaa uusi ?
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by pheno View PostE61 takalasin pyyhin on jumissa eikä liiku kun vähän kerrallaan. Saako elvytettyä herkistelemällä ja putsaamalla vai kannattaako suosiolla ostaa uusi ?
Originally posted by Habaza View PostMikäs se voisi autoa vaivata, eli ei ilmeisesti hehkuta mutta siitä ei tule vikakoodia. Istalla kun lukee niin apukuskin peilinlämmityksestä tulee aina koodi, muita vaihtelevasti. Sitten kun nolla ja lukee uudelleen niin milloin mikäkin on punaisella ja vaihtuu joka kerta eri purkkiin.
Ei hajuakaan mitä pitäs tutkia:think
Akusta ei ole tullut herjoja ja kello pysynyt ajassaan.
Mitäs osia,tiivisteitä,pultteja kannattaa vaihtaa prelci 535d turbojen huollossa?
Tais pikkuturbo vinkasta viimeisen kerran mukavan savun saattelemana.
Tarkoitus olisi molemmat irroittaa ja kiikuttaa turbotohtorille huoltoon.
Mikäs työjärjestys on purkamisessa hyvä?E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
Originally posted by niko123 View PostMikähän olisi vikana kun tulee häiriö brake light failure. Jarruvalot kuitenkin toimivat juuri kuin pitääkin.
Ja toinen vika etuvaloissa ollut jo pidempään, vilkkuu se merkkivalo luin pari sivua taakse päin samasta ongelmasta. Onko joku yleinen ongelma kohta näissä joku johto ym.?
Minkälainen homma on vaihtaa polttoainepumppu. E61 LCI 520d.
Realoem:stä kaivoin osanumeron 16117373476.
Tuo lienee se joka siirtää polttoainetta tankin puoliskojen välillä.
Viikko sitten oli vikakoodi pumpun jännitteeseen liittyen, joka ei ole kovasta ajosta huolimatta palannut. Eilen alkoi kuitenkin hirveä meteli tankissa. Kuulostaa siltä kuin akkuporake pyörisi täysillä tuhatta ja sataa ilman vastusta.
Ääni tulee oikean takapyörän etupuolelta auton alta.
E61 525d suutin
Mistäpä ootte tilanneet edullisesti suuttimia??
saattas olla että joutus vaihtamaan itellä kunhan sais mitattua ohivuodot..
näyttää vuotavan joku suutin muovikourunpohjalle...E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
e61 525d ei käynnisty
pikaista apua tarviiis..
auto jätti kaupan parkkiin eikä lähde käyntiin sahaa vain eikä lähde...
ihmetyttää kun starttaa niin startti jää päälle kun heittää avaimesta irti???
auto lähti kotoa hyvin pyörimään ja ajua 15min sitten lapsen jalkapallo treenit tunti auto parkissa ja hyvin käyntiin sitten ajua 5min kaupan parkkiiin 10min seisokki ja ei lähde käyntiin...sahaa vain.
en pääse vielä lukemaan koodeja.E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
kotiin aju 15min auto sammuksiin ja parin minuutin päästä 5sek startilla käyntiin ja käynti vähän epätasaista.
onko nyt suutin homia tiedossa vai mikähän osa kummittelee?E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
Terve!
Laitellaas tähänkin topickiin jos sattuisi jonkun silmään tuttu auto.
Seuraava kapistus pistänyt silmään nettiautossa: http://www.nettiauto.com/bmw/530/7977366
mahtaakohan olla kenellekkään tuttu auto, kovasti kiinnostaisi. Ulkonäkö kolahtaa aika nappiin, sekä varustelu.
Tuo vuosimalli toki vähän mietityttää, kun on aivan alkupäästä, että alkaako kovastikin tulemaan vikoja heti.
