E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #616
    Mistä jengi on ostellut kynnyslistoja? Siis se alumiininen lista. Pitäis löytää kaikki neljä listaa ja M-Sporttiin vielä. Ebayta katselin enkä löytänyt mitään järkevää.
    Sellaisen muuten löysin eli tarra joka liimataan listan päälle. Kukaan kokeillut?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • Wangel436
      • Nov 2002
      • 1029
      • Ylöjärvi
      #617
      Mikäs niissä ebay:n listoissa oikein on vikana?,kun vasta muutamapäivä sitten katselin niin onhan niitä siellä tarjolla,toki tietenkin kunto vaihtelee aikahurjasti niissäkin. Paljonkohan uusisarja maksais?:think
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #618
        Eikai niissä muuta kuin että tahtovat olla aika huonossa kunnossa. Tai sitten myyvät uusia yksittäisiä listoja... Tosin nyt löysin yhden ihan jees sarjan, sormet pystyyn että saan sen ostettua!
        Uusi sarja maksaa Schiedmannilla muistaakseni 260 tai 280eur. Aika suolainen hinta IMO.
        • Pyjo
          • Mar 2015
          • 47
          dodiin, pääsin INPAlla vikakoodeja lukemaan. Löytyi pari tsipaletta:
          -DME/DDE
          * 4242 64
          * 4166 52
          ... oikeastaan kiinnostus on enemmän tuohon 4166, eli DPF:n antavaan vikailmoitukseen. Täältä varmaan guruilta löytyy varmaa tietoa, että kuuluuko kyseinen vikakoodi löytyä mikäli DPF on poistettu niin fyysisesti kuin ohjelmallisesti?
          Jotenkin tuntuu että Puolan paja ois porannu anukseen tässä ohjelmointijutussa. Ja mikäli ei kuuluisi löytyä, niin mikä on mahdollinen haitta?
          • Jh5xx
            • Jan 2010
            • 502
            • Kiuruvesi
            #620
            e61 525d suuttimet
            onko kukaan laittanut 525d 530:sen suuttimia ja onko näkyvää hyötyä?
            E70 X5 LCI
            - P-Sawo Connection -
            - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
            -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
            Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
            Ex: E91 318d
            Ex: E61 525d toukka
            Ex: E46 330d sedan
            Ex: E46 328 Coupe
            Ex: E39 530d Sedan
            Ex: E39 525i Sedan
            Ex: E39 523i Toukka
            + Useita ex kikottimia
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #621
              Jännitteensäädin se oli antautunut. Helppo hoitaa kuntoon ei tarvii laturin irroitusta ainakaan jos on alkuperäinen Valeo 170A paikallaan.
              Originally posted by Arnolds View Post
              Laitetaas tähänkin topiikkiin.
              Pientä propleemaan pisti näytölle "charging fault" ja akun kuva ruutuun.
              Olisko jännitteen säädin kun välillä poistuu. Muuta virta ongelmaa ei ole.
              Mittailin latauksia ja kun vika päällä niin alle12 ja kun ei vika päällä noin 14 tyhjäkäynnillä.
              Eli jännitteensäädinkö nyt alkuun vaihtoon???
              Originally posted by JJtalo View Post
              Jos latausjännite noin heittelee niin vika on sillon hyvin hyvin suurella todennäköisyydellä juurikin laturin jännitteensäätimessä. Häviävän pieni mahdollisuus maadotuksessa mutta jännitteensäädin vaihtoon eka.
              Jos pohjan läpivienti olis oikeen heikolla hapella, ei startti jaksa pyörittää kunnolla konetta käyntiin. (Huonosta liitoksesta ei mee tarpeeks virtaa läpi )
              F26 xDrive20d TwinPower
              • asdf1
                • Apr 2009
                • 162
                • interweb
                #622
                Eilen aloitti minulla automaatti nykimisen. Kysymys kuuluukin, että uskaltaako tuolla ajella, kun lootan huuhtelun sain vasta viikon päähän (jos se nyt jotain auttais)? Joku pientä ulinaa muistuttava sivuäänikin on sinne kehittynyt, ei tosin kuulu kovemmissa nopeuksissa.
                Ehtihän sitä jo kaksi kuukautta tämän uuden omistamaan. Toivottavasti ei oo kokonaan paskana
                -05 e61 530d msport
                • Shuko
                  • May 2004
                  • 739
                  • Forssa
                  #623
                  Oireileva laatikko on pääsyy miksi E60/61 laitetaan kiertoon. Uliseva ääni voi johtua öljyn vähyydestä. Jos auto on uusi tuttavuus, niin on varmaankin turha kysyä miten laatikko vaihtaa, kun oletan, ettei ole vertailupohjaa toimivaan laatikkoon.
                  G31 520d M-Sport '18
                  Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #624
                    Onko näitä tehty beigellä ratilla? Eli ratin kehä ja sisusta muutenkin olisi beige? Kuvaa?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #625
                      Ei ole
                      SISUSTAT modaukset
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #626
                        Originally posted by buksin-1 View Post
                        Ei ole
                        Ok, kiitos tiedosta. Pitääpä tuumailla josko maalaisi omasta kehän beigeksi.
                        • Jh5xx
                          • Jan 2010
                          • 502
                          • Kiuruvesi
                          #627
                          E61 nappula
                          Mikä nappula vaihdekepin takana? Ei tapahdu mitään painettaessa...
                          E70 X5 LCI
                          Ex: E91 318d
                          Ex: E61 525d toukka
                          Ex: E46 330d sedan
                          Ex: E46 328 Coupe
                          Ex: E39 530d Sedan
                          Ex: E39 525i Sedan
                          Ex: E39 523i Toukka
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #628
                            Olisiko ns. sportmode
                            SISUSTAT modaukset
                            • rotaN
                              • Oct 2015
                              • 211
                              #629
                              kuinka saa "pikku kartan" jatkuvasti näkyviin tuohon näytölle, ennen näin oli mutta eukko oli ilmeisesti ottanu navi levyn pois jonka jälkeen tuon kartan tilalle tuli nuo "ajotiedot"(range,aika,kulutus, mitä niitä nyt olikaan..)
                              oisko tuohon cic jossain hyvää käyttöohjetta, tuntuu että mitä tahansa painaa aina tulee siihen service kohtaan.. ainoastaan puheohjauksella pääsen esim entertaiment kohtaan, tai naviin..
                              e:vai onko se näissä ccc?
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1758
                                • Vähäkyrö
                                #630
                                Onkos se nyt niin, että ccc vaatii navilevyn ja cic on kovolla? Ainakin ccc toimii silleen, että jos on radionäkymä, niin tatista oikealle ja painallus, niin pääset valitsemaan pikkuikkunan näkymän.
