Originally posted by ///THe
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Onko kokemusta, että mikä OBD Bluetooth mokkula toimisi 530xd:n kanssa (vm. 2006)?
Ebaystä tilannut nyt 2 ja verkkokaupan versiota koittanut, yksikään ei oo toiminu. Torque vaan koittaa etsiä protocolaa. Kaverin OBD Bluetooth mokkulalla toimi, mutta kaveri ei muistanut mistä oli sen ostanut.
Ajelin aamusta tyhjää motaria, rampille hiljentessä alkoi kuulua jurinaa.
kierrostenmukaan tuntu voimistuvan, rampilta ylös nousessa laskin laatikon pois DS puolelta ja liikennevaloihin pystähtyessä löi moottorin vikavalon..
Mikähän sieltä meni?
Uskaltaakohan lähtä kauemmas ajeleen vikakoodinlukuun?Last edited by Joker; 29-06-2017, 06:19.
Originally posted by Joker View PostAjelin aamusta tyhjää motaria, rampille hiljentessä alkoi kuulua jurinaa.
Uskaltaakohan lähtä kauemmas ajeleen vikakoodinlukuun?e39 540iA E85
Ihan mahdoton sanoa mitä sieltä hajosi, varsinkin kun ei ole mitään tietoja autosta. Diesel/bensa/vm? ym.
Imusarjan läpät tietääkseni vielä paikallaan, se eniten huolettaa..
Tässäpä autocomin antamat vikakooditLast edited by Joker; 29-06-2017, 15:45.
Originally posted by ///THe View PostKoko keula kerrallaan ylös, muuten väännättää. Sopii kaikkiin takavetoisiin e6x malleihin kyseinen koiranluu (linkki vasemman puoleiseen), mutta oikealle ja vasemmalle puollelle eri varaosanumerolla.
Voiko keulan nostaa kerralla ylös jostain kohtaa, vai puoli kerrallaan pukeille?
Originally posted by ate262 View PostItsellä kun on sama homma edessä, niin pakko kysyä:
Originally posted by revote View PostVoi nostaa kerralla, tässä kuva http://cdn4.pelicanparts.com/techart...arge/pic05.jpg
Originally posted by jjanii View PostE61 panorama katto, saako takalasin koodattua pois käytöstä tai jotenkin pois käytöstä kun jumahtaa lippiasentoon?E61 2006 530d m-sport
Originally posted by bore^ View PostSieltä pitää leikata pari muovikäikäletta kiskoista jotta se takalasi ei nouse. Eikö mene edes naputtelemalla vaiheittain kiinni?
Etummainen lasi menee naputtelemalla nappia, mutta taempi vain tampilla ja vasaralla lyömällä kiskoilta alas
Mites E61:een vaihdetaan (oikea) taaempi takaylätukivarsi (wishbone, nro 20: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1219)
Tänään olin jo mokomaa irrottamassa, kun ihmettelin miksei ulompi nuppi irtoa suosiolla - takajousi vääntää koko pyörän ripustusta niin, että laitoin suosiolla paketin takaisin kasaan ilman tukivarren vaihtoa.. Kokeiltu siis toinen pyörä ilmassa ja molemmat pyörät ilmassa, sama juttu.
Kierrejousen kanssahan vois käyttää jousipuristimia, mutta ei ne oikein noiden ilmajousien kanssa toimi. Mites tuon jousipalkeen saa antamaan vähän periksi/tyhjäksi, vai onko tähän joku kikkakolmonen, mitä BMW-rookie ei tiedä?
Originally posted by ate262 View PostMites E61:een vaihdetaan (oikea) taaempi takaylätukivarsi (wishbone, nro 20: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1219)
Kierrejousen kanssahan vois käyttää jousipuristimia, mutta ei ne oikein noiden ilmajousien kanssa toimi. Mites tuon jousipalkeen saa antamaan vähän periksi/tyhjäksi, vai onko tähän joku kikkakolmonen, mitä BMW-rookie ei tiedä?e39 540iA E85
Pitääkö koodailla jos vaihtaa ibs kaapelin autoon? olis purkuautosta kaapeli mitä vois kokeillaE91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
E61 530d '05 Titangrau II
E46 320d Sedan '00 Schwarz II
E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
E36 316i Sedan '93 Schwarz II
