E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Aceishigh
    • 298
    #271
    Sigun potilas, oireet - keskuslukitus ei toimi avaimesta painamalla, avaa/lukitsee ovet , kun irroittaa varsinaisen avaimen työntää lukkopesään. Toinen kummallinen asia, että menevät itsestään lukkoon, kun lähtee ajamaan, mitä ei ole tapahtunut aiemmin. Keskikonsolin lukitus/avausnappi toimii normaalisti.
    Mistähän voisi lähteä hakemaan vikaa?
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • samppa.re
      • Mar 2015
      • 100
      Ovien lukkiutuminen liikkeelle lähtiessä on ominaisuus ja sen voi iDriven valikosta ottaa pois käytöstä/käyttöön. Kaukosäädön vikaa lähtisin etsimään avaimesta tai antennivahvistimesta.
      530d E61 Saphirschwarz
      • yason
        • Feb 2016
        • 187
        Onko flektissä muuta elektroniikkaa kuin sähkömoottori? Onko esimerkiksi etuvastuksia vai ohjataanko nopeutta jännitteellä tai PWM-sykleillä?
        Auto on nyt tehnyt muutaman kerran niin, että flekti ei lähde pidemmän seisonnan jälkeen käynnistettäessä päälle, vaikka ilmastointi on auto-asennossa ja ulkolämpötilan perusteella pitäis alkaa puhaltaa äkkiä kylmää. Ei tuu vikakoodeja, kylmästöinnin valo palaa vihreänä, mutta tulee vaan lämmintä ja flekti on hiljaa. Yleensä lumihiutalenapin rämppääminen pois ja päälle kerran pari auttaa, flekti alkaa pyöriä ja ilmastointi kytkeytyy päälle ja alkaa tulla kylmääkin. Lisäksi INPAlla kokeilin aktuaattoritesteissä, että kyllä se flekti pyörii eri nopeuksilla, kun vain käsketään.
        Olisko tossa vaan flektin sähkömoottori menossa rikki, jos se jumahtaa kiinni pidempään seisottuaan? Tärinä ja jossain vaiheessa suurempi tehopyyntö sitten auttaa sen liikkeelle, jolloin laakerit taas vertyy ja se toimii kerran herättyään normaalisti? Tosin ihan kevyesti ja hiljaa se pyörii, kun pyörittää siivekkeistä.
        Mikä tossa nyt olis todennäköisin vaihtoehto? Joko moottorissa, johdotuksissa, tai ohjauslogiikassa on ongelmaa. Jälkimmäisestä olisi varmaan jäänyt jälki tietokoneelle.
        • markok
          • 3020
          Milloin ilmastointi on huollettu? Ettei olisi niin, että kylmäaine on niin vähissä ettei ilmastointi aina edes kytkeydy päälle ja flekti ei sen takia lähde pyörimään? Jos flekti toimii Inpa:lla käskettäessä eikä vikakoodeja ole niin en ensimmäisenä sitä epäilisi. Muistaako kukaan tuleeko kylmäaineen vähyydestä minkäänlaista vikakoodia?
          BMW 530iA Touring -05
          • asdteme
            • Mar 2015
            • 759
            • P-Savo
            #275
            Omassa 525d LCI ei antanut mitään vikakoodia, vaikka järjestelmässä vuoto eikä aineita sisällä puoleen vuoteen.
            better late than never
            E30 M3
            E92 M3 Competition
            • Aceishigh
              • 298
              #276
              Sigun auto. Enkelinsilmä/parkki paloi vasemmalta edestä siitä sisemmästä polttimosta, joka syttyy, kun kääntää rattia. Siinä on päällä pieni pyöreä suoja, jonka avaamalla näkyy joku poltin ja takaakin mahtuu avaamaan käsin isomman, pyöritettävän suojan, jonka sisällä on polttimot.
              Täällä on YouTube-videoita, joissa irroitetaan koko systeemi, mutta minusta omassa kärryssä on enemmän "operointitilaa". Kysyisin, pystyykö minun kärryssä tuon kyseisen polttimon vaihtamaan avaamalla jommankumman noista suojista, vai pitääkö koko helahoito purkaa yhden parkkivalon vaihdon takia?
              • yason
                • Feb 2016
                • 187
                Just kävi ilmastointihuollossa pari viikkoa sitten ja pitäis olla täynnä. Kummasti tää ilmeni ekan kerran vasta tällä viikolla, miten lie liittyykö tohon ilmastointiin. Kylmäähän tulee kyllä, jahka propelli pärähtää päälle, jolloin kylmästöinti antaa itsensä kytkeytyä päälle.
                Pitäis varmaan pistää se tietokone kiinni joku kerta, kun se on seissyt ja tuo vika ilmenee ja tarkastella tilatietoja esim. ilmastoinnin osalta...
                • Torppa
                  • Sep 2008
                  • 283
                  • Vihti
                  #278
                  Originally posted by Torppa View Post
                  e61 m57tud30. Polttoainepuolen ongelma lämpimänä, hieman epätasainen tyhjäkäynti. Tuntuu kabiinissa satunnaisia "tärähdyksiä".
                  Sekä paikallaan kaasua hitaasti painaessa noin 1100rpm kohdalla kone nytkähtää kerran. Sekä yli 120kmh vauhdissa vedon puutetta
                  Moottoriin tehty täydellinen remppa sulaneen männän ja viallisen suuttimen takia. 1 uusi suutin ja muut huollettu. Suuttimien paluuvuodot melko tasaiset ja alle 20ml/2min. Uusi ilmamassamittari. PA-suodatin alle vuoden vanha. Uudet moottorin tukikumit ja vaihteiston tukikumi
                  Ei ahtovuotoja sekä uudet alipaineletkut
                  Ei vikakoodeja. Suuttimet "opetettu" ja adaptaatiot nollattu
                  suuttimien korjausarvot:
                  cyl1 -0,3
                  cyl2 0,7
                  cyl3 0,7
                  cyl4 -1,1
                  cyl5 -0,3
                  cyl6 0,3
                  Rail paineanturi vaihdettu varmasti toimivasta moottorista.
                  Livedataa lukemalla mitattu railpaine heittää tyhjäkäynnillä 296-320bar välillä, onko arvon raadilla mielipidettä mitä laitetaan tilaukseen? railin päähän regulaattori? Määräsäädin kp pumppuun?kilsoja vähän yli 300tkm pumpulla ym.
                  Huom. paluuvuotoja mittaillessani näin mittaputkissa muutamien suuttimien (1 ja 2 cyl ainakin) kohdalla hentoja ilmakuplia, liekkö sattumaa taikka suuttimen paluuliitoksesta nousevaa... Ulkoisia polttoainevuotoja en ole havainnut autossa ja aina tärähtää käymään todella nätisti
                  apuja?
                  Entiset:
                  E61 535D M-sport 11/-05
                  E61 535D M-sport 12/-04
                  E46 330D Touring 11/-03
                  E36 325i Coupe 8/-92
                  E30 318i Coupe -89
                  • Jpa80
                    • Sep 2013
                    • 133
                    Pre-lci e61, keskuslukituksen kauko-ohjaus meni ihan mykäksi. Ensin jätti pari kertaa ovet avaamatta napista, nyt ei mene kiinni eikä aukea. Avaimella aukeaa ja menee kiinni, myöskin radiokanavat jne. näyttää pysyneen muistissa. Kokeiltu kahdella kaukosäätimellä, kumpikaan ei pelaa.
                    Mistä tuota vikaa kannattaa lähteä ekaksi hakemaan, sulakkeet silmäilin nopeasti läpi ja ehjiltä vaikutti. Antennivahvistin ja toisen puolen johtosarja on uusittu joskus vuosia sitten.
                    • Aceishigh
                      • 298
                      #280
                      Ihan samat oireet minun kärryssä ja myös ohjausyksikkö tiivistetty muutama vuosi sitten. Eiköhän se ole tuo ohjausyksikkö ole ottanut osumaa kosteudesta.
                      • Jpa80
                        • Sep 2013
                        • 133
                        Tuntuu olevan mulla on/off-tyylinen ongelma, eilen illalla toimi taas kauko-ohjaus ihan normaalisti, saa nähdä miten tänään käy.
                        • izzuL
                          • May 2016
                          • 57
                          • NURMIJÄRVI
                          #282
                          Piuhat menossa poikki.
                          Itsellä aloitti pätkimällä ja sitten kauko-ohjaus pimeni kokonaan.
                          4 piuhaa oli poikki takaluukun saranoiden luona.
                          X5 F15 40e - 17
                          Ex: E70 40d -12
                          Ex: E61 530xd -08
                          • Jpa80
                            • Sep 2013
                            • 133
                            Otin vahvistimen auki, yksi liitin oli selvästi märkä ja vahvistimen kotelon sisällä muutama vesipisara. Kuivailin nuo ja laitoin takaisin kasaan, ja pari päivää ainakin toiminut taas moitteetta.
                            • Kossu Allu
                              • Dec 2016
                              • 222
                              Saakos F1x NBT Professionalin retrofitattua E60 pre lci?
                              Ja jos saa vaatiiko näytön asettelu mitään muutoksia kojelautaan?
                              E91 320d -07 M-Sport
                              211hv / 430nm
                              E60 525dA -06 "M-Sport"
                              M57TU2D25, GA6HP26
                              238hv / 510nm
                              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                              • kimmog
                                • Nov 2011
                                • 67
                                • Salo
                                #285
                                Nyt tarvittaisiin pikainen vastaus, eli mikä ero on X5 E53 ja E60 alipaineohjatun ahtimen kanssa? Varaosanumerot heittää mutta muuten kuvista näyttää aivan samalta.
                                Ex
                                E60 530d
                                E46 330d touring M-sport
                                E46 325Ci M-Sport
                                E39 530i M-Sport
