E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • AndyLove
    • Jul 2017
    • 18
    • Riihimäki
    #361
    Originally posted by Merlin View Post
    Tutkilla saattaapi olla piuha rikki ja ottaa maihin välillä. Oireilevan saa kiinni kunnon softalla,
    takavalo voipi johtua kosketusviasta tai jos tourinki niin takaluukun johtosarjassa piuhoja poikki / menossa poikki.
    pyyhkijöistä tais mennä vivustosta jotain jumiin, jossain täällä oli siitäkin juttua.
    Sovittiin, että vien auton takaisin liikkeeseen ja tutkivat viat. Aika outoa, että koeajossa oli vain ilmastointi (ja mahdollisesti tutka) sökönä, nyt ilmastointi on korjattu reilussa kolmessa viikossa ja uusia vikoja tullut useampi...
    • juice777
      • May 2004
      • 230
      • E-P
      #362
      Omasta e60 etsin pyyhinvikaa aika kauan. Lopuksi meni koko vivusto/moottori uusiksi ~440e
      -E21-
      • salomaa
        • Jan 2010
        • 158
        • Järvenpää
        #363
        Originally posted by AndyLove View Post
        Nyt huomasin, että radio tulee aina itsestään päälle (omaan makuun liian lujalle), eikä tuo asia muutu vaikka sen jättää auton sammuttaessa mutelle (off nappia en löydä mistään....) ja myös ääniasetukset (bassotasot yms.) menevät takaisin aina samoihin pre asetuksiin, vaikka olen ne jo moneen kertaan nollannut.
        Omassa autossa oli samat viat + lisäksi ratin suosikki näppäimet nollaantuivat myös. Tuli kuntoon, kun lähetin CCC-yksikön korjaukseen. Off nappia ei ole.
        • AndyLove
          • Jul 2017
          • 18
          • Riihimäki
          #364
          Joo tuo ratin suosikkinapit myös mulla... Mikä on CCC-yksikkö ja osaanko ottaa sen autoista tietävän kaverin lanssa irti? Paljonko korjaus maksoi?
          Itsellä on fiilis, että muut saavat korjattua, mutta tuo ongelma "unohtunee" muiden asioiden seassa ja en taida jaksaa noin pientä juttua enää kolmatta kertaa viedä korjattavaksi.
            • 10950
            Irroittaminen on yksinkertaista, googlella löytyy hyvät ohjeet, youtubista ensimmäinen osuma: https://www.youtube.com/watch?v=UzvDYNTSpVo . CCC hoitaa kaikki auton viihdejärjestelmät, eli radion, navigoinnin ym. ym. Autolla voi toki ajaa, mutta aika monia asia ei toimi. CCC korjaaminen ei kyllä onnistu millään normaalikorjaamolla. Tai onnistuu, jos vaihtavat koko yksikön.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #366
              Originally posted by Arnolds View Post
              Kellän laittaa linkkiä tai ohjetta mistä löytyy fyysisesti E60:n antennivahvistin ja/tai vaihto ohjeet?
              Ilmeisesti se on siellä lisäjarruvalon huudeill:think
              :think Kukaan kuullutkaan asiasta? :think
              F26 xDrive20d TwinPower
              • AndyLove
                • Jul 2017
                • 18
                • Riihimäki
                #367
                Kiitos, pistän kyllä viestiä nyt sitten kaverille jos saisi sen kuitenkin "firman piikkiin." Jos ei onnistu niin täytyy sitten selvitellä asiaa enemmän.
                • vekkuli
                  • 1361
                  • Liminka
                  #368
                  Jos vähän viitsis googlea käyttää...
                  Tuo n8a
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  F11 525dA xDrive
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • salomaa
                    • Jan 2010
                    • 158
                    • Järvenpää
                    #369
                    300€ + lähetyskulut saksaan
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #370
                      Originally posted by vekkuli View Post
                      Jos vähän viitsis googlea kättää
                      Luuletko etten ole.
                      • juice777
                        • May 2004
                        • 230
                        • E-P
                        #371
                        Originally posted by juice777 View Post
                        Satunnaisesti lasinpyyhkiät pysähtyvät liian ylös n.5cm. Käyvät kyllä ala-asenossa? Mistäköhan alkais vikaa etsimään,ei vika koodeja.
                        Vastaus tähän jos jotakin auttaa. Vika vain paheni pysähtyi minne sattuu,koska vain jos ollenkaan.
                        Auittoi Uus OEM moottori/vivusto..stana
                        -E21-
                        • AndyLove
                          • Jul 2017
                          • 18
                          • Riihimäki
                          #372
                          Ajovaloista vielä:
                          Jos joku on tilannut noita niin mistä? Sivustoa löytyy jos jonkinlaista, hinnatkin vaihtelee aikalailla. Tai löytyykö Suomesta ihan kivijalkakauppaa mistä voisi käydä ostamassa ilman, että häviää nettihinnoille ihan hirveästi?
                          Ja valmistajat; nyt yhdellä sivulla löytyy TYC, Diederichs, Johns ja Stark. Ulkonäöt vaihtelee hienman ja lisätiedoissa yhdessä lukee "valotoiminto: kääntymisvalolla", toisessa "valotoiminto: vilkkuvalolla" ja jossain valotoimintoa ei mainita. Millainen näiden valmistajien maine laadun suhteen on?
                            • 10950
                            Ajovaloista vielä:
                            Stark pysyisin ainakin erossa. Se on autodoc oma merkki, jolla myyvät ylihintaista romua. Tai no en tiedä on onko juuri autodoc, kun näitä kopio sivuja on todella paljon, joilla kaikilla jäljet johtaa samaan paikkaan. On kuitenkin heidän itsensä perustama merkki, joka ei ole kovin vanha ja sen osia yrittävät tuputtaa kunnon valmistajien sijaan. Itse hankkisin Hellat tai jos ne ei sovi budjettiin Depot.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2972
                              Ajovaloista vielä:
                              Tarkoittanet ajovaloumpioita. Näiden alkuperäisvalmistaja on Hella, joita on saatavilla sekä tarvikeosana että "BMW alkuperäisosana". Kyseessä on logoja lukuunottamatta identtinen tuote, mutta tarvikeosana myytävän hinta on yleensä selvästi edullisempi. Hellan umpioita on yleensä saatavilla kivijalkakaupoistakin.
                              Muiden valmistamia tarvikeosia myydään erityisesti verkkokaupoissa, mutta laadun, istuvuuden ja toimivuuden osalta en valitettavasti pysty kommentoimaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteivätkö tällaiset tarvikeumpiot ajaisi asiaansa. Riippuu myös omista preferensseistä. Hinta on yleensä alkuperäisosaa edullisempi.
                              Mikäli kyse on xenonpolttimoilla varustetuista umpioista, kannattaa selvittää onko tarvetta uusia myös jännitteenmuuntajia eli nk. ballasteja, jotka sijaitsevat umpioyksikön pohjassa. Ballastit voivat vikaantua ja niitä on mahdollista uusia ilman umpioiden vaihtamista.
                              Umpioita on valmistettu erilaisilla ominaisuuksilla, kuten kääntyvillä "kurvivaloilla". Autosi varustelistasta voidaan selvittää, onko kyse tällaisista erikoisumpioista. Erikoisominaisuudet nostavat yleensä umpioiden hintaa.
                              Mikäli harkitsee ajovaloumpioiden uusimista kosmeettisten tekijöiden perusteella (himmentyneet ja naarmuuntuneet), niin nykyisten käyttöikää voidaan pidentää hiomalla ja kiilloittamalla, jolloin umpioiden etumuovi kirkastuu ja niiden alkuperäistä valotehoa palautuu.
                              Tampere
                              • AndyLove
                                • Jul 2017
                                • 18
                                • Riihimäki
                                #375
                                Ehdoton suurin syy on ihan silkka turvallisuus, ehdin nyt tuolla autolla yhden hämärän illan ajamaan ennen korjauksia varten palautusta ja noiden valojen antama valo oli aivan olematon. Kun umpioita tihrusti oikein kunnolla ja kokeili pintaa, niin näytti että ne olisivat olleet jopa enemmänkin sisäpuolelta huonommassa kunnossa kuin ulkoa, jos sellainen nyt edes on mahdollista... Ajattelin, että jos tarpeeksi halvalla löytää (max. 400-500€ ?) niin olen valmis tuon kyllä yhteen tärkeimmistä turvallisuusominaisuuksista pistämään, niin ei sitten tarvitse siitä varmasti huolehtia enää auton loppuhistorian aikana itseni kanssa. Oletan, että hiomisessa ja kiillotuksessa on oma vaivansa, se on edessä ennemmin tai myöhemmin uudelleen, eikä kuitenkaan uuden veroinen?
                                Jos samaan rahaan löytyy ulkonäköjä piristävät umpio niin se on toki plussaa, mutta ei tietenkään prioriteetti. Hellan valoja myös löytyi noilta sivuilta, mutta olivat tosiaan kovin kalliit. Täytyy pistää nyt ylös noita "vältä näitä" merkkejä ja täytyy sitten aikanaan ottaa tarkkaan selvää valmistajan tausta ennen ostopäätöstä, jos nyt siihen sitten päädyn.
