E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    • Järvenpää
    #376
    525d -04 tuntuu että vääntöä löytyy vasta 2000rpm jälkeen. Maf vaihdettu, ei vaikutusta. 1 vikakoodi (p1427) joka ei tunnu liittyvän väännön puutteeseen. Mistä lähtisi paikallistamaan vikaa ?
      • 10947
      Originally posted by AndyLove View Post
      Ehdoton suurin syy on ihan silkka turvallisuus, ehdin nyt tuolla autolla yhden hämärän illan ajamaan ennen korjauksia varten palautusta ja noiden valojen antama valo oli aivan olematon. Kun umpioita tihrusti oikein kunnolla ja kokeili pintaa, niin näytti että ne olisivat olleet jopa enemmänkin sisäpuolelta huonommassa kunnossa kuin ulkoa, jos sellainen nyt edes on mahdollista... Ajattelin, että jos tarpeeksi halvalla löytää (max. 400-500€ ?) niin olen valmis tuon kyllä yhteen tärkeimmistä turvallisuusominaisuuksista pistämään, niin ei sitten tarvitse siitä varmasti huolehtia enää auton loppuhistorian aikana itseni kanssa. Oletan, että hiomisessa ja kiillotuksessa on oma vaivansa, se on edessä ennemmin tai myöhemmin uudelleen, eikä kuitenkaan uuden veroinen?
      Jos samaan rahaan löytyy ulkonäköjä piristävät umpio niin se on toki plussaa, mutta ei tietenkään prioriteetti. Hellan valoja myös löytyi noilta sivuilta, mutta olivat tosiaan kovin kalliit. Täytyy pistää nyt ylös noita "vältä näitä" merkkejä ja täytyy sitten aikanaan ottaa tarkkaan selvää valmistajan tausta ennen ostopäätöstä, jos nyt siihen sitten päädyn.
      Jos se valoteho on tärkein kriteeri, niin kopiot ei pärjää hellalle. Kyllä niistä kiillottamalla ihan hyvät on monet saaneet. Tässä nyt yksi esimerkki toiselta foorumilta: http://pesukinnas.com/viewtopic.php?f=17&t=1805
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #378
        Hiominen/kiillotus riippunee varmaan siitä, onko umpiossa "lasi" lasia vai muovia. Tojotan valoista ei kerrottu että kumpaa niissä oli.
        Vai saako muoviakin yhtä hyvin kiillotettua, ja että ne myös säilyvät kiiltävinä?
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • vekkuli
          • 1341
          • Liminka
          #379
          Muoviahan nuo toyotan umpiot ovat.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          Tesla model 3 LR MY22
          • SimTek
            • Nov 2012
            • 16
            • Nybyy/Nastola
            #380
            Tuosta vielä lisää ajovalojen kunnostuksesta:
            E90 330da
              • 10947
              Kuten tuossa todettiin, niin muovi ovat. Ei taida kovin useissa autoissa enää olla lasiumpioita. Lasiumpioiden kiillottaminen olisi paljon hankalampaa kuin muoviumpioiden. Lasin hiominen kotona ei nimittäin ole ihan helppoa. Muoviset kestää ihan hyvinä kun ne lakkaa hiomisen jälkeen siihen sopivalla kunnon lakalla, jossa on UV-suoja.
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #382
                Pitäisi itselläkin kiillotella omat umpiot jossain kohtaa. Päälle tulen laittamaan kirkkaan kalvon.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #383
                  Lasiset on oikeastaan todella helpot ja korjattavissa vaikka tekisi pieniä mokiakin, muoviset ei siedä yhtään kämmiä. Mersuista noita lasikupuja kiillottavat ihan kiillotuskoneella ja Autoglymin hiovilla autovahoilla uudenveroisiksi.
                    • 10947
                    Jos lasisissa on kunnolla jälkeä, niin siihen ei kyllä auta mikään hioava autovaha. Lasin on nimittäin melkoisen kovaa kiillottaa. Muovisista saa isotkin jäljet vesihionnalla pois. Toki lasiset harvoin menee yhtä hiekkoon kuntoon kun muoviset. Missä mersussa on vielä lasiset umpiot? Jo w210 on muovia.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #385
                      Jo w210 on muovia.
                      Eikö ne ole lasia kuitenkin ?
                        • 10947
                        Kyllä ne on ihan muovia jo tuossa autossa. Tämä selviää hyvin nopeasti mersufoorumia lukemalla (http://www.mersuforum.net/forum/view...p?f=2&t=117589). Kuten sanoin, jos olisivat lasia, niin olisi ihan turha edes yrittää normi kiillotusaineilla tehdä mitään. Lasille on omat erikoisaineensa, joilla voi kiillottaa. Silloinkin homma on melko työläs vrt. muovi.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2834
                          W124 -korisissa on lasiumpiot, joiden naarmujen ja himmentymien poisto vaatii tosiaan lasihiontaan tarkoitetut välineet ja on huomattavasti työläämpi operaatio kuin muoviumpioiden kohdalla.
                          Tampere
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #388
                            Näinpä näytti olevan, erehdyttävästi vain jäänyt mieleen että väyrysessä olisi ollut lasia kun niin napakkaa materiaalia olivat, mutta eipä näköjään olleet.
                            • Jpa80
                              • Sep 2013
                              • 133
                              Moottoriöljystä kysyttävää:
                              jos autosta (pre-lci 530d -06) on DPF-poistettu, onko tarvetta käyttää noita BMW:n speksit täyttäviä öljyjä, vai käykö sinne muukin? Vaihtoväli on mulla noin 20tkm, ja ajo pääasiassa pitempää pätkää. Ja onko 5w30 ja 5w40 viskositeeteilla käytännön eroa, ja kumpiko tuohon on "parempi"? Tähän asti ollut tuo 5w30 käytössä.
                                • 10947
                                Jos vaihtovälinä ajattelit tuon 20tkm pitää, niin ei sinne kyllä mitään halpakuraa voi kaataa. Kannattaa katsoa, että öljy on longlife öljyä (LL-04). Tuolla vaihtovälillä myös se ja sama maksaako öljyt 60€ vai 90€.
