E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #706
    Ajattelin kokeilla dbf puhdistusta samalla menetelmällä kuin öljykattiloista poistetaan noki. Kuumennan kosanilla tulikuumaksi ja pistän perään letkulla kylmää vettä.
    Pitäisi lähteä kiiltävälle pinnalle tällä menetelmällä.
    • HC-Tuning
      • 292
      • Itärajalla
      #707
      Originally posted by E39Fin View Post
      Taitais olla aika tehdä DPF:lle jotain. Mullakin huokaili ollessaan todella tukossa jo. Poltotkin sulla tulee kyllä ihan liian tiheästi. Tuotahan voi koittaa vielä puhdistaakkin, toimi mulla noin 70tkm ajan kunnes ei auttanut enää poltot (myöhässä), tosin mulla oli lämpöihin pääsemisen kanssa häikkää, ettei ne poltot lähtenyt itse käyntiinkään. :think
      Täällä yks huokaileva lci myöskin. Poltto kun ohi niin ei huokaile enää mutta 50 kilsaa ajoa ni jo pyytelee polttoa mitä seuraillut tuolla carlylla ja samalla se pienillä kierroksilla kuuluva huokailu alkaa taas kuulua selvästi.
      Mietinnässä pöntön pesu kotikonstein, uus tarvike dpf tai pöntön suolistus ja ohjelmallinen poisto.
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1763
        • HKI/Orimattila
        #708
        Menetelmät kuullostaa hyvältä kyllä ja eiköhän sillä mennä. Tärkeintähän on saada se paska pois sieltä keinolla millä hyvänsä.
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • daro
          • Jun 2010
          • 113
          Kysymys näiden E6x-sarjalaisten huoltohommista:
          Idrive näyttää öljynvaihtoon ja vehicle check:iin olevan about 15tkm. Haluaisin itse kuitenkin vaihtaa öljyt 15 tonnin välein, joka taas tulisi vastaan noin 3tkm päästä. Jos vaihdatan nyt öljyt tuohon niin voiko tuon pelkän öljyhuollon nollata huoltovalikosta vai onko se jotenkin ns. naimisissa tuon vehicle checkin kanssa?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3017
            Voit resetoida öljynvaihtotarpeen laskurin kun haluat ja se on muista huolloista riippumaton. Nollauskerrat tallentuvat auton muistiin.
            Tampere
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #711
              Lci:ssä ainakin nollautuu jokainen omanaan. Piilovalikossa siirrytään aina seuraavaan kohtaan ja nollataan valittu parametri.
              • JVM
                • Apr 2014
                • 33
                Termosta.
                E60, M54B30 perässä oleva automaatti temppuilee. Välillä ei oikein tiedä mihin vaihde vaihtuu, ja pieneen ylämäkeen rauhallisesti kiihdyttäen alkaa täristämään. Myös 100km/h vauhdissa hieman tärisee, ja renkaat tasapainotettu, että olisiko laatikko, vai kardaani? Joskus myös liikennevaloista lähtiessä rysäyttää vaihteen pesään kovemmin. Onkohan öljy+suodatin vaihdolla vielä toivoa, vai pitääkö turbiini/ koko laatikkoremppaa suunnittelemaan. Mittarissa 134tkm.
                On laatikkoa nollailtu. Hieman viisastui, mutta silti välillä tulee tyhmiä vaihtoja, jopa perus matka-ajossa tasakaasulla.
                • markok
                  • 3020
                  Millä osanumerolla saa tilattua preLCI 530iA e61:een m-sport etujouset? Autossa ei ole alkuperäistä m-sport alustaa niin runkonumerolla ei pysty hakemaan. Nettiä selaamalla löytyi numerot 31336769001 ja 31336769002, mutta voisiko joku vahvistaa onko nuo numerot oikeat ja mitä eroa näillä kahdella on? Onko kellään tietoa mikä on alkuperäisen jousen valmistaja?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #714
                    Jahas.. auto oli liikkees huollos jossa vaihdettiin kardanin rättinivel ja kardaanin tukilaakeri.
                    Mitä siinä voi ryssiä niin että seuraavana päivänä jokin pamahtaa paskaks ja laatikosta renkaisiin ei ole yhteyttä?
                    Vaihteen jos laittaa päälle, jokin rohisee auton alla selkeesti. Ilman vaihdetta rohinaa ei ole.. rohina on peltinen. Samanlainen ääni kuuluu kun auto laskettii lavetilta pois ja rullattii vapaana eteenpäin. Tällöin vaihde oli neutraalil tai p:llä molemmil rullas samal taval.
                      • 9232
                      Pyöriikö kardaani, kun autolla yrittää liikkua? Onko vain vetarin tumppi irronnut perästä?
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #716
                        En pystyny eilen tienpäällä tutkii asiaa, kohta varmaan liikkeeltä tulee infoa aiheesta lisää..
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #717
                          Lisää tietoa tuli.. kardaanin ja perän välinen nivel pamahtanu.. tutkivat onko muuta menny. Ei ole lastua ettei liiasta tehosta ajnakaan ole johtunu
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3017
                            Minkävuotinen auto ja paljonko menty?
                            Tampere
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #719
                              -09 farkku, 366tkm rullatttu. Joista omassa ajossa 160tkm ja mun ajot on 90% moottoritietä
                                • 9232
                                Kuulostaa vähintäänkin erikoiselta, että se vakionopeusnivel menisi niin totaalisen paskaksi, että ei enää voima välity. :think
