ei mitään sittenkään..
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by Supa View PostKellään kokemuksia halvoista tarvikemallin peilinlaseista? Pre-lci lasi ilman himmennystä kyseessä.
Minkä valmistajan lasi on lähinnä alkuperäistä ja mitä tulisi ehdottomasti välttää?
Esim Tyc, blic, alkar, ulo, van wezel.
Muita?Voin raportoida laadusta heti kun saapuvat.
VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Muita?
Löytyykös täältä tietäjää.. 535d lci.. Kierrokset kun nousee 2000rpm rupee apparin puolelta kuulumaan suhinaa ja kun kaasun päästää pihauttaa. Autossa softa lapun mukaan 400/800 oli valmiina kun mulle auto tuli.
Voima hukassa alhaalta paikaltaan voi lähtee surutta mono pohjassa ilman sutasuakaan. Herää huonosti tosin ei mitään järisyttävää piikkiä tule alipaine hommat yms. Kunnossa. Ahtoilmanlämpötila anturi näytti väärin nyt uus ja toimii eikä vaikutusta mihinkään. Paljonko ahtopaineet pitää olla tyhjäkäynnillä vakio autossa ja sitte tommosella ohjelmalla noin? Entä täydet ahdot vakiona että mitä tollasella ohjelmalla tarvii? Ja voisiko hukkaportissa olla jotain hämärää kun niin puhaltelee? Autossa siis ohjelma, 3"dp ja isocooleri.
Originally posted by temexian View PostLöytyykös täältä tietäjää.. 535d lci.. Kierrokset kun nousee 2000rpm rupee apparin puolelta kuulumaan suhinaa ja kun kaasun päästää pihauttaa. Autossa softa lapun mukaan 400/800 oli valmiina kun mulle auto tuli.
Voima hukassa alhaalta paikaltaan voi lähtee surutta mono pohjassa ilman sutasuakaan. Herää huonosti tosin ei mitään järisyttävää piikkiä tule alipaine hommat yms. Kunnossa. Ahtoilmanlämpötila anturi näytti väärin nyt uus ja toimii eikä vaikutusta mihinkään. Paljonko ahtopaineet pitää olla tyhjäkäynnillä vakio autossa ja sitte tommosella ohjelmalla noin? Entä täydet ahdot vakiona että mitä tollasella ohjelmalla tarvii? Ja voisiko hukkaportissa olla jotain hämärää kun niin puhaltelee? Autossa siis ohjelma, 3"dp ja isocooleri.e39 540iA E85
-Anssi
Originally posted by HTK12 View PostNo eihän se nyt tyhjäkäynnillä ahda kun ei ole pakokaasua juurikaan joka sitä ahdinta pyörittäisi. Live-dataa katsomaan ja seuraamaan miltä näyttää pyydetty ja toteutunut ahto.Last edited by temexian; 23-08-2019, 06:30.
Keskikonsolin takaosassa kaksi ns tupakan sytytintä, molemmista puuttuu virta. Onko missä sulakkeet vai mistä noihin virta tulee? Edessä toimii tupakan sytytin normaalisti.F26 xDrive20d TwinPower
