ei mitään sittenkään..
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Kellään kokemuksia halvoista tarvikemallin peilinlaseista? Pre-lci lasi ilman himmennystä kyseessä.
Minkä valmistajan lasi on lähinnä alkuperäistä ja mitä tulisi ehdottomasti välttää?
Esim Tyc, blic, alkar, ulo, van wezel.
Muita?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Just eilen tilasin omaani jotkut ebayn halvimmat molempiin peileihin.Originally posted by Supa View PostKellään kokemuksia halvoista tarvikemallin peilinlaseista? Pre-lci lasi ilman himmennystä kyseessä.
Muita?
Voin raportoida laadusta heti kun saapuvat.
VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Itse vaihdoin pari kk sitten molemmat lasit, juurikin pre-lci ilman himmennystä. Laitoin nuo "alkkarit" ja hyvät on olleet, jos ei kuntoa oteta huomioon niin ei äkkiseltään huomannut eroa alkuperäisiinOriginally posted by Supa View PostKellään kokemuksia halvoista tarvikemallin peilinlaseista? Pre-lci lasi ilman himmennystä kyseessä.
Muita?
Löytyykös täältä tietäjää.. 535d lci.. Kierrokset kun nousee 2000rpm rupee apparin puolelta kuulumaan suhinaa ja kun kaasun päästää pihauttaa. Autossa softa lapun mukaan 400/800 oli valmiina kun mulle auto tuli.
Voima hukassa alhaalta paikaltaan voi lähtee surutta mono pohjassa ilman sutasuakaan. Herää huonosti tosin ei mitään järisyttävää piikkiä tule alipaine hommat yms. Kunnossa. Ahtoilmanlämpötila anturi näytti väärin nyt uus ja toimii eikä vaikutusta mihinkään. Paljonko ahtopaineet pitää olla tyhjäkäynnillä vakio autossa ja sitte tommosella ohjelmalla noin? Entä täydet ahdot vakiona että mitä tollasella ohjelmalla tarvii? Ja voisiko hukkaportissa olla jotain hämärää kun niin puhaltelee? Autossa siis ohjelma, 3"dp ja isocooleri.
No eihän se nyt tyhjäkäynnillä ahda kun ei ole pakokaasua juurikaan joka sitä ahdinta pyörittäisi. Live-dataa katsomaan ja seuraamaan miltä näyttää pyydetty ja toteutunut ahto.Originally posted by temexian View PostLöytyykös täältä tietäjää.. 535d lci.. Kierrokset kun nousee 2000rpm rupee apparin puolelta kuulumaan suhinaa ja kun kaasun päästää pihauttaa. Autossa softa lapun mukaan 400/800 oli valmiina kun mulle auto tuli.
Voima hukassa alhaalta paikaltaan voi lähtee surutta mono pohjassa ilman sutasuakaan. Herää huonosti tosin ei mitään järisyttävää piikkiä tule alipaine hommat yms. Kunnossa. Ahtoilmanlämpötila anturi näytti väärin nyt uus ja toimii eikä vaikutusta mihinkään. Paljonko ahtopaineet pitää olla tyhjäkäynnillä vakio autossa ja sitte tommosella ohjelmalla noin? Entä täydet ahdot vakiona että mitä tollasella ohjelmalla tarvii? Ja voisiko hukkaportissa olla jotain hämärää kun niin puhaltelee? Autossa siis ohjelma, 3"dp ja isocooleri.e39 540iA E85
Ahtoputki irti/rikki?Originally posted by temexian View PostLöytyykös täältä tietäjää.. 535d lci.. Kierrokset kun nousee 2000rpm rupee apparin puolelta kuulumaan suhinaa ja kun kaasun päästää pihauttaa. Autossa softa lapun mukaan 400/800 oli valmiina kun mulle auto tuli.
-Anssi
Joo siis vähän hölmösti kirjotin tarkotin lähinnä että miten ne ahdot. Siitä rupee nousemaan kun tuntuu että vaatii sen melkee 2000rpm ennen ku alkaa vetämään ja täytyy ettiä joku joka pystyy kattomaan. Onko mitään hajua mitä siellä pitäis olla pyyntiä tollasella softalla noin kun musta tuntuu että joko sielä oikeesti oo mitään softaa tai sitte ei oo sitä mitä lappu kertoo..Originally posted by HTK12 View PostNo eihän se nyt tyhjäkäynnillä ahda kun ei ole pakokaasua juurikaan joka sitä ahdinta pyörittäisi. Live-dataa katsomaan ja seuraamaan miltä näyttää pyydetty ja toteutunut ahto.Last edited by temexian; 23-08-2019, 07:30.
Keskikonsolin takaosassa kaksi ns tupakan sytytintä, molemmista puuttuu virta. Onko missä sulakkeet vai mistä noihin virta tulee? Edessä toimii tupakan sytytin normaalisti.F26 xDrive20d TwinPower
