E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • A^A
    • Sep 2006
    • 2168
    #586
    ei mitään sittenkään..
    • JAK85
      • Dec 2015
      • 210
      • Pello
      #587
      Saakohan e61 kw kynäjousiin vaihettua yläpään laakerit ilman puristimia jos höllää säädöt tappiin? Tuli tuossa pyyöränlaakereita vaihtaessa vastaan paskat yläpään laakerit. Huomenna ajaa 200km että saa osat haettua
      E61 535D 360/750
      • enins
        • Apr 2009
        • 524
        • Rauma
        #588
        Eipä saa.
        Autokalusto: 320d f30
        • JAK85
          • Dec 2015
          • 210
          • Pello
          #589
          Originally posted by enins View Post
          Eipä saa.
          Kylläpäs sai. On niin pitkä kierre että sai ihan kokonaan vedon pois jouselta
          Samalla sai vaihtaa toisen puolen jumiutuneen säätö mutterin
          E61 535D 360/750
          • enins
            • Apr 2009
            • 524
            • Rauma
            #590
            Sorry disinformaatiosta
            • JAK85
              • Dec 2015
              • 210
              • Pello
              #591
              Voit olla myös oikeassa, lienee ajan saatossa jouset sen verran kuoleentuneet että onnistu nuin
              E61 535D 360/750
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #592
                Kellään kokemuksia halvoista tarvikemallin peilinlaseista? Pre-lci lasi ilman himmennystä kyseessä.
                Minkä valmistajan lasi on lähinnä alkuperäistä ja mitä tulisi ehdottomasti välttää?
                Esim Tyc, blic, alkar, ulo, van wezel.
                Muita?
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Agee-
                  • Dec 2010
                  • 594
                  • Jns
                  #593
                  Muita?
                  Just eilen tilasin omaani jotkut ebayn halvimmat molempiin peileihin. Voin raportoida laadusta heti kun saapuvat.
                  VW T5 -08
                  XC70 -05
                  Superb -11
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    #594
                    Muita?
                    Itse vaihdoin pari kk sitten molemmat lasit, juurikin pre-lci ilman himmennystä. Laitoin nuo "alkkarit" ja hyvät on olleet, jos ei kuntoa oteta huomioon niin ei äkkiseltään huomannut eroa alkuperäisiin
                    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                    • temexian
                      • Mar 2012
                      • 38
                      • suomi
                      #595
                      Löytyykös täältä tietäjää.. 535d lci.. Kierrokset kun nousee 2000rpm rupee apparin puolelta kuulumaan suhinaa ja kun kaasun päästää pihauttaa. Autossa softa lapun mukaan 400/800 oli valmiina kun mulle auto tuli.
                      Voima hukassa alhaalta paikaltaan voi lähtee surutta mono pohjassa ilman sutasuakaan. Herää huonosti tosin ei mitään järisyttävää piikkiä tule alipaine hommat yms. Kunnossa. Ahtoilmanlämpötila anturi näytti väärin nyt uus ja toimii eikä vaikutusta mihinkään. Paljonko ahtopaineet pitää olla tyhjäkäynnillä vakio autossa ja sitte tommosella ohjelmalla noin? Entä täydet ahdot vakiona että mitä tollasella ohjelmalla tarvii? Ja voisiko hukkaportissa olla jotain hämärää kun niin puhaltelee? Autossa siis ohjelma, 3"dp ja isocooleri.
                        • 10950
                        No eihän se nyt tyhjäkäynnillä ahda kun ei ole pakokaasua juurikaan joka sitä ahdinta pyörittäisi. Live-dataa katsomaan ja seuraamaan miltä näyttää pyydetty ja toteutunut ahto.
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Ahtoputki irti/rikki?
                          -Anssi
                          • temexian
                            • Mar 2012
                            • 38
                            • suomi
                            #598
                            Joo siis vähän hölmösti kirjotin tarkotin lähinnä että miten ne ahdot. Siitä rupee nousemaan kun tuntuu että vaatii sen melkee 2000rpm ennen ku alkaa vetämään ja täytyy ettiä joku joka pystyy kattomaan. Onko mitään hajua mitä siellä pitäis olla pyyntiä tollasella softalla noin kun musta tuntuu että joko sielä oikeesti oo mitään softaa tai sitte ei oo sitä mitä lappu kertoo..
                            • temexian
                              • Mar 2012
                              • 38
                              • suomi
                              #599
                              -Anssi
                              Vaihdoin coolerin ja samalla tein Ahtoputket uusiks sekä katoin ne mitä vanhoja jäi. Ainut että ahtimen liitos tuntu kauhee herkälle josko sitten siinä liitoksessa joku olis mutta tiivistekin oli ehyt 👍
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #600
                                Keskikonsolin takaosassa kaksi ns tupakan sytytintä, molemmista puuttuu virta. Onko missä sulakkeet vai mistä noihin virta tulee? Edessä toimii tupakan sytytin normaalisti.
                                F26 xDrive20d TwinPower
