E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    Puolisähköjen tilalle jos vaihtaa täyssähkö penkit ni onko niille johdot valmiina? E60 vm04
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Ei ole valmiina.
      SISUSTAT modaukset
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2332
        Originally posted by Alapta View Post
        Eipä sitä saanut suoriltaan enään paikalleen, aiempi omistaja tainnut siihen jonkinlaisen korjauksen joskus aiemmin tehdä. (Liikkeestä auton ostin pari viikkoa sitten).
        Ei ollut sitä palloa siellä ollenkaan. Korissa oli yksi kuusiokolopultti paikallaan, ja sylinterin alaosaan oli porattu reikä ja siitä meni tuota pulttia kohti pienempi ruuvi läpi, mutta ei tuota mihinkään saanut kiinnitettyä.
        Näytti löytyvän foorumilta tietoa että muillakin tuo kiinnitys hajonnut. Onko kukaan Oulussa korjaillut nuita, jos haluaisi avustaa..? Näytti uusi osa melkein tonnin verran maksavan, tuntuisi turhalta koko osa vaihtaa, kun muuten toimii.
        Omaan juuri eilen tein, uusi kuula 29e, siihen 6mm pultille reikä päähän ja kierrelukitteen kanssa kiinni (6mm pultti menee siis siitä sylinterin päästä läpi)
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          Mitä muutoksia vaatii jos vaihtaa pre-lci (vm -06) normi xenon umpiot adaptiivisiin? liittimet käy suoraan ja valot palaa mutta mihinkään ei säädy (edes korkeus). Vaatii ilmeisesti muuttaa johtojen paikkoja valomoduulille ainakin?
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
          Yms lajiin kuulumattomia...
          • puuki
            • Nov 2012
            • 38
            • Mikkeli
            Valomoduuli pitää vaihtaa
            • nevari
              • Apr 2008
              • 264
              • jyväskylä
              E60 teräksinen pohjapanssari
              Onko arvon raadilla kokemuksia tämmöisistä. Aika kehnosti näitä löydän mutta esim skid-plate.com tämmöisiä myy. Kaverilta meni muovinen juuri ja itsekin kuljen auraamattomia teitä ni varmaan vaan ajan kysymys milloin hajoaa..
              • reative
                • Nov 2018
                • 18
                • Lahti
                Moi! Osaako kukaan sanoa missä vaiheessa m57 moottoreissa oljynerotin vaihtui rullamallista vortexiin? Itsellä on e61 2006 231 hv malli ja rupesin funtsaamaan pitäisiköhän seuraavassa öljynvaihdossa vaihtaa suodatin. Mutta ilmeisesti vortex suodatinta ei tarvitse vaihtaa:think. Moottorilla menty reilu 270k.
                e61 530d lci
                • kjells
                  • Dec 2019
                  • 4
                  • finland
                  Mikä automaatilaatikko 525d-08 aut.
                  Terve olen juuri ostannut mun ensimäinnen bemari,muita automerkkejä on kyllä ollut. Auto on lultavasti LCi-malli kun siellä on "sähköinen" vaihdekeppi. Mistä löytyy minkälainen automaatilaatikko autossa on. Koitin vincode mutta no luck. Haluaisin vaihtaa öljyt+suodatin. Onko laatikkon kyljessä merkkikoodi? Laatikko kyllä toimi tosi hyvin vaikka auto on 320tkm ajettu.
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    ZF6hp19
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • kjells
                      • Dec 2019
                      • 4
                      • finland
                      ok kiitos käykö tämmönen Motonetista https://www.motonet.fi/fi/varaosatuo...74?ajoneuvo=68
                      • markok
                        • 3018
                        Periaatteessa kyllä, mutta jos noin paljon ajettu eikä edellisistä vaihdoista ole tietoa niin öljynvaihto on tehtävä huuhtelemalla. Tällöin on varattava vähintään 15 litraa öljyä, että kaikki tulee kunnolla vaihdettua.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • turboix
                          • 581
                          • p-laidun
                          Bmw e61 525d 2004 vikakoodi 3f35 charge air tube monitoring at idle
                          Tälläinen vikakoodi tulee oireena tehottomuus. Kiertää normaalisti mutta voimaa ei ole, on ihan sen oloinen kun ei ahtaisi ollenkaan. Auto toimii välillä normaalisti ja välillä taas ei. Hyviä ideoita mikä voisi olla vialla?
                          BMW E46 330dA touring -00
                          BMW e30 325tbo -86
                          BMW e30 323ia cabriolet -83
                          BMW e30 318i touring -89
                          • Cruwil
                            • Dec 2019
                            • 30
                            BMW E60 Ajovalot
                            Olen ettinyt ajovaloja omaan pre facelift bemariin (2005 E60 520 i) sillä nykyiset heijastin umpiot ovat niin huonot eikä näytä melkeen yhtään tiellä. Löysin tuolta Puolasta sellaset projektori valot, mutta ne on kurvivaloilla varustetut ja kun omassa ei ole kurvivaloja niin pitääkö koodata vai meneekö suoraan kiinni ilman mitään erroreita?
                            Tässä on linkki kyseiseen umpioon
                            Informacje o REFLEKTORY LAMPY BMW 5 E60 E61 05-10 DEPO KOMPLET - 7853708897 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2024-07-06 - cena 2284 zł
                            BMW E60 M54B22 2004
                              • 16447
                              Mahtaako Depon valmistavat valot olla kurvivaloilla...
                              Mutta joo, ei ne kurvivalot ainakaan suoraan plug and play menetelmällä toimi kuten kuuluisivat.
                              Onkos ne sinulla xenonit vai halogeenit?
                              • Cruwil
                                • Dec 2019
                                • 30
                                Ainaskin tuolla sivustolla lukee, että "Valaisimen toiminta: kurvivaloilla"
                                Omat on halogeenit.
                                BMW E60 M54B22 2004
