Mulle outojakin virhekoodeja, joten varmaan kannattaa lähteä liikkeelle tuosta JaniLap:n neuvosta.
N53-kokemuksia ja vinkkejä
E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Lueskelin Saksan poikien MotorTalk Forumia hakusanalla "Fehlercode 30BA" ja vit**** käyrän sitten löi tappiin taas. Eli jos molemmat koodit (30BA ja 30BB) tulee, niin kone ei käy, kun häiriössä ovat molemmat bankit 123 ja 456. Vikaa voi sitten ruveta etsimään välillä DME, liittimet, johdotus ja suuttimet. DMEn piirilevyllä kuusi transistoria ohjaa suuttimia. Jos yksi suutin on sökö tai transistori on kypsynyt, niin sitten on yksi pytty pois käytöstä ja kone sekoaa, mutta edes käy. Sitten voi arvailla rikkoiko suutin DMEn ja vain päinvastoin. Saksalainen kaveri oli korjauttanut piirilevyn ja vaihtanut yhden suuttimen ja koneen käynti oli muuttunut kissa pehmeäksi.
Mutta minulla on pimeänä molemmat bankit, eli vika ei ole yksittäisessä suutin piirissä vaan DMEssä. Vika alkoi esiintyä viimeisen parin kolmenkymmenen kilometrin aikana ja lopuksi täystoppi ja vielä yksi vikakoodi on "pakokaasun lämpötila-anturi oikosulussa tai poikki". Minkä johtopäätöksen tästä voi tehdä,
- sekosiko DME/CAS interface sammumisen loppukahinassa --> synkronoi softa ISTAlla. (käynnistysyritys antaa aina molemmat vikakoodit)
- jos lämpötila-anturi on oikosulussa estääkö se DMEn toiminnan --> irrota pohjapahvi jne, iso työ
- onko DME boksissa liitinvika --> avaa ja revi johtoja
- DME on sökö --> korjauta, auto pois käytöstä tolkuttoman kauan, hanki uusi, onko tämä ylipäätään mahdollista itse tehdä??
Mitä mieltä olette?
Ellei moottori suostu käynnistymään vikakoodien kuittauksen ja CAS-DME -synkronoinnin jälkeen, niin kuulostaa DME-vialta. Korjaantuu sen vaihdolla ja jos siihen päätyy, niin tilalle kannattaa laittaa MSD81, joka ei paistu yhtä rapeaksi kuin nykyinen MSD80. DMEn vaihdossa osaan tarvittaessa auttaa ja yv tavoittaa.Originally posted by torppa47523 View PostMitä mieltä olette?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Tässä ilmeni ihmeellinen ongelma nyt N53:n kanssa.
Hajosi bank 1 lambda katin jälkeen n. 1kk sitten. Autolla ajelin noin 1kk ilman mitään ongelmia sitten ihan yhtäkkisesti alkoi käyntihäiriöt jonka jälkeen autolla kerkesin noin 10km ajaa ennen kuin ei enään liikkunut ollenkaan eikä pysynyt käynnissä tyhjäkäynnillä. Hinurilla talliin auto, vaihdoin lambdan -> oireet jatkuivat. Live datasta päätellen Bimmerprofs ohjeiden mukaan ei käy laihalla eikä rikkaalla vaan lambda pysyy arvossa 2.0. Suuttimet vaihdettu kaikki 90k km sitten index 11 suuttimiin. Live datalla myös katsottu että kp-pumppu tuo tarpeeksi korkean paineen. Ei muita vikakoodeja kuin Misfire Cylinder 1,2,3. Oisko vinkkejä mitä lähtä testaamaan? Lähettää bank 1 suuttimet testaukseen ensimmäisenä? Vai lähtä vikaa selvittämään jostain muualta. Tällä hetkellä koitettu puolien vaihtelua, sekä tulpat vaihdettu. Puristuspaineet mitattu ja kaikilla pytyillä 11-13 bar. Jos autolle koittaa antaa kierroksia niin hyytyy samantien ja käy melko epätasaisesti tyhjäkäyntiäkin. Kun moottori lämpenee ei pysy edes tyhjäkäynnillä enään käynnissä. Kyseessä siis 523 F10, -11.
Onko CCV todettu ehjäksi eikä myöskään jumita?Originally posted by siipuli View PostTässä ilmeni ihmeellinen ongelma nyt N53:n kanssa.
Pitääkö pyydetyn rail-paineen myös kuormitettuna kuvatussa tilanteessa kun suorituskyky romahtaa?
Tampere
Jatkan tähän vielä tätä saagaa, kun alkaa itsekin pääsemään muutaman syvään hengitys harjotteen kautta tilanteen päälle. Bimmerprofs on ansiokkaasti muutamalla blogilla syventynyt DMEn sielunelämään melko syvälle ja siinä samassa haukkunut BMWn ja Siemens VDOn senaikaiset piirilevysuunnittelijat maanrakoon, huonosta, mitoitusvirheellisestä ja laaduttomasta työstä --- voihan se näinkin olla, kun vikaa riittää kaikilla loputtomasti.Originally posted by JaniLap View Post
En ole vielä resetoinnut vikoja, enkä synkronoinnut CAS-DME liityntää, kun en ole varma meneekö oikein ja mitä seuraa. Eli INPAlla ei onnistu, mutta ISTAlla: onko se kohta Service->Drive->CAS->käynnistyksen eston vapautua ->koodaus/ohjelmointi YES?
Sitten INPAlla kaikki adaptaatioiden resetointi?
Vikakoodien nollaus?
Peukku starttinappulalle. Teenkö tämän?
Alkaa vaan kovasti tuntua siltä, että DME vaatii uuden modulin tai korjauksen. Ohjelmointi ja vanhojen tietojen siirto vaatii sitten taitoja, joita minulta yksin ei löydy.
Toivottavasti pitää sulia kelejä, että pääsee hakemaan kinkun marketista pyörällä. Hyvä olisi tiekartta saada tähänkin korjaukseen.
MP
Vikakoodit 30BA ja 30BB tarkoittavat todellakin sitä, että matkanteko loppuu vuorenvarmasti, koska kone ei enää käynnisty ja DME eli MSD80 on kaputt. Tilanne vaatii yksikön korjauksen, jos se on enää mahdollista tai varayksikön asennuksen, tämän ohjelmoinnin, parametroinnin ja linkityksen auton muihin yksiköihin. Vaatii aikaa, osaamista, tieto-taitoa ja kärsivällisyyttä. Mutta jos tätä kaikkea löytyy, niin auto tulee kuntoon entistä ehompana ja taival jatkuu. Minulla tämä kaikki onnistui, kun löytyi asiantunteva henkilö, joka tiesi mitä tehdään. Autossa on hyvät selväkieliset vikakoodit, jotka paljastavat hyvin totuuden.
Onhan se toisàalta aika karua, kun moottorin ohjausyksikkö yht`äkkiä vain hajoaa, ties missä ja mietit tienposkessa seuraavaa peliliikettä. Alunperin huonoa suunnittelua ja epäluotettavien komponenttien käyttöä Siemens VDO ja BMWltä.
Tämä henkilö oli minun kohdallani JaniLap, hän hoiti autoon MSD81 ohjausyksikön, siihen tarvittavat ohjelmat ja otti käyttöön sen. Kaikki on nyt tältä osin kunnossa. Erittäin hyvä suoritus.
Itse sain värkättyä CCVn tässä yhteydessä myös kuntoon. Huohottimen kumikalvo toimii niinkuin pitääkin, ei pidä ääntä, korkin voi avata ja moottori jatkaa tasaista käyntiä. MP
Osaiskohan joku tulkita tän videon perusteella mikähän suutin mahtaisi olla rikkinäinen?
Mikäli puolat ja tulpat ovat varmasti kunnossa ja oikeanlaiset, vaihda ensin nelossuutin ja tarkastele sitten tilannetta uudelleen.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
On ja myös se että korkki hieman vastustaa alipaineen takia kun sitä avaa. Avatessa voi katsoa trimmejä livedatalla niin jos huitelee +25% on selvä merkki. Juuri vaihdettiin N53 venakoppa ja yritin mielenkiinnosta avata huohottimen 'kannen' niin oli kyllä ihan yhtä puuta. Klipsut katkesi kaikki, se näyttää kuin siinä olisi avattava kansi että voisi pelkän huohottimen kalvon vaihtaa.Originally posted by Robbani_ View PostEli onkos se merkki siintä huohottimen kalvosta kun ottaa öljykorkin auki ja kone rupeaa käymään ihan päin helvettiä ja normalisoituu kun laittaa kiinne? Mimmonen homma vaihtaa pelkästään se kalvo?
Ei kovin vaikea homma tuo kalvon vaihto. Minä sen tein tuohon omaan (ei tosin korjannut koko ongelmaa koska myös se sisempi kalvo oli rikki) tarinaa löytyy tuolta signaturen ketjusta.Originally posted by Robbani_ View PostEli onkos se merkki siintä huohottimen kalvosta kun ottaa öljykorkin auki ja kone rupeaa käymään ihan päin helvettiä ja normalisoituu kun laittaa kiinne? Mimmonen homma vaihtaa pelkästään se kalvo?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Mistä tilasit osat tuohon? Koitin katsella ja löytyy kyllä kaikenmoisia että tulee laakista oikea osa.Originally posted by TheRipper View Post
Ebaysta ostin...en nyt tähän hätään muista miltä kauppiaalta...mutta voin kaivella jos tarvitsee.Originally posted by Robbani_ View Post
EDIT:
Tämä näin:
https://www.ebay.com/itm/19593932411...wAAOSwskRlw-oHLast edited by TheRipper; 29-09-2025, 23:15.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Jes, kiitoksia laitetaahan tulemaan.Originally posted by TheRipper View Post
EDIT:
Tämä näin:
