Millä kilometrimäärillä näistä on noita suuttimia, korkeapainepumppuja, nox antureita ym kalliita osia lauennut? Olisi tiedossa yksi noin 160tkm ajettu auto ja ei tietoa onko noista mitään vaihdettu eli onko kuinka mahdollista että tuossa lykkää kätensä isosti saveen?
N53-kokemuksia ja vinkkejä
On mahdollista olla suuttimet kaput. Enemmän niihin kai ikä vaikuttaa kun kilsat. Elän käsityksessä että suuttimet alkaa vuotaa jonkun sortin korroosion vaikutuksesta.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Mulla meni entisessä avossa korkeapainepumppu ~165-170 kohdilla muistaakseni. Ja oli jo toinen kerta kun kyseinen osa oli vaihdettu, ekan kerran pumppu oli vaihdettu autoon kun se oli vasta 1v vanha.Originally posted by Ozzy #69# View PostMillä kilometrimäärillä näistä on noita suuttimia, korkeapainepumppuja, nox antureita ym kalliita osia lauennut? Olisi tiedossa yksi noin 160tkm ajettu auto ja ei tietoa onko noista mitään vaihdettu eli onko kuinka mahdollista että tuossa lykkää kätensä isosti saveen?
Suuttimia ei minulla vielä tarvinnut vaihtaa noilla kilsoilla. Auton myin eteenpäin 180 ajettuna.
Oma tuli 172tkm ajettuna ja oli jo kaikki suuttimet vaihdettu...edelliskesänä joutui yhden vaihtamaan taas kun vuosi.
Korkeapainepumppua ei tietääkseni ole vaihdettu.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
N53, varaudu AINA ( ellei tuore remppa todistettavasti uusilla osilla tehtynä ) suutin ym remppoihin eli 3000-4000€ rempparahaa sivuun, niin ei pety!!!
Asia on juuri näin.Originally posted by ritariässä View PostN53, varaudu AINA ( ellei tuore remppa todistettavasti uusilla osilla tehtynä ) suutin ym remppoihin eli 3000-4000€ rempparahaa sivuun, niin ei pety!!!
ja kuka hullu tekisi ensin autoonsa sen rempan ja sitten työntäisi sen myyntiin? Ei suomalainen ainakaan.
asiahan on päinvastoin. Kun prakaaminen alkaa niin eikun nokka kohti kamuxiaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Apua kaivataan! E60 523 N53 manuaali posautti ylävesiletkun keskellä Helsinkiä. Kyseinen letku on numeroltaan 17127565815 ja niitähän ei nyt tähän hätään mistään saa.
Kuvasta näkee että toi pikakiinnike muhvi on siis haljennut niin että osa on letkussa sisällä ja pieni nysä vaan jäljellä tuossa muhvissa johon epäilen ettei enää saa klemmarilla letkua kiristettyä kiinni. Eli kysynkin nyt, ei kellään sattuisi olemaan Helsingin lähellä tota yläletkua jäänyt tai vaikka edes pelkkää oikeankokokoista pikakiinnikemuhvia jostain vanhasta letkusta?
Ja tiedostan kyllä että auto saattaa sen posauttaa uudestaan heti mikäli kerää painetta jäähdytysjärjestelmään..2 Photos
Onkos kellään kokemuksia noista Kiinan 13517616170 korkeapaine pumpuista? Oma purkamisensa tuon pumpun takia ja helppo varmaan reklamoida valmistajalle
viprh.com myy niitä 184,77e.
N54 ja N55 moottoreista vain puhutaan, mutta eikös noissa sama pumppu ole. Houkuttelisi kyllä kokeilemaan.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Samaa korkeapainepumppua käytetään N53- ja N54-moottoreissa. Käyttäjäkokemukset ovat arvokkaita jaettavaksi kun tuotteen hinta on ensisijainen prioriteetti. Tässä tapauksessa se on todella edullinen, joten hankintapäätöksen kautta asiassa eteenpäin ja kerrothan kuinka yhteistyö uuden pumpun kanssa sujuu.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
👍 1Comment
Mun youtubesta löytyy asiaa sivuten video. Video käsittelee noitten pikaliitinten O-renkaita mutta tuo NW-32 on siis Norman liitintyyppi jota käytetään todella monessa automerkissä. Iq-parts-shop nettisivuilta löytyy noitten mittakuvat yms tiedot ja liittimiä saa myös heiltä irtona ostettua : https://www.iq-parts-shop.com/nl/nor...ng-0-nw32.htmlOriginally posted by will3 View PostSuljetaan keissi, motonetistä löyty alavesiletku josta sai irrotettua ton muhviosan joka sitten kävi suoraan tohon ylävesiletkuun hajonneen tilalle. Oli tosiaan pieni kiire saada auto liikkeelle niin hätä keinot keksii.
Heitti ekaa kertaa koskaan moottorinvikailmoituksen tauluun kun lähdin päivällä liikenteeseen. Kävikin tyhjäkäyntiä kovin epätasaisesti...noh sammutin ja käynnistin uudestaan niin ongelma poistui.
ISTA sanoo näin:
Ja tuo on juurkin uusi suutin, vaihdettu kaksi vuotta sitten....näin laadukkaitako nämä uudet suuttimet on? Vai onko tuossa joku muu häiriö?
Oma ISTA ei jaksa pyöriä niin hyvin että livedataa saisi ulos valitettavasti....
EDIT:
Jaa tuo toimiikin niin että jos ECU huomaa jotain ongelmaa niin katkaisee se virran suuttimelta, eli ei tarvitse suuttimessa vika olla vaan esim puolassa tai tulpassa...Tulpat on kohta vaihtoiässä ja puolat taitaa olla originaalit.
Joten voisihan tuohon puolan tilata kokeeksi, kun näyttää delphin originaalikin maksavan alle 20€!
Enempään nyt ei oikein selkä anna vielä myöten että voisi lähteä puolia / tulppia liikuttelemaan...se jää ensiviikkoon.Last edited by TheRipper; 18-09-2026, 17:01.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tuli hommattua uusi puola ja uusi tulppa.
Ei vaikutusta ongelmaan.
Edelleen kylmänä tipahtaa hetken käytyään yksi pytty pois pelistä. Ja sama vikakoodi. Cylinder 6 Injection Is Cut Out.
Uudelleen käynnistys ja ajoon lähtö poistaa ongelman. Lämpimänä ongelmaa ei esiinny.
Ei tuo oikein suuttimeenkaan viittaa?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
