N53-kokemuksia ja vinkkejä
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1672
    Millä kilometrimäärillä näistä on noita suuttimia, korkeapainepumppuja, nox antureita ym kalliita osia lauennut? Olisi tiedossa yksi noin 160tkm ajettu auto ja ei tietoa onko noista mitään vaihdettu eli onko kuinka mahdollista että tuossa lykkää kätensä isosti saveen?
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #257
      On mahdollista olla suuttimet kaput. Enemmän niihin kai ikä vaikuttaa kun kilsat. Elän käsityksessä että suuttimet alkaa vuotaa jonkun sortin korroosion vaikutuksesta.
      Kysy jos tarvetta
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #258
        Mulla meni entisessä avossa korkeapainepumppu ~165-170 kohdilla muistaakseni. Ja oli jo toinen kerta kun kyseinen osa oli vaihdettu, ekan kerran pumppu oli vaihdettu autoon kun se oli vasta 1v vanha.
        Suuttimia ei minulla vielä tarvinnut vaihtaa noilla kilsoilla. Auton myin eteenpäin 180 ajettuna.
        • TheRipper
          • 5405
          • Paimio
          #259
          Oma tuli 172tkm ajettuna ja oli jo kaikki suuttimet vaihdettu...edelliskesänä joutui yhden vaihtamaan taas kun vuosi.
          Korkeapainepumppua ei tietääkseni ole vaihdettu.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • ritariässä
            • 4086
            • Raisio
            #260
            N53, varaudu AINA ( ellei tuore remppa todistettavasti uusilla osilla tehtynä ) suutin ym remppoihin eli 3000-4000€ rempparahaa sivuun, niin ei pety!!!
            • Urpo_rotta
              • 5489
              • Pirkkala
              #261
              Asia on juuri näin.
              ja kuka hullu tekisi ensin autoonsa sen rempan ja sitten työntäisi sen myyntiin? Ei suomalainen ainakaan.
              asiahan on päinvastoin. Kun prakaaminen alkaa niin eikun nokka kohti kamuxia
              Kysy jos tarvetta
              • will3
                • Nov 2011
                • 45
                • Hyvinkää
                #262
                Apua kaivataan! E60 523 N53 manuaali posautti ylävesiletkun keskellä Helsinkiä. Kyseinen letku on numeroltaan 17127565815 ja niitähän ei nyt tähän hätään mistään saa.
                Kuvasta näkee että toi pikakiinnike muhvi on siis haljennut niin että osa on letkussa sisällä ja pieni nysä vaan jäljellä tuossa muhvissa johon epäilen ettei enää saa klemmarilla letkua kiristettyä kiinni. Eli kysynkin nyt, ei kellään sattuisi olemaan Helsingin lähellä tota yläletkua jäänyt tai vaikka edes pelkkää oikeankokokoista pikakiinnikemuhvia jostain vanhasta letkusta?
                Ja tiedostan kyllä että auto saattaa sen posauttaa uudestaan heti mikäli kerää painetta jäähdytysjärjestelmään..
                • azlakki
                  • Oct 2015
                  • 164
                  Kyllä saa
                  • will3
                    • Nov 2011
                    • 45
                    • Hyvinkää
                    #264
                    Originally posted by azlakki View Post
                    Taisimpas hädissäni kattoa väärän osanumeron manuaalille eli 17127521777 näyttäs olevan oikee. No eniveis bemariosilta pitäs saada, toki ei nyt ihan tälle viikonlopulle
                    • will3
                      • Nov 2011
                      • 45
                      • Hyvinkää
                      #265
                      Suljetaan keissi, motonetistä löyty alavesiletku josta sai irrotettua ton muhviosan joka sitten kävi suoraan tohon ylävesiletkuun hajonneen tilalle. Oli tosiaan pieni kiire saada auto liikkeelle niin hätä keinot keksii.
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 463
                        • E-pohjanmaa
                        #266
                        Onkos kellään kokemuksia noista Kiinan 13517616170 korkeapaine pumpuista? Oma purkamisensa tuon pumpun takia ja helppo varmaan reklamoida valmistajalle viprh.com myy niitä 184,77e.
                        N54 ja N55 moottoreista vain puhutaan, mutta eikös noissa sama pumppu ole. Houkuttelisi kyllä kokeilemaan.
                        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2990
                          Samaa korkeapainepumppua käytetään N53- ja N54-moottoreissa. Käyttäjäkokemukset ovat arvokkaita jaettavaksi kun tuotteen hinta on ensisijainen prioriteetti. Tässä tapauksessa se on todella edullinen, joten hankintapäätöksen kautta asiassa eteenpäin ja kerrothan kuinka yhteistyö uuden pumpun kanssa sujuu.
                          Tampere
                          • Elätti
                            • Nov 2009
                            • 282
                            Mun youtubesta löytyy asiaa sivuten video. Video käsittelee noitten pikaliitinten O-renkaita mutta tuo NW-32 on siis Norman liitintyyppi jota käytetään todella monessa automerkissä. Iq-parts-shop nettisivuilta löytyy noitten mittakuvat yms tiedot ja liittimiä saa myös heiltä irtona ostettua : https://www.iq-parts-shop.com/nl/nor...ng-0-nw32.html
                            IG: @tmsworks_fi
                            Youtube: TMS Works
