E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • saabbikyydit
    • May 2020
    • 3
    Ilmeisesti hihna hieman meinaa vinkua aina kylmänä kun starttailee autoa. Mittarissa 280tkm, 520d m47 vm07. Alkaako kilometrien perusteella olla hihnapyörä yms jo vaihtokunnossa? Saako tuota itse tutkittua. Vai riittääkö pelkästään uusi hihna tai kiristys..
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      #722
      Jos / luultavasti toi on samanlainen kuin N47:ssa niin luultavasti hihnan kiristinrullan laakeri saattaa vinkua. Mutta kannattaa myös se hihnapyörä tarkastaa.
      Itsellä esim. oli tällä kunnossa,
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • e46miäs
        • Aug 2013
        • 41
        • kuopio
        #723
        525d öljyvuoto
        Otsikonmukainen pre-lci e61 vuotaa reilusti öljyä(1l/200km) mutta selvää paikkaa ei vielä enempää purkamatta ole löytynyt. Nesteet ei mene sekaisin, huohottimen öljynerotin vaihdettu vortexiin joka vähän vähensi öljyn hävitystä. Mitkä ovat yleisimpiä vuotopaikkoja öljylle?
        Myös jäähdytys nestettä katoaa hieman (0,5l/3000km)
        E39 520iA
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #724
          Alapuolelta näkee hyvin mahdolliset fyysiset vuodot, mm suodattimen jalan tiiviste. Ahtojäähdyttimen kuskin puolen liittimen saa helpolla irti, onko letku täynnä öljyä?, ahdin vuotaa.
          • Zeni
            • Jul 2020
            • 332
            • Savo
            #725
            Vuotaako maahan, vai syökö vaan ajossa?
            • edva
              • Jan 2018
              • 352
              • Pirkkala
              #726
              Oisko venttiilikopan tiiviste muuttunu näkkäriks ja kone vuotaa sisälle? Turbo vois myös olla jo niin selvä, että vuotaa öljyt ahtopuolelle.
              e61 530xd LCI 3/2007
                • 10248
                #727
                Eli venttiikopan tiivisteestä vuotaa mihin?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #728
                  Etupuskuri nyt irti. Miten ja mitä arvoja mitataan etuparkkitutkan johtosarjasta?
                  Anturit pitäs olla OK mutta ilmeisesti johtosarjassa on katkos.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #729
                    Yleisin kohta on oikean puolen rekisterikilven viereisen tutkan liitimen juuresta johto poikki. Katkoksen näkee ihan silmällä. Uusi johtosarja muistaakseni 55€ Laakkosella.
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #730
                      Okei tutkitaan ja tosiaa eihän tuo uusi johto paljoa kustanna jos siinä vika.
                      • Rami1981
                        • Oct 2020
                        • 14
                        #731
                        E61 07 525D LCI Kaasuläppä
                        Nyt on kaasuläppä vaihdettu, DPF putsattu ja ajettu poltot yms. tuntuu kulkevan taas normaalisti.
                        Huomasin myös että nyt kun auton sammuttaa niin kone pysähtyy tasaisesti kun aikasemmin tuntui että kone aina tärähtää sammuttaessa. Olisikohan tämäkin johtunut kaasuläpästä?
                        En vaan kiinnittänyt huomiota siihen aikaisemmin.
                        • sakke39
                          • Aug 2014
                          • 60
                          • Finland, Salo
                          #732
                          E61 525d 2009 sippas akku aamulla startatessa. Annettiin apuvirtaa, lähti käymään ja ajoin suoraan korjaamolle missä vaihdettiin uus agm akku ja ohjelmoitiin autoon uuden akun speksit. Nyt töistä kotii tullessa vaikuttaa jotenk et orggis subbarit ei oikeen sano mitään, onko joku tyyppivika mistä lähteä etsimään, vai onks kärähtäny nyt joku boksi tms, virtaa antaessa?
                          • Juuså
                            • Oct 2009
                            • 207
                            Kato ekana sieltä audio asetuksista että basson säätö ei ole tipahtunut minimiin.
                            G31 540d xDrive -18
                            • Hattis
                              • Apr 2013
                              • 166
                              ei sittenkään mitään
                              • Rami1981
                                • Oct 2020
                                • 14
                                #735
                                Tuntui samalta kun tänään lähti ajelemaan huoltamolle kaasuläpän korjaukseen että ihan kuin olisi puuttunut basso kokonaan, säätö oli normaalissa. Pitää huomenna katsoa tarkemmin.
