Ilmeisesti hihna hieman meinaa vinkua aina kylmänä kun starttailee autoa. Mittarissa 280tkm, 520d m47 vm07. Alkaako kilometrien perusteella olla hihnapyörä yms jo vaihtokunnossa? Saako tuota itse tutkittua. Vai riittääkö pelkästään uusi hihna tai kiristys..
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Originally posted by saabbikyydit View PostIlmeisesti hihna hieman meinaa vinkua aina kylmänä kun starttailee autoa. Mittarissa 280tkm, 520d m47 vm07. Alkaako kilometrien perusteella olla hihnapyörä yms jo vaihtokunnossa? Saako tuota itse tutkittua. Vai riittääkö pelkästään uusi hihna tai kiristys..
Itsellä esim. oli tällä kunnossa,
-08 E60 LCI
-13 F10 3.0 xDrive
525d öljyvuoto
Otsikonmukainen pre-lci e61 vuotaa reilusti öljyä(1l/200km) mutta selvää paikkaa ei vielä enempää purkamatta ole löytynyt. Nesteet ei mene sekaisin, huohottimen öljynerotin vaihdettu vortexiin joka vähän vähensi öljyn hävitystä. Mitkä ovat yleisimpiä vuotopaikkoja öljylle?
Myös jäähdytys nestettä katoaa hieman (0,5l/3000km)E39 520iA
Originally posted by e46miäs View PostOtsikonmukainen pre-lci e61 vuotaa reilusti öljyä(1l/200km) mutta selvää paikkaa ei vielä enempää purkamatta ole löytynyt. Nesteet ei mene sekaisin, huohottimen öljynerotin vaihdettu vortexiin joka vähän vähensi öljyn hävitystä. Mitkä ovat yleisimpiä vuotopaikkoja öljylle?
Etupuskuri nyt irti. Miten ja mitä arvoja mitataan etuparkkitutkan johtosarjasta?
Anturit pitäs olla OK mutta ilmeisesti johtosarjassa on katkos.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Arnolds View PostEtupuskuri nyt irti. Miten ja mitä arvoja mitataan etuparkkitutkan johtosarjasta?
Originally posted by BMW525Xda View PostYleisin kohta on oikean puolen rekisterikilven viereisen tutkan liitimen juuresta johto poikki. Katkoksen näkee ihan silmällä. Uusi johtosarja muistaakseni 55€ Laakkosella.F26 xDrive20d TwinPower
E61 07 525D LCI Kaasuläppä
Nyt on kaasuläppä vaihdettu, DPF putsattu ja ajettu poltot yms. tuntuu kulkevan taas normaalisti.
Huomasin myös että nyt kun auton sammuttaa niin kone pysähtyy tasaisesti kun aikasemmin tuntui että kone aina tärähtää sammuttaessa. Olisikohan tämäkin johtunut kaasuläpästä?
En vaan kiinnittänyt huomiota siihen aikaisemmin.
E61 525d 2009 sippas akku aamulla startatessa. Annettiin apuvirtaa, lähti käymään ja ajoin suoraan korjaamolle missä vaihdettiin uus agm akku ja ohjelmoitiin autoon uuden akun speksit. Nyt töistä kotii tullessa vaikuttaa jotenk et orggis subbarit ei oikeen sano mitään, onko joku tyyppivika mistä lähteä etsimään, vai onks kärähtäny nyt joku boksi tms, virtaa antaessa?
Originally posted by sakke39 View PostE61 525d 2009 sippas akku aamulla startatessa. Annettiin apuvirtaa, lähti käymään ja ajoin suoraan korjaamolle missä vaihdettiin uus agm akku ja ohjelmoitiin autoon uuden akun speksit. Nyt töistä kotii tullessa vaikuttaa jotenk et orggis subbarit ei oikeen sano mitään, onko joku tyyppivika mistä lähteä etsimään, vai onks kärähtäny nyt joku boksi tms, virtaa antaessa?G31 540d xDrive -18
Originally posted by Juuså View PostKato ekana sieltä audio asetuksista että basson säätö ei ole tipahtunut minimiin.
