E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Urpo_rotta
    • 5467
    • Pirkkala
    #691
    Originally posted by Timo N View Post
    530d mahdollisen ahtovuodon paikallistaminen.
    Onko mahdollista jarrua vasten kuormittaa niin paljon, että saa ahtoja tarpeeksi vuodon paikallistamiseksi?
    On
    Mutta tee mielummin painetesti kompuralla, teet jonkun korkin ja turbon imusta lykkäät painetta
    Kysy jos tarvetta
    • Kiding
      • Dec 2015
      • 213
      • Tamperkele
      #692
      Ellei auto ole ollut viranomais- tai muussa erityiskäytössä, niin etuakselilla jarrulevyjen oikea mitta on 324x30 mm ja taka-akselilla 320x20 mm.
      Hinta-laatusuhteeltaan hyviä jarruosien valmistajia ovat mielestäni esim. Ate ja Brembo.
      Kiitos vastauksesta!
      Autodocilla näytti olevan brembon setti abaut 306€, sisältäen levyt, palat ja kulumisenilmaisimet.
      Tartteeko muuta?
      Saiskohan jostain vielä halvemmalla?
      BMW E61 530D 2008
      • permanent
        • Mar 2004
        • 322
        #693
        E61 530d moottorin maadoituskaapeli näyttää jo hieman hapettuneelta ja voisi vaihtaa. Sopiiko/riittääkö sinne tällainen motonetin kaapeli:
        Orkkis näyttää olevan viidenkympin luokkaa.
        • Mlatvala
          • 3553
          Ite oon tehny kyllä ihan 50/70mm2 piuhaa noihin tilalle/lisäks.
          Ostat biltemaniasta lenkit ja motonetistä metritavarana hifi taikka hifitöntä kaapelia, molemmat taittuu kyllä paikkaan. mitta on noin 380mm liittimen keskireiästä keskireikään. Käyt jollain paikallisella korjaamolla puristamassa liittimet paikalleen ja liimakutisukkaa päälle. Ne alkuperäset on taas alimittaset ja niinkun sanoit aivan sinisenä, myös kuoren sisäpuolelta.
          Mun tekemiä valmiita oikeenmittasia löytyy konehuolto siekkiseltä hyllystä 11kpl, tuskin ovat kovin arvokkaita.
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #695
            Ikh löytyy järeämpiä.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #696
              :think Miten E60:n ilmastoinnin kuivaimen vaihto menee???? :think
              F26 xDrive20d TwinPower
              • daro
                • Jun 2010
                • 113
                Mielestäni en aiemmin ole näitä huomannut, mutta RM-Motorsilla näyttää olevan (tätänykyä?) tarjolla dieseleihin downpipeja, joissa katti mukana:
                Onko kellään noista kokemusta? Puolittain auton ohjelmointi ja DPF:n poistaminen kiinnostaisi, ja laiskana miehenä mieluusti pulttaisin valmiin osan kiinni, kun että ryhtyisin tyhjentämään nykyistä pönttöä. Katin mieluusti säilyttäisin ettei auto ala käryttämään.
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #698
                  Eli onko tuo kuivain
                  osa 2 http://bmwfans.info/parts-catalog/E6..._drier_insert/
                  vaihdettavissa vai meneekö koko laudutin vaihtoon?
                  Jos kukaan vaihtanut laitaisko infoa. Kiitos!!
                    • 9220
                    Pitäisi olla vaihdettavissa. Pölysuoja pois. Lukkosokka irti. Ruuvi keskelle korkkia kierteytettyyn reikään ja korkki vetäen pois.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #700
                      Järjestelmä tyhjäksi ensin ?
                      • markok
                        • 3019
                        Järjestelmä tyhjäksi ja silti kannattaa olla varovainen. Itse sain e39:n kuivaimelle tulevaa putkea irrottaessani pärskäyksen päin näköä vaikka järjestelmä oli tyhjennetty puoli tuntia aikaisemmin.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • cobra89
                          • Dec 2020
                          • 8
                          • vantaa
                          #702
                          535d -04 DPF
                          Hei!
                          Mulla siis vanhempi e60 535d, missä hiukkassuodatin on helpommin poistettavissa, kun on erikseen putkistossa n. keskellä autoa.
                          Niin haittaako mitään että catti jää vai pitääkö ostaa tuollainen "downpipe"?
                          Tarkoituksena siis poistaa EGR ja DPF ja optimoida.
                          Onko mitään muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 471
                            • JKL
                            #703
                            e60 active cruise ongelma!
                            Ostin tossa pari pvä sitten e60 530xd 2007. EGR ja DPF Off aj tech ohjelmointi.
                            Huomasin lumituiskussa että vakkari heittää välil pois päältä ja luulin että johtuu jäästä tms. Noh lumet melkei suli ja samaa ongelmaa pukkaa. Välil toimii ja kohta ei.
                            Inpa antaa tämmöstä vikakoodia (kopioitu käsin)
                            D17C Fehlerwert erhalten =
                            Virhearvo vastaanotettu
                            Linssinlämmitys toimii
                            dejustagegrad des sensors nicht vorhanden =Anturin väärän kohdistuksen aste ei ole käytettävissä
                            Linssi puhdas
                            Can id 168 Vääntömomentista jotai..
                            Mitä tehtävissä? Väärin softattu moottorinohjaus vai tutkan säädöt?
                            Nyt:e60 530xda herkuilla
                            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                            • Zeni
                              • Jul 2020
                              • 332
                              • Savo
                              #704
                              E60 peilin lämmitys, onko aina päällä kun kelit on kylmät?
                              Mitään nappia en painanut, niin molemmista peileistä valuu vesi -5c pakkasella.
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 471
                                • JKL
                                #705
                                Kaikis pemareis taitaa olla. E60 on ainaki.
