E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • sakke39
    • Aug 2014
    • 60
    • Finland, Salo
    #736
    Originally posted by Juuså View Post
    Kato ekana sieltä audio asetuksista että basson säätö ei ole tipahtunut minimiin.
    Radion asetukset oli säilynyt ennallaan. Kokeilin säätää vielä sitä mut ei ollut vaikutusta. :think
    • sambsbe
      • Oct 2013
      • 109
      • vaasa
      #737
      530d öljyn lämmöt?
      Moro, ajelin tossa ja seurailin lämpötiloja vesi 80astetta( termari jumpat ens viikolla) mutta öljyjen lämmöt jää 75-80 riippuen kuinka antaa kenkää... Mitä nämä pitäisi olla?
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        #738
        N52 koneen kaasuläppä kun temppuilee kovalla pakkasella niin oletteko miettineet että entä jos siihen kaasuläppäkoteloon asentais jonku lämmittimen 🤔
        • Zeni
          • Jul 2020
          • 332
          • Savo
          #739
          Tästä ei apua ole, mutta löytyykö nuo öljyn lämpötilat salavalikosta, vai katsoitko muuten?
          • sambsbe
            • Oct 2013
            • 109
            • vaasa
            #740
            Bimmerlitellä niitä lämpöjä kartelli.
            • sakke39
              • Aug 2014
              • 60
              • Finland, Salo
              #741
              Jääkö enää lämpöjen alhaisuuden viaksi laatikonlämmönvaihdin? Autona 525da 2009. Egr ja pää termari vaihdettu jolloin lämmöt sai salavalikon kautta nousemaan nihkeesti 71c, ja laski kyllä samantien kun himmasi vauhtia. Ennen termareiden vaihtoa lämmöt sai max 53c kun ajoi reilu 25km. Egr termari on mahle/behr ja päätermari on gates jos jotain merkitystä.
                • 9200
                Päätermariksi voi suositella vain orkkista. Testaa se laatikon lämmönvaihtimen rooli puristamalla linttaan jäähdyttimeltä lämmönvaihtimelle menevä letku.
                • sakke39
                  • Aug 2014
                  • 60
                  • Finland, Salo
                  #743
                  Otin osat kl varaosista ja kävi mielessäkin et ei oo gates kyl orggis. Pitää testata huomenna toi letku lytistää. Jos vaikuttaa siten et alkaa lämpeämään, niin onks uus päätermarin vaihto eessä? Ajoin nyt vielä pajalta kotiin motaria reilu 12km ja lämmöt vaan 60.
                    • 9200
                    Tietenkin niin päin, että jos lämmönvaihtimen letkun puristus ei vaikuta lämpenemiseen, päätermari uusiksi. Jos taas puristettuna alkaa lämmetä, päätermari on todennäköisesti OK ja voi keskittyä siihen laatikon lämmönvaihtimeen. Siihen kannnattaa koko lämmönvaihtimen uusimisen sijaan laittaa letkutermari (Behr TH 5 80) lämmönvaihtimelta paluulinjaan nousevaan letkuun.
                    • sakke39
                      • Aug 2014
                      • 60
                      • Finland, Salo
                      #745
                      Tämä selvä, kiitokset!
                      • Loistava
                        • Jul 2020
                        • 4
                        • Rovaniemi
                        #746
                        Sammuu käynnistäessä
                        530xi alko tekemään semmosta, että kun saa käyntiin niin sammuu sekunnin päästä. Viime keskiviikkona kun pakkasta oli reilu 20 astetta, niin hörähti käyntiin ja sammui. Pakkaset jatkui, löin perjaina akun laturiin ja annoin olla yön yli. Lauantai aamuna pakkasta ei ollut kuin 3 astetta, mutta sama homma jatkui. Auto oli ollut tässä vaiheessa yön myös roikassa. Lähtee kyllä käyntiin kun tarpeeksi kauan jaksaa runkata.
                        Akku testattu -> ok, laturi testattu -> ok, startti oletettavasti ok, pyörähtää käyntiin ilman ongelmaa, sammuu vain eikä kaasun painaminenkaan vaikuta millään tavalla. Ja kun saa käyntiin, niin käynnissä tai kulkupuolessa ei ole mitään ongelmaa.
                        Vikakoodeja ei ole luettu tässä vaiheessa, mutta onko näissä jokin paikka mikä porsii kovilla pakkasilla?
                        Edit: tänään maanantaina lähti taas niinku palmun alta...
                        E61 530i xDrive M-sport
                        Ex: Volvoja pitkä rivi.....
                        • la55e
                          • Sep 2014
                          • 41
                          • oulu
                          #747
                          Millaisia letkulämittimiä porukka on asennellut 530d?
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #748
                            Laita TT-Thermo. https://www.tt-thermo.fi/
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Hartsai
                              • Jan 2018
                              • 60
                              Ikävästi sattui silleen että asentelin eilen UK pre lci halogeenilampun paikoilleen oikealle puolelle ja sehän näyttää nyt ihan miten sattuu. Onko tommosta uk halogeenilamppua mitään mahollisuutta muuntaa oikeanpuoleiseen liikenteeseen? Ilmeisesti Xenon lampuissa on lampun päällä joku luukku josta mahdollisesti pääsee tuota muuttamaan mutta halogeeneissa ei semmosta ole.
                              Edit: Löytykin tarkentava vastaus jo. Ei onnistu.
                              • ripaxp86
                                • Jan 2020
                                • 45
                                • jkl
                                #750
                                Originally posted by ripaxp86 View Post
                                Osaiskohan joku vinkata tuosta inpan errorilistasta mikä sitä vaivaa?
                                Eli e60 lci 525. Miken inpalla luin koodit. Muistaakseni yritin mennä lukemaan koodeja ainakin valomoduulista, mutta ei päästänyt sisälle.
                                Sitten on mietityttänyt, kun käynnistyksessä ei pala moottorin vika valo. Johtuukohan se tuosta valomoduulista? Kysessä on arabi tuonti auto ja siellä ei ole ollut tuota obd pakkoa katsastuksessa sillon. Jostain lueskelin et silloin ei käynnistyksessä syty moottorin valo:think:think
                                Nyt pääsin sisään valomoduuliin. Piti lisätä inpan sgdat kansioon oikea ipo tiedosto ja gfdat kansiosta e60.eng tiedostoon lisätä hakupolku tohon oikeeseen ipotiedostoon. Lci:ssä käyttää LM_AHL_2.ipo:a.
                                Nyt kun lukee vikakoodin moduulista 9cc5 RLS: NoResponse
                                Sit on vielä maskissa joku vika E18F. Liittyyköhän tohon toiseen.
                                Viittiskö joku jeesiä missä olis vika?
                                e: automaatti lasinpyyhkijät pyyhkii miten sattuu. Onko noita tuulilasin tunnistimia noissa vikaantunut?
                                -e60 525 LCI - Honda X11
                                ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
