E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • sambsbe
    • Oct 2013
    • 109
    • vaasa
    #91
    Modulille menevä syöttökaapeli uusintaan tai ainakin liittimen tarkistus. Sen kontaktit kuoleentuu ajansaatossa ja lopulta se liitin voi ylimenovastuksen takia sulaakin. Jännitesyötön pätkiessä antaa koodin joka hehkulta.
    Kuinka paska homma tämä on?
      • 9201
      Ei ollenkaan paska. Siitähän se kaapeli menee suoraan laturilta modulille. Vaihto onnistuu ilman isompia purkamisia.
      Nr.1
      • MrBlackwell1975
        • Sep 2021
        • 2
        • VAASA
        #93
        Valot pimeänä (kaikki)
        Aamulla Bimmeri (E60) ilmoitti, että valot pimeänä.
        Ajotietokoneen kautta ilmoitti kaikki lamput sököiksi, eli mikään ei toimi.
        Onko jotain vinkkiä mikä tällä kertaa meni?
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2083
          ^Akku?
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • Zeni
            • Jul 2020
            • 332
            • Savo
            #95
            Ja akkukaapeli kannattaa tarkistaa myös...
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2083
              Ai niin, onko vikakoodit luettu Inpalla tai vastaavalla? Ennen sitä on hankala muuta tehdä kuin heittää arvauksia hatusta.
                • 10947
                Kuten edellä todettu, niin lukisin koodit esim. ISTA:lla. Vaikuttaisi vähän valomoduuli ongelmalta. Jos valomoduuliin ei saa yhteyttä, niin tarkistaa moduulin virrat & maat.
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1505
                  • Mäntsälä
                  #98
                  Morje.
                  - Mulla siis hajos takapussien kompura, ja nyt vaihdettu ja myös rele vaihdettu, eikä perä nouse.
                  - Vikakoodia ei tuu istalla eikä inpalla muulleku tuolle garage mod/transport modelle.
                  - Mitenköhän ton garage/transport moden saa pois otettua?
                  - Onko CCC yksiköllä tähän takapussiennkompura ongelmaa mitenkään liittyvä? Ku tuo CCC yksikkö on hajalla.
                  - Kuinka useasti näistä menee tuo moduuli?
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                  Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                    • 16489
                    #99
                    Originally posted by tonnizi View Post
                    Morje.
                    Pitää ottaa pois se transportmode, sieltä se valikoista löytyy. Ei vaikuta ccc.
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1505
                      • Mäntsälä
                      #100
                      Mistä se inpalla onnistuu
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                        • 16489
                        #101
                        Onko sulla se Istakin? Sieltä Service Functionin valikoista.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1505
                          • Mäntsälä
                          #102
                          Kyllä, mutta ista ei tehny mitään
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                            • 16489
                            #103
                            On toki ohjainlaitevikakin täysin mahdollista.
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1505
                              • Mäntsälä
                              #104
                              Juu, istlla ei tuu sitä continue jne...
                              Mutta set trsnssport mode tulee taas
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              • Suolamuikku
                                • Aug 2021
                                • 1
                                E61 N47 lämppärivikaa
                                Morjens, eka bmw tuli hankittua ja kuskin puolella paleltaa.. Lämmintä tulee apukuskin jaloille, apukuskin keskisuulakkeesta ja ikkunalle, muualle kylmää asennoista riippumatta. Autossa tehdas webasto eikä sekään tuota lämmintä muualle kuin noihin edellä mainittuihin. Kennoa on huuhdeltu, kiertovesipumppu, termostaatti ja vesiventtiili uusittu sekä ilmattu kunnolla. Moottori/nesteet lämpenee normisti. Kennolle menevät letkut kuumia, autoon vaihdettu moottori (samanlainen kun vanha oli porsinut) ja jotain kummallisia johtovirityksiä näyttää olevan pässinmunien liittimessä (kuvassa). Google ei oikein osannut auttaa niin jos joku tietäisi mitkä nuo kuvassa näkyvät johdot (sininen ja ruskea) ovat? Myöskään jännite ei muutu liittimen pinnien välillä jos säätää kylmästä kuumaan sisältä rullista, autossa automaatti-ilmastointi.. Ja jos säätää puhaltimen kylmälle niin kaikista suulakkeista tulee yhtä kovaa ilmaa, jos taas kuumalle niin puhaltaa tosi hiljaa kuskin puolelle. Pässinmunista jos ottaa johdon irti niin lämpötilan säätää rullista toimii?!
                                Toivottavasti joku osaa auttaa!
