E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    #841
    Originally posted by Maili View Post
    Auto bmw e60 535d lci automaatti ja pukkaa vikakoodia kaikenlaista can väylästä ym. Pyyhkijät elää välillä omaa elämää, luistonesto ja vaihdelaatikko menee vikatilaan. Auton sammuttaa hetkeksi, pysyy kaikki viat pois noin parin kilometrin
    Voisiko KBM moduuli aiheuttaa tuollaista? Missä kunnossa akku on?
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #842
      Originally posted by pheno View Post
      Tuli joskus koodattua keskuslukon toiminta niin, että ekasta painalluksella avautuu vain kuskin lukko, toisella kaikki muut.
      En nyt millään muista enää mikä optio se oli, ei kukaan sattuisi tietämään? 🤔
      Kokeile CAS -> ZV_SELEKTIV -> nicht_aktiv
      • pheno
        • 2024
        Jep, tää se oli. Kiitos!
        • TuomoJ
          • Jun 2023
          • 1
          • Ylihärmä
          #844
          Kuminpoltto
          Miksi 2005 m57 kumminpolttoa yrittäessä automaattisesti luistaa jarrulta tai sitten katkaisee vedon, tehosta ei ole kiinni.
          • VilleP
            • 2784
            Koska polttoaineen syöttö katkaistaan kun tarpeeksi jarrua painetaan. Pyörän ei ole tarkoitus pyöriä ja jarruttaa yhtä aikaa.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #846
              Mulla tommonen e60 2003vm 530d josta suli moottori.. ja se ilmeisestikkin siis m57tud30 mallia (218hp) moista moottoria ollut aika vaikea löytää, joten kysymys onkin käykö sinne ilman suurempia ongelmia uudempi alulohkoinen versio tilalle? jos siis ottaa johtosarjan ja ecunkin luovuttajasta, vai tuleeko jotain ongelmia tuossa? myös jos jollakin sattuu tommonen oikea malli olla, 2003-2005vm 530d niin saa laitella pm
              Ei mitään kerrottavaa
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #847
                Jatkokysymys, nyt olis tarjolla 2010vm 530d moottori sähköineen ecuineen, ja tämähän automaatista ja omani on manuaali, joten tuleeko tuon kanssa jotain ongelmia?
                  Tulee. Eri ecu, niin ei se tule lähtemään käyntiin koska ajonesto. Jos ohitat ajoneston, niin ajonvakautus ym. ym. ei tule sen uuden ecun kanssa toimimaan ilman todella isoa säätöä. Eli helpoin on etsiä suoraan sopiva moottori.
                  • Zeni
                    • Jul 2020
                    • 332
                    • Savo
                    #849
                    Originally posted by Zeni View Post
                    Onko tämä se M54 ylävesiletkun alle, kuskin puolelle syylärin kulmalle tuleva pumppu?
                    https://www.merteil.fi/fin/kiertoves...BoCxCQQAvD_BwE
                    Vastaan itselleni: On.
                    • pheno
                      • 2024
                      Pyyhkijät jää yläasentoon ja moottori? surisee. Kun painaa kädellä alas jonkun matkaa menee takaisin oikeaan alaasentoon. Onko pyyhkijän moottori tiensä päässä vai pystyykö elvyttämään vielä?
                      • Rattiukko
                        • Nov 2022
                        • 866
                        • Uusimaa
                        #851
                        Voisko olla vivusto niin jumissa ettei jaksa palauttaa?
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #852
                          noniin, nyt moottori vaihdettu e60 530d 04vm.. tuli uusi moottori sähköineen ja jotain eroja oli omaan joten joudun käyttämään luovuttaja auton sähköjä. kysymys onkin, että lähteekö tuo käymään jos luovuttaja autosta on ecu,ews ja avain, niin kun vanhemmissa korimalleissa riittää, vai meneekö tuo edelleen koodailuiksi vaikka mitä tekisi..
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3038
                            Ne täytyy saada keskustelemaan CAS:in kanssa ja sitä varten tarvitaan temppuja.
                            Tampere
                              Jos vaihdat DDE, CAS ja on luovuttajan avain, niin lähtee käyntiin. EWS purkkiahan näissä ei ole, vaan sen virkaa hoitaa tuo CAS. Tosin sen jälkeen sulla on luultavasti siellä airbagin vikavalo & luistoneston vikavalo. Vertaavat VIN numeroa ja kun ne ei täsmää valot syttyy. Toki sen saa koodaamalla kuntoon.
                              • grab_
                                • Aug 2009
                                • 2840
                                • Uusimaa
                                #855
                                tämä riittää kiitos, tuota cas meinasinkin joo tuolla ews.. vikavalot ei haittaa, kun saa vaan kokeiltua että tuo moottori toimii mikä vaihdettiin sit pystyy ajamaan jonkun osaavan koodarin luokse
