E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 221
    • Tamperkele
    #196
    Originally posted by Kiding View Post
    Moro,
    Huomasin pimeiden tullen, ettei sumarit enää syty hitaassa käännöksessä.
    Täytyy varmaan vikakoodit katsoa, mutta olisiko kellään ideaa missä voisi olla vika?
    Joo, eli on kääntyvät valot. Kurvin puolen sumari on syttynyt esimerkiksi risteyksessä kääntyessä. En siis tarkoita noita adaptiivisia xenoneita. Sumarit syttyy kyllä katkaisijastaan, eli niissä ei vikaa.
    Ongelmahan ei ole suuri, pisti vain silmään 😅
    BMW E61 530D 2008
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2151
      • L a h t i
      #197
      Enno kyl yhtäkää e60 nähny mis syttyis ne sumarit ku kääntyilee tuola
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 221
        • Tamperkele
        #198
        Unohtakaa että kyselin mitään, otan aasihattuni ja lähden
        BMW E61 530D 2008
        • l_j_h
          • Jun 2021
          • 13
          • Korpi
          #199
          Sumarit eivät vakiona toimi kaarrevaloina, mutta ne saa muistaakseni esim Carlylla koodattua toimimaan.
          Eli olisiko autossa joskus aikaisemmin koodattu nämä käyttöön, mutta nyt valomoduli jostakin syystä resetoitunut?
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #200
            Näkkemiin hyvää joulua !
            • asdf1
              • Apr 2009
              • 162
              • interweb
              #201
              Näkeekö jostain purkamatta sopiiko autoon d1s vai d2s xenonlamppu? Kiesi on 06/2005 adaptiivisilla valoilla
              -05 e61 530d msport
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                #202
                Tämän mukaan D1S:
                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                • Dixon
                  • Dec 2015
                  • 62
                  Mulla on 2005 mallia adaptiivisilla valoilla kans. Projektorissa lukkee d2s ja autossa on oikeesti d1s, että ehkä käyttäsin koppaa auki ja kattosin mikä siellä on.
                  E61 535D
                  E46 330D
                    Tämän ikäisissä on voinut valot vaihtua vaikka parikin kertaa, niin viisainta on katsoa mitkä siellä on ettei tule yllätyksiä.
                    • Fubar
                      • 237
                      e61 farkku vm 2006, nappistaritlla ja "uudemmalla avaimella" ei kuitenkaan comfort access varusteella alkoi herjaamaan toisella avaimista "charge or change key fob battery" tjsp.
                      Yritin asiaa hieman tutkia netistä, mutta jäi vielä mysteeriksi.
                      Ilmeisesti comfort acces varusteella on avaimessa vaihdettava akku, mutta muuten ei.
                      Onko kellään kokemusta että miten tuo herja ratkaistaan? Onko avaimen "ei vaihdettavissa oleva" akku tullut tiensä päähän ja avain pitää puukottaa auki kuten vanhemmassa salmiakkiavaimessa ja kolvata uusi akku?
                      Vai onko nyt avaimen latauksessa jotain rikki ja kohta herjaa myös toisella avaimella samaa?
                      Koodeja en vielä tuolla pakkasessa ole lukenut, mutta jääköhän tästä edes mitään koodeja?
                      F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                      ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 522
                        LCI:ssä Comfort Access avaimessa on vaihdettava patteri, muutoin kiinteä akku joka latautuu kun avain on ”virtalukossa”.
                        Onhan noista joskus akkuja hajonnut. Jotkut ovat ilmeisesti onnistuneet vaihtamaan akun, osa tilannut uuden avaimen.
                        Pre-LCI voi olla eri tavalla
                        F11 530d xDrive 09/16
                        Ex E60 530d xDrive A 10/08
                        Ex E60 520dA 09/08 liisari
                        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                        Ex Opel Kadett 1.6 -89
                        • Hartsai
                          • Jan 2018
                          • 60
                          Se akun vaihto onnistuu aika nätisti kun ostaa semmosen akun jossa on jo valmiina ne juotostabit hitsattuna kiinni. Tympein homma on saada itse avain purettua koska puolikkaat on liimattu kiinni toisiinsa. Itse hankin ebay:sta uudet kuoret ja siirrin vanhasta elektroniikat uusien kuorien sisään.
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 357
                            • Pirkkala
                            #208
                            Avaimen akku VL2020 3V.
                            Noita on sit erilaisia ja kolvattavien "jalkojen" asennolla on väliä.
                            Esim tällänen meni sigun avaimeen:
                            Mattopuukolla kotelo auki. Tinaimurilla imasee vanhat juotokset veks ja kolvailee uuden akun paikalleen. Jollain semijoustavalla epoksilla kantsii liimata avain takasin kasaan. Pikaliima ei pidä mitään.
                            e61 530xd LCI 3/2007
                            • 523i
                              • Aug 2009
                              • 319
                              • Iisalmi
                              #209
                              N52b25 koneessa paisuntasäiliö tuon näköinen, onko öljyä? Ja jos on niin voiko öljy ja neste sekoittua lämmönvaihtimessa koska se näkyy taas vuotavan ulospäin öljyä 🤔
                              • _Bäri_
                                • Dec 2014
                                • 936
                                Avain ei liiku enää virtalukossa. Kyseessä -05 E61. Avaimessa on patteri loppu voiko tämä vaikuttaa virtalukon toimintaan? Omasta mielestäni ei kun kyse kumminkin on mekaanisesta osasta.
                                Tämä on ilmeisesti tyyppivika? Tuota lukkopatruunaa ei varmaan saa irti enää nätisti? Poraanko suoraan patruunan paskaksi? Vai onko tässä joku keksinyt taikatempun.
                                PS. Olen selannut Googlea ja hakua käyttänyt. Mutta olivat aika vanhoja viestejä.
                                E61 535dA -05
                                E91 320dA -06
                                E53 X5 3.0dA - 03
                                E39 535iA -01
                                E39 520i -97
                                E39 530dA - 00
