E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • manfre
    • Nov 2018
    • 53
    • suomi
    #181
    Joku jarru vinkuu kovaa kun kevyesti jarruttaa
    Tehty:
    Rasvattu liukutapit
    Edessä uudet jarrulevyt
    Tsekattu että männät liikkuu hyvin joka kulmassa
    Tsekattu jarrupalojen kunto, kaikissa reilusti pintaa
    Mitä seuraavaksi tarkistuslistaan? Jarrunesteet vaihdettu n. vuosi sitten
    f10 525d 2010
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #182
      Tehty:
      Rasvattu liukutapit
      Vaihda jarrupalat ja levyt, jompikumpi on toiselleen sopimaton materiaaliltaan.
      • VilleP
        • 2755
        Vinkuminen johtuu jarrupalan resonannsista. Kokeile laittaa jarrutahnaa palan takapuolelle missä Mäntä ja satulan osat ovat yhteydessä palaan.
        Levyjen vaihdon yhteydessä pitäisi aina uusia myös palat.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
          Itsekin monesta autot saanut hiljaiseksi laittamalla jarrutahnaa väliin.
          Tämä, ei mitään järkeä vaihtaa uusia levyjä ja laittaa vanhat palat.
          • manfre
            • Nov 2018
            • 53
            • suomi
            #185
            Kiitos vinkeistä, laitetaan nyt ekana sinne ne uudet palat.
            f10 525d 2010
            • Beeämwee530
              • Nov 2021
              • 1
              Moro! Mitä vaatii että saa autoon bluetoothin? Itsellä ei ole auxiakaan, saako bt:n toimimaan laittamalla soittimen taakse connect 2 bluetooth kapulan? Vai vaatiiko vielä lisäksi ohjelmoinnin?
              Auto bmw 530d 2004
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1274
                • Kajjjaani
                #187
                Auto bmw 530d 2004
                En tiedä tuosta connect 2 bluetooth -kapulasta millainen se on, mutta jos se tulee AUX:in liittimeen soittimen taakse niin silloin pitää varmasti AUX ohjelmoida käyttöön, että saa valittua sisääntulon.
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1507
                  • Mäntsälä
                  #188
                  Jostain syystä kuitenkin K-CAN väylä on vielä jumissa.
                  Vikaa nyt olen yrittänyt löytää irrottamalla moduuleita yksi kerrallaan kontin puolelta, ja nollatta vikakoodit joka moduulin irrotuksen jälkeen.
                  Käytetty irti:
                  - TEL/MULF
                  - MPM
                  - KBM
                  - IHKA
                  - SZM
                  - PDC
                  - AHM(Tällä hetkelläkin irti, koska viallinen)
                  - LM
                  - SMFA
                  - SMBF
                  Mutta missään noista nyt ei ainakaan ollut vikaa.
                  Omassa topic on tästä juttua kyllä.
                  Post #21
                  Löytyykö täältä keltään Bus System Overview E61? 2004 vuoden autoon?
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                  Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                  • JesseV
                    • Oct 2021
                    • 41
                    • Nokia
                    #189
                    Olisiko tehtaalla jäänyt johonkin väliin. Kokeile löysätä paneelia, ylhäältä lasin lukon musta suoja pois ja ne kaksi ruuvia auki, ja pientä vääntöä. Työkalu/varoituskolmio-kannen alla on sitten lisää ruuveja jos tuo ei auta.
                    Kiitos vinkistä. Sain tuolta yläkautta kurkittua toisen puolen johtoa samalla nykien, että jossain alempana jumissa. Oli sen itse luukun kahvan/avausnapin ja pellin väliin kiilautunu.
                    • Hartsai
                      • Jan 2018
                      • 60
                      Mitähän kautta pre lci e60:ssa kulkee ilma ulos? Ilmeisesti jotain on joko jäätynyt kiinni tai tukkeutunut kurasta koska kun puhalluksen pistää autosta isolle niin ilma karkaa oven tiivisteiden välistä. Aika hurjan kuulonen auton ulkopuolella kun ovien välistä suhisee ja ovea aukastaessa ovi suorastaan ponnahtaa auki.
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 518
                        Peräkontin sivupaneeleiden takaa löytyy. Olikohan molemmin puolin vai pelkästään oikealla… en muista.
                        Ulkopuolelta ajateltuna takapuskurin takana piilossa. Puskurin osa joka on auton sivulla.
                        F11 530d xDrive 09/16
                        Ex E60 530d xDrive A 10/08
                        Ex E60 520dA 09/08 liisari
                        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                        Ex Opel Kadett 1.6 -89
                        • Kiding
                          • Dec 2015
                          • 217
                          • Tamperkele
                          #192
                          Cornering lights ei toimi
                          Moro,
                          Huomasin pimeiden tullen, ettei sumarit enää syty hitaassa käännöksessä.
                          Täytyy varmaan vikakoodit katsoa, mutta olisiko kellään ideaa missä voisi olla vika?
                          BMW E61 530D 2008
                            • 10248
                            #193
                            Originally posted by Kiding View Post
                            Moro,
                            Toimiiko nuo koko ajan,vai ainoastaan valokatk. automaatti-asennossa?
                            Edit. Puhe olikin näköjään sumareista,eikä kaarrevaloista...
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #194
                              Moro,
                              :think Siis tuota tarkitatko adaptiivisiä valoja?:think Jos niin ei ne sumarit liiku mihinkään? Vaan itse umpiossa oleva osa. :think
                              Ja viiisaammat korjatkoon jos olen pahasti väärässä.
                              F26 xDrive20d TwinPower
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1048
                                • Kouvola/Myllykoski
                                #195
                                Ne kurvivalot ovat siinä umpion sisemmässä osassa, ja sumarien ei täten käsittääkseni edes kuulu toimia kurvivaloina, adaptiivisuus ja kurvivalot toimii ainoastaan automaattiasennossa, ja samoin kaukovalo"automatiikka" jos sellainen on. Olisiko vaan polttimot palanut, vaikka sen tosin pitäisi aiheuttaa polttimovikahälytys. Vikakoodit lukuun, niin josko se kertoisi jotain.
                                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                                Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
