E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    • 10250
    #211
    Ja rattilukko ei ole (tietenkään) "päällä"?
    • _Bäri_
      • Dec 2014
      • 936
      Rattilukko on päällä. Jäi äsken mainitsematta. Vika voi olla toki molemmissa tai jommassa kummassa. Mutta tuntuu enemmän mekaanisesta. Mitään herjoja ei ole tullut.
      E61 535dA -05
      E91 320dA -06
      E53 X5 3.0dA - 03
      E39 535iA -01
      E39 520i -97
      E39 530dA - 00
      • Tenhune
        • Mar 2011
        • 44
        • Pihtipudas
        #213
        Onko kenelläkään tietoa mistä voisi johtua, kun penkin muisti ei toimi. Kumpikaan muistipaikka ei ota uusia asetuksia vastaan. Ajaa kyllä vanhoihin asetuksiin. Ärsyttävää kun ajaa avaimen mukaan aina virrat kytkiessä väärään asentoon penkin eikä edes muistipaikkoihin voi tallentaa oikeaa asentoa. I drive valikossa ei ole asetusta mistä voisi valita tätä avaimen muisti toimintoa, vaikka alkuperäiset muistilla olevat penkit. Onkohan ccc vika kun radion balanssi pitää myös säätää enemmän oikealle että kuuluu:think ccc on käynyt korjauksessa edellisen omistajan toimesta vuosi sitten.
        E61 535d
        E92 330CdA xdrive msport
        E39 528i Tbo Montrealblau
        Exät
        E83 X3 2.0d
        E60 530da Titansilber
        E46 320d Titansilber
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Rattilukon sain hetkeksi vapautettua mutta avain ei käänny. Ja täten lukkosylinteriä ei saa irti. Onko tosiaan tuon paskominen ainoa vaihtoehto?
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1053
            • Kouvola/Myllykoski
            #215
            Eri korimallin video, mutta toimisiko tämä myös rauta-avaimellisessa e6x?
            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Tuo on aika identtinen, omassa en lähtenyt poraamaan.
              Kun lukkoseppä kävi toteamassa sylinterin olevan ehjä. Vika oli jumittuneessa rattilukossa.
              Rattilukon akseli piti purkaa että pääsi lukkopesää käyttämään torxia. Tuo oli vain jumissa, täynnä paskaa. Nyt on kaikki putsattu ja voideltu. Ja laitteet pelittää niin kuin kuuluu.
              Toki jouduin purkamaan muovit ja ratin että pääsi kunnolla näkemään miten tuo systeemi on toteutettu.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
                • 10250
                #217
                Tätä vähän epäilin,kun tuossa aiemmin rattilukosta (hieman ontuvasti) utelin.
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  #218
                  Increased battery discharge - 20 keleillä. Kannattaako akkua lähteä vaihtamaan tämän takia jos auto (vielä ainakin) starttaa hyvin, ainoat ongelmat nuo puhaltimen hidas pyörintä yms.
                  Auttaako akun vaihto mitään jos kylmällä älykäs lataus ei vaan lataa sitä?
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 522
                    Increased battfary discharge viittaa yleensä siihen että joku tietokone ei sammu vaikka auto on sammutettu. Ko laite vie virtaa ja siksi herjaa kasvaneesta virrankulutuksesta (lisääntyneestä akun purkamisesta).Vaarana siis että akku voi olla joku aamu tyhjä jos auto seisoo pidempään.
                    Akun vaihto ei ole korjaus yo tapauksessa vaan pitää löytää laite joka ei toimi oikein.
                    Jälkikäteen asennettu lisävarustekin saattaa aiheuttaa ko herjaa.
                    Tai IBS sekoilee (mittaa virrankulutusta auton seisoessa).
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #220
                      Ota IBS johto irti, lataa akku kunnolla täyteen ja kokeile muutama päivä. On helpoin ja nopein tapa aloittaa. Koska puhallin ei pyöri kunnolla niin akku on jo aika tyhjä ellei vikaa ole puhallin puolellakin.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        #221
                        Pitääkin kokeilla tuota, eli johto vaan irti ja lataako auto laturi sillon normaalisti akkua?
                        Näitä ongelmia on yleensä vaan yli - 15 pakkasella
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          #222
                          Mulla on e60 2005ssa alkuperänen akku vielä ja ei oo ikinä herjannu tollasta Increased battery discharge. Ainoastaan jos virrat päällä eikä auto käy tulee tosi nopee se akun varauksen ilmoitus ( low battery tjsp )
                          Puhallin mullakaan ei ota täysiä kierroksia paitsi sillä super tuulilasin puhallus napilla.
                          Eli luulen kanssa että ekaBMW on oikeilla jäljillä..
                            • 10250
                            #223
                            Jos auto on jatkuvasti ulkona,niin kylmä akku ei lataannu kunnolla. Ainakaan kovin lyhkäsillä ajokerroilla. Ikääntyvällä akulla tuo vaan korostuu. Ja mikäli autossa on Weba,niin se yleensä lyhentää myös akun ikää. Ja pitää alivaraustilaa yllä.
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #224
                              Juu johto irti ja lataukseen. Ilman IBS:ää lataus toimiin ns. normaaliin tapaan.
                              • Laku
                                • 17676
                                Mistä IBS irrottaan?
                                A. E61:ssä?
                                B. F11:ssä?
