E60 / E61 vetokoukku?
  • JNIJNI
    • 1497
    #46
    Originally posted by Jarkka View Post
    enkä myöskään että miten toimii jos kärrystä on jokin valo rikki.
    Ilmoittaa kaikki vialliset kärryn valot erikseen (I-Drivessä) ja jopa laittaa auton vilkun tuplasykliin, jos pelkästään kärryn vilkku viallinen
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      #47
      E60/E61 ei tarvii ohjelmoida... 'taikalaatikkoon' tuli muutama hassu johto, selkeät ohjeet mistä löytyy oikeat johdot joista ryöstetään. Ei ollu paha homma. Täältä voi kauhistella hintoja www.kupplung.de.
      • Jarkka
        • Jul 2010
        • 70
        • Pks
        #48
        Siis pimeneekö tutkakin "itsestään" eli ei piippaille jatkuvasti? Jos niin, niin mitä ihmettä Laakkonen ohjelmoi 98 eurolla...
        F15 X5 50i
        • viktor
          • 1272
          #49
          Ilmeisesti BMW:n orkkissähkösarja vaatii koodauksen, mikä ei ole ihme kun ottaa huomioon normaalin rahastuspolitiikan..
          Aika kivasti tulee tuo koukun runko tuonne, ehkä se M5 perä sopii sittenkin..
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • jengstro
            • 380
            • 02-alue
            #50
            Jep, menee noin 5 secuntia peräkärryn kytkemisen jälkeen, sytyttää peräkärryn valot ja kytkee tutkan pois päältä.
              • 7570
              #51
              Olipa aika monta irto-osaa...
              • eekuusyks
                • Oct 2009
                • 164
                • Pohjois-Pohjanmaa
                #52
                Mitä kaikkea tuo ohjelmointi nyt pitää sisällään?
                Elikkä ajonvakautukseen kärry perässä tulee ilmeisesti eri moodi päälle,
                mutta vaikuttaako moottorinohjaukseen tai automaattilaatikon ohjelmaan mitenkään?
                Tuli vaan mieleen että voiko tuolla ohjelmoinnilla säästää myös konetta ja laatikkoa ohjelmalla mikä on optimoitu vetoon?
                Tokihan jo liikenneturvallisuuden kannalta kannatta ohjelmointi tehdä että
                auto ei lähde lapasesta jos ajonvakautus ei toimi toivotulla tavalla.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #53
                  Tuossa linkissä olevan koukun ohjeessa tosiaan mainitaan että vikakoodit tulisi poistaa ja tarvittaessa päivittää ohjelmistoa? Ja jatkossa boksi tulisi irroittaa ennen johdon päässä tehtäviä diagnostiikka yms. ja päivityksiä.
                  Muuten erittäin hyvät ja selkeät ohjeet +++ !
                  Jos koneelle / vaihteistolle menee eri moodi, tarkoittaisiko se sitä että kun perässä on painava kärry ja meno muutenkin vaisua niin vääntöä rajoitettaisiin? En oikein usko että olisi noin.
                  Momentinmuuntimen lukittumisen estäminen olisi kyllä asiaa.
                  Tuo ajonvakautus taitaa mennä pois tai muuttuu kärryn kanssa?
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • mattipuh
                    • May 2010
                    • 150
                    • Espoo, Finland
                    #54
                    kumpikas on oikea, 7- vai 13-pinninen koukun johtosarja? auto suomalainen e61 vm2005. Westfalia taitaa olla järkevän hintainen..
                    edit. niinpä joo, tämäpä riippuu kärristä. nopeaa ajattelua taas kerran..
                    Matti
                    E61 530DA (2005)
                      • 7570
                      #55
                      13 napainen jos se ei ole ryöstöhinnoiteltu, adapteri 7 napaiseen maksaa n. 10,-
                      • RS9
                        • Oct 2010
                        • 65
                        Onko siis tosi että M-sport takapuskurilla varustettuun autoon (sedan) ei saa sitä Westfalian koukkua (irrotettavaa mallia) joka "koukkaa" sieltä puskurin alta ilman että puskuriin tarvii tehdä mitään reikiä??
                        • MakeH
                          • Feb 2004
                          • 1170
                          Siis ainoastaan tuo alkupereinen westfalia käy m-sporttiin. Joudut vaihtamaan diffun luukulliseen.
                          • RS9
                            • Oct 2010
                            • 65
                            Joo juuri tuota tarkoitin että sellasta koukkua ei ilmeisesti ole joka koukkais niin tuolta alta että tuolle puskurille ei tarvis tehdä mitään?
                            • MakeH
                              • Feb 2004
                              • 1170
                              Ei siellä ole tilaa "koukata". Ei tuo luukullinen diffu paljoa maksa maalauksineen.
                              • RS9
                                • Oct 2010
                                • 65
                                Selvempi homma..
                                Nyt on koukku+johtosarja+diffu tilattu.
