E60 / E61 vetokoukku?
  • Baijerin helmi
    Kiitoksia. Videolta paljastui, että lukitus pitää myös vetää auki, eikä pelkkä pyörittely riittänyt. Nyt sain koukun paikoilleen.
  • -vellu
    Originally posted by Baijerin helmi View Post
    Palstalta varmaankin irtoaa vastaus pieneen ihmetyksen aiheeseeen...Eli ostin hiljattain 525i E60 biimerin, ja autossa on irroitettava vetokoukku. Sovitin kuulapäätä (alhaalta ylös "pesään" nostettava malli) ja räpläsin pikalukitusta, mutta en saanut koukkua kiinnitettyä. Onko vinkkiä, mitä kuulapään kiinnityksessä tulee huomioida, kun minulla ei ole ohjetta koukun kiinnitykseen, enkä löytänyt ohjetta netistäkään...Kuulapään lukitusmekanismissa on avain paikallaan.
    http://www.youtube.com/watch?v=0nwwrjyuPgo
  • Baijerin helmi
    E60 irroitettava vetokoukku
  • veku
    Originally posted by RS9 View Post
    Nyt on koukku bemarissa.. koukku, sähkösarja ja takadiffu piti tilata. Asennus oli aika helppo. Mitään ohjelmointeja ei tarvinnu, takatutkakin älyää hypätä pois päältä itsestään kun kytkee kärryn pistokkeeseen.
    Eli nätti homma ja hintakin jäi ihan inhimilliseksi
    Paljonko jäi koko paketille hintaa,asensitko itse koukun+sähkösarjan ?
  • viktor
    Käyttökokemuksia:
    Kärry tulee komiasti perässä liukkaallakin, auto kitkarenkain. Tosin vain pikkukärryä (max ~700kg) nyt vetänyt. Syksyllä liikahti trailerikin.
    M-sportille on oma koukkumallinsa, ja sen kun laittaa ei vakiopuskuria tarvitse näkyviltä osin loveta. M-sport puskuri toki tarvitsee luukullisen diffuusorin.
    Asennus oli helppo, jos yhtään pysyy työkalut käsissä.
    Koukun laatu on ollut sitä mitä Westfalialta (sama mitä tehtaallakin laittavat) odottikin. Hintapolitiikasta sen verran, jäi noin kolmanneksen ja puolen väliin marmorin tarjoamasta kulungista.
  • Max
    Feloxin irtokoukku on merkkiä GDW. Omassani on tällainen GDW-koukku.
  • masa530da
    Koukku asennettuna
    Oulussa saa Feloxilta e61een irroitettavan saksalaisen laatukoukun ja alkuperäisen sähkösarjan asennettuna 650 sis alv. Saa valita koukun, joka tulee puskurin alta kiinni, ei tartte leikata puskuria jos ei ole sellainen valmiiksi lovettu malli.
    Tuohon hintaan ei kannata kyllä omia sormia liata.
    Tuo siis perustuu omaan kokemukseen, en ole ko. liikkeen työntekijä.
  • RS9
  • RS9
    Selvempi homma..
    Nyt on koukku+johtosarja+diffu tilattu.
  • MakeH
    Joo juuri tuota tarkoitin että sellasta koukkua ei ilmeisesti ole joka koukkais niin tuolta alta että tuolle puskurille ei tarvis tehdä mitään?
    Ei siellä ole tilaa "koukata". Ei tuo luukullinen diffu paljoa maksa maalauksineen.
  • RS9
  • MakeH
    Onko siis tosi että M-sport takapuskurilla varustettuun autoon (sedan) ei saa sitä Westfalian koukkua (irrotettavaa mallia) joka "koukkaa" sieltä puskurin alta ilman että puskuriin tarvii tehdä mitään reikiä??
    Siis ainoastaan tuo alkupereinen westfalia käy m-sporttiin. Joudut vaihtamaan diffun luukulliseen.
  • RS9
    Originally posted by mattipuh View Post
    kumpikas on oikea, 7- vai 13-pinninen koukun johtosarja? auto suomalainen e61 vm2005. Westfalia taitaa olla järkevän hintainen..
    edit. niinpä joo, tämäpä riippuu kärristä. nopeaa ajattelua taas kerran..
    13 napainen jos se ei ole ryöstöhinnoiteltu, adapteri 7 napaiseen maksaa n. 10,-
  • mattipuh
