E60 Akku asiaa.
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Juu, en ole siis itsekkään koskaan käyttänyt mitään apuvirtaa kun on tullut akun kaapelia tai akkua irroiteltua. Kerran F11 soitti hätänumeroon kun laitoin akun takaisin, muuta ongelmaa ei ole ollut. Vähintään kymmeniä kertoja on tullut käytettyä piuhaa irti eri BMW-malleissa.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #677
      Miksi e60 pitäisi antaa virtaaa kun vaihdon yhteydessä/irroittaessa? Mä oon kanssa sen about 100 vaihtanut ilman virtaa, ja suurin harmi on hävinnyt kellonaika mittaristossa.
      Ei ehkä tuo kello suurin huoli ole
      Aktiivi ohjauksen joutuu intialisoimaan uudelleen jos semmonen on. Eli rattia pitää kääntää laidasta laitaan ja auton joutuu sammuttaan yhen kerran akun vaihon jälkeen "turhaa"
      Tosi suuri huoli tuoki.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
        • 10247
        #678
        Eli ilman apuvirtaa akkua vaihdettaessa ei mitään muuta "katoa",kuin kelloaika?Kaikki eri kaket pysyy muisteissa ja kaikki niiden asetukset(kin).Tarviipa joskus käydä keskustelemassa akun vaihdoista vielä uudelleen samassa pajassa.
        • suppari
          • 4048
          Juu ei tapahdu muutakuin nuo yllämainitut.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • nasislike
            • Nov 2014
            • 12
            Apua kaivattais, auto oli pois käytöstä muutaman viikon ja akku oli päässyt tyhjenemään. Nyt sitten laiton sen lataukseen ja koitin käynnistää niin ilmeni vaikka mitä valoja ym. Ikkkunoita ei saa laskettua tai nostettua, airbag valot palaa, turvavyönkiristimistä valittaa. Aktiiviohjauksesta moittii ja käskee käynnistämään auton uudelleen jos mahdollista. Kyseessä siis 530d 2004 jos jotain merkitystä sillä.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              Sgm-moduuli jumissa. Käytä akun miinuskenkää irti. Muutaman aikaisemman postin kun jaksat tästä topikista lukea, löytyy selitys myös tuohon aktiiviohjaukseen.
              • nasislike
                • Nov 2014
                • 12
                Ei auttanut tuo miinuskengän irti käyttäminen. Onko muita neuvoja? Kiitos jo etukäteen.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Olihan kenkä vähän aikaa irti? Melkein pitäis testerillä vilkaista kun ei tuolla oiennut.
                  • nasislike
                    • Nov 2014
                    • 12
                    Joo oli se irti jonkun aikaa. Voikohan tuo vaikuttaa, jos akku on jo saanut säkeensä, eikä anna tarpeeksi virtaa? Akun valo vielä paloi näytöllä, vaikka latauksessa olikin.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Mittaa akun jännite kun se on täyteen ladattu ja kytketty autoon, sytytysvirta päällä mutta ilman että moottori on käynnissä.
                      • nasislike
                        • Nov 2014
                        • 12
                        11.9 näytti, eli ei vissiin aivan kunnossa?
                        • suppari
                          • 4048
                          Juu ei, akku vaihtoon. Missä päin asut?
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            11,9 V menee haarukkaan 0% - 25% latausta jäljellä: KLIK.
                            Jos on juuri ladattu täyteen ja tuommoinen tulos --> vaihtoon.
                            • nasislike
                              • Nov 2014
                              • 12
                              Vajaa tunti myöhemmin näytti enää 11.6. Pitääne käydä ensimmäisenä uusi akku hakemas ja kattoa sitten mitenkä etenee. Kauhavalla asustelen.
                              • nasislike
                                • Nov 2014
                                • 12
                                Nojoo, vaihdoin akun ja muut vikavalot sain pois, paitsi tuon aktiiviohjauksen. Tälläistä se vielä näyttää.
                                1. Redundancy comparison driver steering angle, top
                                2. CE93 Message ( steering-wheel angle top, 0C8).
                                Eikä tosiaan onnistunut tuo uudelleen kalibrointi, mitähän tuolle kannattais tehdä?
