E60 Akku asiaa.
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    #706
    Originally posted by Koala View Post
    Jos samoilla spekseillä olevan laitan niin sillonhan ei tarvitse ilmoitella mitään. IBS tajuaa uuden/toimivan akun.
    Näin ainekin muutamat ovat täällä väittäneet.
    Auton myyjä väitti että tuo on AGM, mutta täällä oli juttua että valkoinen on normiakku ja musta on AGM. Onko kellään varmaa tietoa?
    Huollot autoon on tehty aina merkkihuollossa joten luulen että oikea akku on ohjelmoitu. Ja se että siellä on BMW:n orkkisakku tukee tätä luuloa.
    Säähän voit kokeilla asian: laitat uuden akun ja jätät rekisteröimättä. Sitten voi testerillä katsoa vaikka viikon päästä, milloin auton mielestä akku on viimeksi vaihdettu. Kerro miten kävi.
    Mietin yhtä asiaa:
    Jos IBS käskee auton lepotilaan, mikäs sen käskyn antaa jos IBS on irtikytketty? Vai tuleeko käsky kuitenkin jostain muualta esim korimodulilta tms?
    annetaan BMW-osaa
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      #707
      Originally posted by Hakkapeliitta View Post
      Mietin yhtä asiaa:
      Ite ajanu nyt kohta vuoden ibs pois käytöstä ja kiltisti menee nukkuun (oiskohan 16min että sammuu tomaatin valo). Oma viallinen ibs-kaapeli purki akkua lepotilassa 3A. Viime jouluaattona näppäsin liittimen siltä irti ja loppu virransyönti.
      Ite oon ymmärtäny että tuo ibs pitää kirjanpitoo paljonko virtaa menee akkuun ja paljonko tulee pois, ja siitä tekee johtopäätöksen paljonko pitää ladata. Ja jos on webasto, sammuttaa sen ennenku akku on menny tyhjäks että lähtee vielä käyntiin. En enään muista latausjännitettä mutta lataa samalla jännitteellä kokoajan, kuten "tyhmemmätki" autot.
      • Koala
        • Nov 2013
        • 90
        #708
        Pelkkä liitin auki vai miten teit?
        W204 220cdi -11
        Ex E61 530d -04
        • Rahu
          • 6465
          #709
          Mä en suosittelisi laittamaan muuta kun alkuperäisen kokoisen akun, ampeerimäärältään siis. On liikaa erinäisiä kokemuksia esim. e60:n akku/sähkö ongelmista kun halutaan väenväkisin tunkea niitä 95A akkuja vaikka koodaus on 90A tai 110A akulle, sillä on oikeesti merkitystä että onko se akku sulla koko ajan vajaa vai täynnä, mm webaston käytössä akun iässä yms..
          Aina kun akku vaihdetaan näihin niin, se pitää koodata vaihdetuksi, oli samankokoinen ampeerimäärältään tai ei, jos erikokoinen niin se pitää vielä lisäksi koodata jotta se auto tajuaa että koska se akku on oikeesti täynnä.
          BMW alkuperäiset akut:
          -Valkoinen=tavallinen
          -Musta=agm
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            -Musta=agm
            Kerro vain lisää, kiinnostaa kun sinullahan on näistä aika paljon kokemusta. Mulla tuon 95A agm akun kans kyllä hyvin reilu 2 vuotta mennyt. Oikeastaan 3 vuotta vanha akku, kun otin edellisestä autosta tähän. Ja hintaero nuihin orggis akkuihin tekee varmasti sen, että halutaan tunkea nuita vääränkokoisia tilalle ainakin mulla näin...
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • Laku
              • 17676
              Onko 535d:n alkuperäisakku 90Ah? Itselläni on autossa Webasto myös.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                #712
                Juuri noin, paitsi mutuna sanoisin +-5Ah saa olla heittoa.
                En minäkään ymmärrä mikä hemmetin jankkaus on tuosta, että "ei tarvitse koodata/rekisteröinti", kun se on jo moneen kertaan todettu/todistettu, että merkitystä on.
                Sitten palstoilla hehkutetaan, että, "juu vaihdoin akun reilu vuosi sitten, hyvin pelaa". Niin pelaakin, mutta ei kovin montaa vuotta maksimissaan.
                Lama ei voi olla kovin paha, kun noin rahamiehiä on liikkeellä: vrt akun koodaus/rekisteröinti n 25 eur (BMW:n virallisilla systeemeillä), uusi akku n 200 euroa...
                Oma teoria on se, että koska akkuliikkeet eivät pysty tuota rekisteröintiä/koodausta tekemään, levittävät valhetta, että koko ohjelmointi on huuhaata.:think
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #713
                  Käsittääkseni tämä koodaus jne. liittyy siihen että auto ymmärtää akun varauksen lähtötason josta lähteä lataamaan ?.
                  Mikäli näin on.
                  Kuinka auton äly reagoi tilanteeseen jossa laitan akun lataukseen yönyli auton ollessa lepotilassa ?. (Latailen noin kerran kaksi kuukaudessa akun lämpimässä tallissa täyteen.)
                  Peilaankin tilannetta akun vaihtotilanteeseen, vanha akku (vaikka ehjä) vaihdetaan uuteen samanlaiseen mutta täyteen ladattuun....miksi vaihto pitäisi kertoa auton älylle, samoin ilmeisesti pitäisi latauksen jälkeenkin toimia ?.
                  • algernon
                    • 288
                    • Turku, Suami
                    #714
                    Mikäli näin on.
                    Luulisi että olisi toisinpäin, kun auto tietää suunnilleen Ah:t (joka on "varaus maksimi") niin siitä voi estimoida milloin pitää estää turhaa kulutusta että saa moottorin vielä käyntiin.
                    Latauksen voi haistella volteista ja virrasta kun laskee kulutukset pois auton käydessä.
                    M
                    850i -91 (EG11)
                    Z3 2.8 -98 (CH31)
                    325 -08 (VE31)
                    • Nettipepe
                      • 1355
                      #715
                      Mikäli näin on.
                      No siihenhän se IBSin fiksuus juuri perustuu.
                      Se tarkkailee virran kulkua ja myös suuntaa.
                      Eli kun lataat laturilla se osaa ottaa sen huomioon,että akkuun päin on mennyt tietty ampeerituntimäärä.
                      Tottakai siinä on muutakin järkeä(edellinen linkki).
                      Mutta lähtökohta siis uuden akun kohdalla on se että siihen pyritään lataamaan ennalta määritelty ah määrä(90Ah)tms.
                      IX50
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #716
                        Jos näin on, miksi uusi saman kokoinen (ah) akku pitäisi ilmoittaa autolle ?.
                        Tällöinhän mikään muu ei olisi muuttunut kuin se että uusi akku ottaa virtaa paremmin kuin vanha, määreethän olisivat täysin identtiset alkuperäiseen koodaukseen ?
                        • Woke
                          • 170
                          • Kemi
                          #717
                          Tuokin riippuu että miten sitä akkua ladataan. Jos laturi kytketään suoraan akunnapoihin kiinni niin IBS ei tiedä että akkua on ladattu.
                          BMW E60 520da -2008
                          • Hakkapeliitta
                            • Mar 2014
                            • 552
                            • P-Sawo
                            #718
                            BMW Technical Service Bulletin SI B 61 13 05:
                            5. New battery registration
                            Registration of the new battery is necessary, using the DIS/GT1 service function. If the new battery is not registered, erroneous messages (check control) may appear.
                            Use the following path the register the new battery: "Function selection>Service functions>Body>Power supply>Battery>Register battery change>Test plan". Follow the test plan instructions.
                            If a new battery is installed, the "Energy Diagnosis" test plan should be completed prior to
                            registering the new battery.
                            When the battery is registered, the stored energy history is deleted. This may cause the vehicle to return if the root cause of the dead battery is not determined.
                            annetaan BMW-osaa
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              #719
                              Lisäksi:
                              annetaan BMW-osaa
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #720
                                Tietääkö vaikka lataisi konehuoneen navoista kun lataus aloitetaan auton ollessa lepotilassa ?.
