E60 Akku asiaa.
    • 9232
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    AGM akullinen e61 pitäisi jättää pakkaseen seisomaan reiluksi kolmeksi viikoksi. Akulla ikää 6 vuotta. Vaihtoehdot on laittaa se kolmeksi viikoksi defan 4A ylläpitolaturiin tai ei. Onko noin pitkästä latausjaksosta mitään haittaa?
    Jos tuo Defan laturi on oikea "älykäs" ylläpitolaturi, niin ehdottomasti sen nokkaan.
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #617
      Manuaalikin suosittelee tämän päällä pitämistä pitkinä seisonta-aikoina. Nähtävästi lataa max. 48h ja pitää taukoa kunnes jännite tippuu alle raja-arvon. Fiksun oloinen vekotin.
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        #618
        Olen itsekin miettinyt tuota 1204 defaa, kun ajo on pääasiassa aika lyhyttä sahausta.
        Hintakaan ei paha n.115€ ja saa suoraan piuhasarjan väliin.
        Onko muilla tätä?
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • tabasco
          • 851
          • fin
          #619
          Onko muilla tätä?
          Minulla on ollut tuollainen pari vuotta autossa ja akkuvirran vähyydestä ei ole tarvinnut kärsiä kovillakaan pakkasilla, toisin kuin aiemmin, jos tuli reilummin pätkäajoa.
          Taloyhtiössä ja työpaikan pihassa on jatkuvasti päälle ja pois katkovat lämmitystolpat, mutta Defa 1204 tuntuisi toimivan niissäkin. Vehjaksen merkkivalo tosin on aina punaisella, en muista koskaan nähneeni, että olisi siirtynyt ylläpitolatauksen puolelle. Laturin lisäämisen jälkeen iDrive alkoi satunnaisesti ilmoitella "increased battery discharge" tai "high rate of battery discharge", kun ollut tolpassa. Tämä voi liittyä IBS:ään tai väärään akun koodaukseen, en ole jaksanut tarkemmin selvittää kun auto toimii ja ilmoitukset ovat lopulta aika harvassa.
          Laturin plusjohto pitää sitten kytkeä siihen konehuoneen apuvirtapistokkeeseen, ei esim. startille tulevaan jatkuvaan plussaan.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #620
            MIKSI ?? Sama potentiaali !! osa nro 4 = http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...cable_starter/
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #621
              No niinpä taitaa olla suoraan toisiinsa yhteydessä nuo. Jos näin, niin voi sen kytkeä starttiinkin.
                • 9232
                Laturin positiivisen voi kytkeä mihin tahansa plus-kytkentäpaikkaan. Negatiivinen kytkentä mihin tahansa maapisteeseen, ei suoraan akun miinus-napaan, näin laturin virta menee IBS:n kautta.
                • vilivaltteri
                  • Jul 2013
                  • 58
                  • Söderkulla
                  #623
                  Omaan autoon tuli nyt uusi akku moniurahihnavaihdon yhteydessä, kun kysyin korjaamolta oliko uusi akku ohjelmoitu autoon vastaus oli kyllä, mutta vaikutti kuitenkin siltä ettei siellä tiedetty mistä puhuin. Onko jotain keinoa millä näkee onko akku ohjelmoitu autolle vaihdon yhteydessä vai pitääkö vain luottaa korjaamon sanaan?
                  • vilsku
                    • Mar 2003
                    • 728
                    Onkos konehuoneessa joku hyvä paikka valmiina mihin sen voi pistää ilman reikien poraamista tms. säätöä? Tulossa toi Calixin ylläpitolaturi itselle...
                    e61 siis mutta lienee samaa kauraa.
                    e61 525d (2006)
                    ex: e36 328i M-Sport (1996)
                    ex: e30 316i (1988)
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #625
                      Pystyy tarkistamaan ihan testerillä akunvaihtohistoriat ym.
                      Jos Hämeenlinnan nurkilla pyörit niin soittele mikäli haluat asiaan varmuuden, voidaan tarkistaa asia.
                      • Kesäromu
                        • Feb 2011
                        • 237
                        Mistäpäs ostit calixin laturin/mihin hintaan ?
                        F10 -11
                        E21 315 -83
                        • kalevi67
                          • Oct 2010
                          • 47
                          Calixeja myy ainakin Polar autovaruste:
                          Itselleni tarttui tommonen Defa Handy 70 vähän kuin puolivahingossa kun oli tarjouksessa Honkkarissa 50e (normaalisti 70-80e). Sitä tosin ei ole tarkoitettu kiinteään asennukseen vaikka onkin vesitiivis. Virtaakin se antaa ihan kohtalaisesti noin pieneksi ja sopii myös AMG akuille:
                          Defa Handy 70 on pieni yleiskäyttöinen akkulaturi. Soveltuu kaikentyyppisten lyijyakkujen,muun muassa auton akkujen lataamiseen. Tarvittaessa se toimii myös 12 voltin virtalähteenä. Elvyttää sulfatoituneet akut, integroitu taskulamppu.
                          Vesitiiviinä soveltuu mökille, matkailuun ja harrastuksiin.
                          170-260 V, 7 ampeeria, 12 volttia
                          Voidaan ladata 4-240 Ah akkuja, paino 0,5 kg, mitat 220x45x45mm "
                          E61 530dA -04
                          • vilsku
                            • Mar 2003
                            • 728
                            Huuto.netistä, 63eur posteineen.
                            Ei toi ollut edes suunnitelmissa, mutta tuli ihan vahingossa vastaan siellä...
                            e61 525d (2006)
                            ex: e30 316i (1988)
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              #629
                              Onko muilla tätä?
                              on, hyvin toimii. Ainoa pieni miinus on liian lyhyet 12v johdot, jouduin jatkaan että ylsi konehuoneessa toiselle puolelle. Tulee lyhyttä ajoa paljon niin tuo on todella hyödyllinen.
                              Ja tuohan osaa nostaa latausjännitettä sen mukaan mitä kovempi pakkanen on.
                              • teppo_h
                                • Jul 2005
                                • 337
                                Itellä kans tuo calixin ylläpitolaturi.
                                Tsekkaa tuolta mun sigun linkin takaa pari kuvaa mihin minä sen asensin. Se on vasemman etuvalon takana olevassa pellissä kiinni. Oli sopiva paikka laittaa.
                                Tuossa calixissa oli mukavan mittaset johdot ainakin.
                                Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                                Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                                EX:
                                Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                                Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                                E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                                E36 320i Coupe, E21 318i
                                MB W115 240D
