E60 Akku asiaa.
  • jake530d
    • Oct 2010
    • 146
    • vaasa
    #601
    Originally posted by vilivaltteri View Post
    Moniurahihnahan siellä oli riekaleina... Minkäslainen homma se tohon on vaihtaa, vitusti tonneja varmaan bemarilla maksaa? Pitääkö käyttää jakopää irti?
    Jakopää irti Täällä huuli lentää!
    E71 X6 35D
    ex.E61 530D 282hv. 615nm.
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #602
      Enemmänkin satasia kuin tonneja. Tuo hihna ei liity ketjulla pyörivään jakopäähän mitenkään, moniurahihna pyörittää laturia, ohjaustehostinta ja vesipumppua. Kannattaa vaan selvittää, miksi se hihna on hajonnut ja onko jotain muuta sieltä rikki (hihnapyörät, kiristimet).
      Tästä voi katsella BMW:n työohjetta.
      • vilivaltteri
        • Jul 2013
        • 58
        • Söderkulla
        #603
        Joo kiitos avusta, tuli pieni ajatusvirhe kun tuossa mela otsassa kirjoitteli. Nyt on toi hihna hommattuna ja kattoo jos sais sen huomenna parkkiksella pyöräytettyä paikoilleen
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #604
          Joo, mutta koita nyt tutkia miksi se on mennyt riekaleiksi. Suht harvinaista kuitenkin.
          Ehdokkaina. kiristimet tai värinänvaimennin.
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #605
            Kuten tuossa jo sanottiin, kannattaa tarkistaa mikä sen on rikkonut, ei ole normaalia että menee poikki ( vaikka on vanhakin ).
            Värinänvaimentimia näistä on jonkun verran mennyt, eli se mötikkä mikä on kampiakselin päässä mikä remmejä pyörittää. Sen sisällä on vulkanoitu kumi joka haurastuu ja alkaa väpättää jonka jälkeen ulkokehä irtoaa. Kohtuu kallis jos joutuu uusia.
            Kiristäjän rulla ja ohjuri rulla eivät ole kalliita, ne melkeen kannattaa uusia samalla jos ei tietoa millon vaihdettu jos ollenkaan.
            Ilmastoinnin kompuralla on oma rulla, joissakin sille on oma kiristin, ja joissakin remmi on vaan määrämittanen ja sitä kautta tarpeeks tiukka. Jos on ilman kiristäjää ja remmillä ikää niin kannattaa vaihtaa, tämäkään ei maksa ku jonku kympin.
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #606
              Varsinkin, kun ilmastoinnin hihnan joutuu joka tapauksessa käyttämään irti.
              • vilivaltteri
                • Jul 2013
                • 58
                • Söderkulla
                #607
                Juu, tuli tossa yön yli mietittyä tota hommaa ja sen verran laiska kun on niin ei jaksanut pakkasessa ruveta opettelemaan tota hommaa. Auto lähtee korjaamolle ja katotaan siellä sitten mikä oli vikana. Kiitos kaikille hyvistä neuvoista ja avuista, ilman vinkkejä olisin käyny ostamassa uuden akunkin jo ja ihmetellyt miksi ei silti lähde toimimaan
                • JJtalo
                  • Nov 2011
                  • 350
                  • Kokkola
                  #608
                  Nyt taas kaipais hyviä neuvoja:
                  Vaihdoin uuden akun ja autoon ei enään syty mittari valot eikä peräkontti aukee, ratti ei liiku alas, ohjaustehostin ei toimi, keskuslukko ei toimi,, mutta lähtee käyntiin ? Onko tuo vaan sekasin vai joku hajonnu ?
                  • Saarikoski
                    R.I.P.
                    • 726
                    • KOKKOLA
                    #609
                    Sulakkeetkin (ne isotkin) varmaan jo tarkistit..?
                    Mites lähtikö akunkengistä pienempiä johtoja myös, ettei oo joku johto päässy karkuun?
                    • JJtalo
                      • Nov 2011
                      • 350
                      • Kokkola
                      #610
                      Dodii, back in bisnes :-)
                      Oli uus tai vanha akku tökänny can väylän johdon linttaan ja sisältä karvat poikki. Onneks oli lämmin talli niin jakso tutkia, ois varmaan huollossa menny tunti jos toinenki vikaa ettiessä. Oli tosiaan jännä, kone lähti käyntiin ja vaihdelaatikkoki toimi, samoin kaikki auton ulkopuoliset valot. Ja sisältä kaikki pimeenä.
                      • kalevi67
                        • Oct 2010
                        • 47
                        Näkeekö inpalla jostain mikä akkutyyppi on asennettu? Akun päällä on tekstit:
                        BMW
                        S: 61 21 8381 765
                        AW: 61 21 8381 764
                        118668 - 10 DE
                        12 V 90Ah 720A (EN)
                        160 RC 720 CCA (SAE)
                        Lähinnä siis onko kyseessä AGM vai tavallinen, koko on siis 90Ah
                        Alkais olla vaihto ajankohtainen...
                        E61 530dA -04
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #612
                          BMW
                          S: 61 21 8381 765
                          AW: 61 21 8381 764
                          118668 - 10 DE
                          12 V 90Ah 720A (EN)
                          Original BMW Akun väri ?? joskus oli väri "varma" merkki
                          musta= AGM
                          valkoinen = normilyijyakku?
                          ja varaosanumerolla = http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...warranty_only/
                          normi 90Ah akku tuo näyttäisi numeron perusteella olevan.
                          • jake2710
                            • 828
                            #613
                            BMW
                            S: 61 21 8381 765
                            AW: 61 21 8381 764
                            118668 - 10 DE
                            12 V 90Ah 720A (EN)
                            • kalevi67
                              • Oct 2010
                              • 47
                              Kiitokset vastauksesta molemmille! Joo, väri on vaalea ja Inpa näyttää 90Ah joten vakio on (en vaan tuota muistanut että AGM:lle se näyttää 91Ah). Samanlaisen tarvikeakun laitan tilalle, en näe syytä AGM.lle koska ei webastoa ja muutenkin pidän autoa enimmäkseen lämpimässä tallissa kovilla pakkasilla. Tuo lienee alkuperäinen vm. 2004 joten hyvin on kestänyt.
                              Eikös tuo riittänyt, että Inpassa vaihdon yhteydssä vaan rekisteröi tuon uuden ja se on siinä (koska tyyppi ja koko pysyy samana)?
                              E61 530dA -04
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #615
                                AGM akullinen e61 pitäisi jättää pakkaseen seisomaan reiluksi kolmeksi viikoksi. Akulla ikää 6 vuotta. Vaihtoehdot on laittaa se kolmeksi viikoksi defan 4A ylläpitolaturiin tai ei. Onko noin pitkästä latausjaksosta mitään haittaa?
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
                                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
