E60 Akku asiaa.
  • Pedro81
    • May 2008
    • 15
    • Mäntsälä
    #991
    Paljos sitä sitte pitää kuormittaa? Riittääkö sisävalo vai kaikki valot ja puhaltimet yms täysillä?
    Oireiliko se 92 samalla lailla? (Ei mittaristoon mitään valoja eikä rattilukko auennut)
    BMW sen olla pitää
    530d e61 2006
    Ex 330d e46
    Ex 318iA e36
    Ex 318 e30x2
      • 10950
      Jos haluaa varmistaa sen plus kaapelin sekä maakaapelin kunnon, niin pitää kuormittaa ihan reilulla virralla sieltä konehuoneesta. Homma onnistuu helpoiten esim. tälläisellä:
      Tuo hoitaa kuormittamisen ja näyttää samalla paljonko jännite on. Eli tuo sinne konehuoneen apuvirtapisteisiin. Tällä selvittäisi kerralla onko ongelma kaapeleissa tai akussa. Jos tuolla ei jänniteet kyykkää, niin sitten vika on muualla. Startillakin monesti voi kokeilla, mutta vaatisi ne virrat päälle autoon tai sitten pitäisi esim. ruuvimeisselillä yhdistää startista navat ja samalla mitata jännite. Tuossa ruuvarilla yhdistellessä on toki hyvä tietää mitä on tekemässä, ettei satu mitään. Kun autoon ei saa virtoja päälle, niin vika voi olla myös siinä sähköisessä rattilukossa tai sitten ihan jossain muualla. Yleensä huonon maakaapelin kanssa saa kyllä autoon virrat päälle, mutta startista kuluu vain naksahdus.
      • juovi
        • Jun 2019
        • 77
        • helsinki
        #993
        Ilman kuormaa mitattu jännite ei kerro mitään. Mittaus pitäisi tehdä kuormitettuna. Huono kosketus voi olla vain tilapäisesti. Tällä viikolla viimeksi tuli E92 vastaan, joka ei lähtenyt välillä käyntiin koska, maakaapeli on heikossa kunnossa.
        Oliko mistä päin autoa tuo maakaapeli hapertunut? Voisi tarkistaa samalla kunnon omasta autosta..
          • 10950
          Se moottorin ja korin välinen iso maakaapeli.
          • Vanquish
            • 1960
            • Hki
            #995
            Mikähän vikana?
            Akku latautuu ajossa hyvin, jännite 14,5V. Sammutuksen jälkeen jännite putoaa 5min aikana 12,2V ja pysyy siinä paikkeilla pitkään. Ei vikakoodeja. Ei avaimetonta käyntiä. Mitattu navasta ja obd:sta jännitteet.
            3:lla eri akulla sama homma. Koodattu. Kokeiltu myös uudella akulla.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #996
              Originally posted by Vanquish View Post
              Mikähän vikana?
              Mihin sen pitäisi laskea tai jäädä :think
              12.2 kuulostaa ihan normaalille. 14.5 on latausta.
              • Vanquish
                • 1960
                • Hki
                #997
                Originally posted by bmw525xda View Post
                mihin sen pitäisi laskea tai jäädä :think
                12,6-12,7
                • juovi
                  • Jun 2019
                  • 77
                  • helsinki
                  #998
                  toi 12,2v niin akun varauksesta on noin 60% jäljellä, joten ei oo ok.
                  Jotenkin osa näistä BMW autoista lataa laiskasti akkua.
                    • 9223
                    Jos on jarrutusenergian talteenotto (CO2 package), niin akku latautuu vain 80% varaustasoon, jotta regeneroinnille jäisi tilaa. Suomen olosuhteissa ei tietysti toimi huonostikaan akun elinikää ajatellen. Koodaamalla saa tuon toki muutettua.
                    • pyroz
                      • 6864
                      • PK-seutu
                      #1000
                      Ja tuon lisäksi onko mittaus tehty varmasti auto nukkumassa? AIka monta pientä sähkösyöppöä voi olla päällä huomaamatta. Ja ne äkkiä laskee jännitettäkin hieman.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #1001
                        Mittasin konehuoneen navoista 12.41
                        Vuoden ikäinen akku ja koodattu, akku 100ah.
                        Yön oltua nukkumassa 12.71.
                        • Vanquish
                          • 1960
                          • Hki
                          #1002
                          Monella eri tapaa mitattu.
                            • 10231
                            #1003
                            Samalla mittarilla? Mittariheittoa??? Halpis mittareissa saattaa olla pientä heittoa.
                            • Vanquish
                              • 1960
                              • Hki
                              #1004
                              Vaikka olisi 0,1 heittoa ei muuta tilannetta. Obd ja mittari näyttää samaa. Ongelma on jännitteen hyvin nopea lasku ajon jälkeen.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #1005
                                Onko katsottu että auto nukahtaa ja jääkö joku laite päälle :think
