E60 Akku asiaa.
  • Laku
    • 17676
    BMW:n alkuperäisvalmistaja btw.
    Eikös se ole ainakin osassa Varta?
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      #872
      mulla ainakin e89 oli varta
      sDrive23i A E89 Roadster -10
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        F-sarjassa ainakin pääasiassa mitä minä olen nähnyt on ollut Banner.
        • Laku
          • 17676
          Ok. Sigun autosta juuri Loppiaisena vaihdoin ja se oli kyllä Varta. Kaikissa aiemmissakin ollut Varta (E46, E61).
          • suppari
            • 4048
            Juu ja juuri nämä Bannerin tekemät tuntuu antautuvan ensiksi..
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Nettipepe
              • 1357
              #876
              Taitaa BMW ostaa niitä mitä halvalla sattuu saamaan.
              Omassa e90 2008 oli oem akku exiden tekemä ja on nykyinenkin... Tosin hieman reilu 90ah.
              (olisiko ollut 92 tai 94ah)
              IX50
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                #877
                ja taas on otettu mistä saa halvemmalla
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • muuris
                  • 3501
                  Ei siinä maailman pelastamisesta ole kyse vaan siitä, että se akku ei lataudu kunnolla kun latausjännite on liian alhainen IBS irti. Jotkut on kertoneet sen tippuneen 13,9V. Mikäli latausjännite tippuu paljon alle 14,4V, niin akku ei tule pakkasella latautumaan kunnolla. Tämä alkaa siinä vaiheessa kiinnostamaan kun akku on tyhjä ja saa kutsua hinurin antamaan virtaa. IBS kanssa jännite nostetaa kovalla pakkasella ~15v siksi, että akku latautuisi. Ellei se akku lataudu, niin webasto käytössä on ainakin ongelmia odotettavissa, ellei ajo ole pääsääntöisesti pitkää matkaa. Jokainen toki tekee kuten parhaaksi näkee.
                  Omassa alkoi tulla xDrive/DSC herjaa sekä MASK ja IHKA epämääräistä toimintaa. Tarkastin latausjännitteen joka oli jatkuvasti 14,9..15,1V nollakelillä, vaikka autossa ylläpitolaturi päivittäin käytössä ja akku noin puoli vuotta vanha merkkiliikkeen tuote. IBS-disabloinnin jälkeen latausjännite on pysynyt 14,1..14,3V haarukassa eikä ko moduulit ole enää oikutelleet.
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                    Jotain vikaahan siellä sitten on, jos kokoaja pitää noin korkeata latausjännitettä. Olihan akun vaihto ilmoitettu autolle ja akun tyypin vaihdos koodattu, jos akun tyyppi vaihtui? Sulla nyt ei varmaan tule suuria ongelmia IBS irroittamisen jälkeen matalammasta latausjännitteestä kun käytössä on ylläpitolaturi.
                    • pyroz
                      • 6883
                      • PK-seutu
                      #880
                      Mistä olet mitannut latausjännitteet? (IBS:llä ja ilman)
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • muuris
                        • 3501
                        Akun vaihto tehty Laakkosella joten oletan että on asianmukaisesti tehty. Autolla ajettu 15tkm tuon jälkeen ja ongelmat ilmenivät vasta toissa viikolla. IBS disabloinnin jälkeen ei ole ongelmia ollut. Kaverin autossa ollut n. vuoden/30tkm IBS pois, ei ylläpitolaturia, ei ongelmia.
                        En sanoisi latausjännitettä mitenkään päin matalaksi nyt, 80-90-luvun autojen jännitteensäädin on tyypillisesti just tuosta haarukasta ja niissä akut kestänee paremmin kuin tyypillisesti E6x.
                        Mittariston salavalikosta ja yleismittarilla akusta, samaa näyttävät. INPA:lla DDE näytti hieman matalampaa arvoa (DDE arvoja ei katsottu ilman IBS:ää).
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                          Aivan turha verrata 80-90-luvun autoihin kun monissa niissä ainakin Suomessa oli niin vähän sähköjä, että ei niissä juuri mikään kuluttanut akkua startin lisäksi. Akut kesti niissä vanhoissa autoissa kun niitä kuluttiin niin vähän ja matalampi latauskin riitti kun akkua ei paljon tarvinnut ladata.
                          Kyllä se latausjännite on matala, kun normaali latausjännite on lämpimässä 14.4V ja pakkasella sitten jotain 14.8V+. Exidellä osassa latureissa on jopa 15.5V jännite pakkasella lataamista varten. Akku ei vaan kunnolla lataudu pakkasella ~14v jännitteellä. Toki voi tuo matalampi jännitekkin toimia, jos ei tule paljon pätkä-ajoa eikä akkua paljon pureta ajojen välissä esim. webastolla. Hyvä jos toimii, mutta en silti kyllä suosittelisi tuota ilman varauksia.
                          • muuris
                            • 3501
                            No se 14,2V vs 14,4V ei juuri eroa tee, uusi tai vanha auto. Varmasti valmistajalla on syynsä ollut tuon IBS:n kehittämiseen, mutta omalla subjektiivisella kokemuksella siitä on näissä vanhoissa romuissa enemmän/todennäkösemmin haittaa kuin hyötyä. Toki jokainen tekee oman autonsa kanssa miten tahtoo, mutta IBS:n hinnalla saa uuden akun, ylläpitolaturin ja laturin jännitteensäätimenkin
                            E30 325iX '86
                            Instagram
                              Niin kesällä tuo 14.4V olisi aikalailla se ideaali (ainakin laturivalmistajien mukaan), mutta talvella se E60 osaa nostaa jännitteen sinne ~15V, että virtaa saadaan akkuun. Eli kesällä ei niin suurta eroa, mutta talvella sillä on jo merkitystä. IBS Saksassa ~150€. Sigun autoon katselin akkua, niin näytti se jo yksistään Suomessa maksavan ~160€ (ihan normi akku ei AGM), jos ei sitä ihan halvinta halua. Kerros mullekkin mistä niitä akkuja, latureita ja jännitteensäätimiä niin halvalla saa.
                              • markok
                                • 3020
                                Dieselin kanssa on se hyvä puoli ettei tule hylkyä katsastuksessa toimimattomasta IBS:stä, mutta bensa malleille kun tehdään OBD mittaus niin tuo antaa vikakoodin moottorinohjaukseen.
                                BMW 530iA Touring -05
