E61 level control system failure
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    #346
    Ja kaikille muistutukseksi: Muistakaa vaihtaa se rele!
    Mulle tuli yksi auto Euroopasta ja rekassa ollessa oli polttanut
    kompuran, kompura oli valmistettu alle puolivuotta aiemmin
    mutta relettä ei ollu vaihdettu ja oli leiponut kärjet kiinni...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • GuGi_
      • Feb 2012
      • 700
      • Vantaa city
      #347
      Jep Tossa pitäs tulla uus rele mukana. Ja nykyinen rele on vasta muutaman kk vanha.
      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
      F11 525d -11
      E60 M5 -05
      E12 530i -75
      E32 730i - 91
      Chevy Silverado 3500 -93
      R33 Skyline GTS-T -93
      • markok
        • 3020
        On myös uuden kompuran takuuehto, että rele vaihdetaan samalla. Yleensä uusi rele tulee kyllä kompuran mukana.
        BMW 530iA Touring -05
        • nupaha
          • Aug 2008
          • 293
          • Pohojanmaa
          #349
          Jos puolet nousee epätasaisesti eikä perä laske yön aikana niin vika on tuossa venttilissä. Jos perä laskee, on jossain vuotoa.
          Moro!
          Meikäläisellä on juurikin tuota vikaa eli tahtoo olla kallellaan. Mistä päin tuota venttiiliä pitää lähteä etsimään?
          Auto vm-08 520 lci.
          työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
          kauppakassina Audi A3 sedan
          kesäkissana Jaguar XKR
          tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
          • Telehell
            • Feb 2016
            • 330
            Jaa täällähän reilusti jutun tynkää tästä level hommasta... Itselläni herjaa myös tuota level control system failurea. Jousipusseissa on ilmaa eikä auto näytä mitenkään erityisen matalalla olevan (renkaan ja kaaren välissä n.5cm), mikäli tuo nyt normaalia Bemarille on.
            Tänään rassasin sen verran, että purin sisälokarin ja tsekkasin letkun kunnon - ei halkeamia. Kompuralta kun poistaa vikakoodin, niin se pyörii tapauskohtaisesti 2-5 sekunttia ja tuhahtaa. Suodattimen päästä kokeilin sormella, että imeekö. No imee ja kunnolla, joten tällä voi poissulkea vuodot imuputkessa.
            OBD piuhaa ei vielä ole talossa (tulee parin viikon kuluessa), mutta Android softalla ja ELM327;lla pääsi sen verran kurkkaamaan että vikakoodit löytyi, ampuu koodin heti takaisin kun poistaa... Softa tosin antaa sellaisen vikakoodin, että herjaa oikeanpuoleista takarenkaan nopeusanturia... Tuskin lienee vaikutusta kompuran toimintaan?
            Vararengaskotelo on kuiva eikä jäljistä päätellen vettä ole koskaan ollutkaan.
            Miten se tuo rele oikuttelee jos oikuttelee? Kompura siis satunnaisesti hörähtelee tulille ja nostaa auton aina tuohon "vakio" korkeuteen, ei se siitä juurikaan laske.
            Edit: Niin ja tuli kokeiltua apukuskin puoleista tasontunnistinta, kun auto oli tunkilla. Sai sitä anturia väännellä minne halusi, mutta ei sillä mitään vaikutusta ollut. En siis saanut kompuraa käyntiin sitä tasontunnistimen vipua vääntämällä. Youtubessa oli nääs video, jossa annettiin ohje testata kompuran toiminta vääntämällä tuota vipua edestakaisin.
            Mitsubishi Outlander PHEV
            Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
            Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
            Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
            Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
            Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
            Ex: Nissan Primera P11 -01
            Ex: Nissan Sunny -94
            • ottol
              • Dec 2015
              • 28
              Omassa joskus kompura vaihdettu, näytti suht tuoreelta. Nyt heittelee aika-ajoin tauluun failurea. Itse on tuosta ymmärrä pätkääkään, pajalla kun oli niin kertoi liikkuneen ihan normaalisti ylös alas ja herja tulee liian hitaasta laskuajasta. Perä ei tipu yön aikana, tai muutenkaan ole ollut matalammalla. Maanantaina uusi yritys, osaisko joku sanoa mikä vois olla...?
              • suppari
                • 4048
                Koita jutella myyjäliikkeen kanssa jos saisit sen mulle tuoda, yleistesteri arpoo taas. Liian hitaasta laskuajasta ei tule koodia, liekö sellaista olemassakaan.. Nousuajasta tulee kyllä.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • ottol
                  • Dec 2015
                  • 28
                  No sitä mäki ihmettelin, ei järkevältä kuulosta. Maanantaina käy Häkkisellä taas, jollei ala selviämään niin ilmoittelen :think
                  • ottol
                    • Dec 2015
                    • 28
                    Hanttarin puoli reilusti ylempänä nyt kuin kuskin...
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Onko tietoa tuon ajovalojen korkeusanturin riippuvuudesta kompuran toimintaan? Eli ohjaako tuo korkeusanturi myös kompuraa.
                      • Jartsu83
                        • Dec 2013
                        • 14
                        Kyllä ohjaa.
                        E61 525dA -05
                          • 9231
                          Oikeanpuoleinen taka-anturi toimii sekä perän että valojen korkeussäädölle. Siinä on kuitenkin samassa paketissa erilliset hall-anturit ja piirit molemmille järjestelmille ja molemmille tulee oma johdotus (3+3).
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Noniin tämäpä sitten selittää omat ongelmat, kiitokset.
                            • Must1
                              • May 2016
                              • 28
                              • Lahti
                              #359
                              Moro. Uutena tällä foorumilla ja Level System Failurea pukkaa päälle ja perä ui syvissä vesissä tällä hetkellä, molemmat puolet aikalailla pohjassa... Ongelmaa tutkittiin eilen vähän JMW Autohuollossa kun satuin Helsingin suunnalla pyörähtämään muissa asioissa ja kuviteltiin että saatiin elvytettyä ongelma, mutta se kuitenkin palasi kotimatkalla ja aamulla ei enää noussut perä kummaltakaan puolelta.
                              Apparin puolen valojen korkeussäätö oli "rikki", mutta se korjaantui kun korjaamon kaveri veti liittimeen vähän elektroniikka spraytä ja säätö alkoi sillä toimimaan. Samalla myös kompura lopetti hurinat ja kuviteltiin että homma olisi mystisesti korjaantunut, mutta näin ei sitten lopulta ollut. Ilmapussit olivat heidän mielestään ehjät kun niitä tutkivat.
                              Onko mitään muuta tehtävissä kuin tilata uusi kompura (tämä? http://www.air-suspension-shop.com/B...3778-LONG-LIFE) vai oisko jotain tekohengitystä mitä vois antaa ensin.
                              Vikakoodiksi Carly tarjoaa seuraavaa:
                              Air suspension / Luftfederung
                              regular time failure
                              Code: 005F9A
                              Mystisesti nyt on samalla ilmaantunut myös pari muuta vikakoodia ja pisti miettimään että oisko sittenkin vika jossain muualla kuin kompurassa ja näillä muilla vikakoodeilla kenties jotain yhteyttä asiaan? Joku anturi/rele/tms joka liittyy useampaan asiaan..
                              Light / Licht
                              sorry, unknown fault
                              Code: 009CC5
                              High-beam / Fernlichtassistent
                              Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
                              :CAN fault / PT CAN fault
                              Code: 006F51
                              iDrive siis ilmoittaa ainoastaan tuon Level System Failuren eikä noita muita juttuja millään tapaa. Tänään aamulla tosin ruudulla kävi myös ilmoitus Flat Tire Monitorin virheestä, mutta se hävisi uudelleenkäynnistksellä eikä tullut työmatkalla ainakaan takaisin.
                              Auto on 523i E61 LCI 2009
                              Kiitokset jo etukäteen mahdollisesta avusta ja pahoittelut kenties vähän sekavasta viestistä!
                              edit. Nuo mainitut valojen ja DSC:n vikakoodit sain Carlylla nollattua ja eivät ainakaan heti tulleet takaisin. Ainoastaan tuo Level Control System Failure pamahti takaisin.
                              E61 523i -09
                              • Telehell
                                • Feb 2016
                                • 330
                                Tsekkaa kontin pohjan tilanne onko varapyöräkaukalon pohjalle ilmestynyt järvi.
