E61 level control system failure
  • KOMBI7
    • 82
    • Satakunta
    #166
    Auto -07 525 LCI dA ja pitäis vaihtaa kompurapaketti + rele. Pitääkö akku ottaa pois pelistä vaihdon ajaksi ja mitä muuta pitäisi huomioida vaihdon yhteydessä? Ilmeisesti takarenkaiden alle on hyvä laittaa tuet perän noston yhteydessä. Lähteekö tasonsäätö tulille vaihdon jälkeen ilman vikakoodeja vai pitääkö autoa käyttää jossakin roikan päässä?
    • VESiX
      • 407
      • Kehä 1
      #167
      Älä tue missään tapauksessa renkaiden alta! TIS:n ohjeen mukaan jousipusseja ei saa kuormittaa, jos systeemissä ei ole painetta. Tasonsäätö lähtee itsestään tulille, kun auton saa laskettua riittävän vaakasuoraan. Jos ei ole koodaussysteemiä käytettävissä paineiden nostamiseen, niin auto pitää siis saada ylös joko kunnon hallinosturilla, perämurikasta nostaen tai kahdella tunkilla yhtä aikaa nostaen.
      • KOMBI7
        • 82
        • Satakunta
        #168
        Eli takarenkaat saa roikkua vapaasti kun auton perä on nostettu ylös molemmilta puolilta samanaikaisesti. Miten on tuon akun miinusnavan irroituksen suhteen? Kannattaako/pitääkö akku ottaa pois pelistä työn ajaksi?
          • 7554
          #169
          Ei ne renkaat "roiku" jos sieltä pääsee ilmat karkaamaan,
          vaan renkaat vetäytyy ihan ylös.
          Tosin tuollahan on venttiilit joten ei pitäisi ilmojen karata jos pelkän kompuran vaihtaa eikä niitä venttiilejä.
          • MakeH
            • Feb 2004
            • 1170
            Melkoinen alipaine pitää letkuihin kyllä imeä jotta renkaat saa nousemaan!
              • 7554
              #171
              No mulla ainakin imaisi renkaan ylös kun käytin venttiilin päästä palkeelle menevän letkun irti...
              • MakeH
                • Feb 2004
                • 1170
                Siis oliko auto nosturilla vai maassa? Nimittäin on aika uskomaton tilanne, että ne renkaat sieltä mihinkään nousisivat!
                • KOMBI7
                  • 82
                  • Satakunta
                  #173
                  Tarkoitin lähinnä sitä, että kun nostan auton perän ylös niin renkaat saa "roikkua" niin paljon kun haluaa. Voiskos vielä joku kertoa tuosta akunkengän ittoituksen tarpeellisuudesta?
                    • 7554
                    #174
                    Mulla oli oikea takarengas irti, ts. tunkattuna kulma ylös.
                    Itsekin ihmettelin että miten se noi teki,
                    luulisi että olisi enneminkin jäänyt roikkumaan.
                    Kyseessä oli muistaakseni 12/2004 535d farkku.
                    • MakeH
                      • Feb 2004
                      • 1170
                      Eli siinätapauksessa vakaaja kiskoi sen ylös.
                        • 7554
                        #176
                        Niimpä tietysti, eipä tullut mietittyä tarpeeksi pitkälle ;-(
                        • KOMBI7
                          • 82
                          • Satakunta
                          #177
                          Onko tarpeellista irrottaa akunkenkä vai ei??? Aiheutuuko vaaraa/haittaa autolle tai asentajalle. Pitäis huomenna vaihtaa koko kompurapaketti venttiileineen ja releineen.
                          • VESiX
                            • 407
                            • Kehä 1
                            #178
                            No en suoraan sanottuna muista, irroitinko akun kenkää tuossa yhteydessä, mutta ei sen irroittamisesta ainakaan mitään haittaa ole. Korkeintaan kello pitää asettaa uudestaan aikaan. Yleisperiaatteena voisi sanoa, että mitään lamppua kummallisempaa sähklaitetta näistä ei kannata irroittaa ottamatta akunkenkää irti. Vikakoodeja jää aika helposti muistiin.
                            • KOMBI7
                              • 82
                              • Satakunta
                              #179
                              Kiitos vastauksesta, tämä vahvisti omaa käsitystä asiasta. Kiitos kaikille avusta.
                              • Rahu
                                • Aug 2002
                                • 6465
                                • Tuusula
                                #180
                                Kun olet vaihtamassa sitä kompuraa niin ensin otat sieltä kompuran takapäästä sen pistokkeen irti ennen kuin irroitat paineletkut niin ei ole tarvetta kajota akkuun.
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
