530dA E60:n automaattiloota?
  • Rahu
    • 6465
    #346
    Originally posted by bemanderi View Post
    Mä voin Rahu jeesata tässä jos 535d käy. Tosin en vielä tiedä onko siinä tätä vikaa, mutta luulisi olevan..
    Mutta ihan asiaakin. Se mikä tässä threadissa ei ole tullut esille, niin jenkkifoorumeilla (ja briteissä) on tätä samaa vikaa ollut myös esim. 545:sissa eli ihan bensamalleissa. Ei siis mitenkään pö-vessojen yksinoikeus.
    Se kävisi mutta vain lci mallina kiitos!
    Eiköhän se ajan kanssa huomata jos bensamalleissakin alkaa nämä viat ilmenemään.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • tjvirta
      • Oct 2007
      • 102
      Originally posted by _Dexi View Post
      tjvirta -> Mitäs jos heität 20 samantien cruiseriin? Itellä jos kympin viskaa eli yhen "painalluksen" lisää vauhtiin, niin ei yleensä vaihda heti pienempää mutta jos 20 laittaa niin sillon tosiaan vehje lyö pienempää sisään ja kiihdyttää kuin olis poliisit kintereillä Aika mielenkiintonen ominaisuus tossa cruiserissa joka muuten on kätevä ja pirun tarkka pitämään nopeuden.
      Joo kyllä sitten heittää pientä pesään. samoin jos laittaa 10km/h johonkin törkeeseen ylämäkeen...tai jos esim on ensin laskenut vauhdin 110->90, jolloin jää ainakin mulla kutonen pesään. Siitä kiihdyttäessä heittää vitosta. Mutta kutonen ja vitonen sen verran pitkiä, että ei revi ihan keleesti. Kyllä kun 90km/h heittää nelosta silmään niin kiihtyy "hieman turhan railakkaasti" matka-ajoon.
      ________________________________________
      G31 520dA Business SportLine 2017
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #348
        Multa löytyis LCI ;-)
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #349
          Siis minullahan ei käytännössä ole juurikaan tätä ongelmaa lainkaan, vaan nyt pian vuoden ko.auton omistaneena nykiminen on esiintynyt vain 4-5 kertaa ja tällöinkin ehkä enimmillään moottorijarrutuksessa.
          syventymään. DPF:ää kuten "kaasulääppääkään" tässä "Suomipäästöisessä" ei ole, joten niistä ainakaan nuo minun aiemmat nykimisongelmat ei ole lähtöisin.
          Niin, ei ole vikaa täälläkään, paitsi satunnaisesti, kun kone on kylmä. Itsellä on vielä tuo savunpoistovehjekin ja muutkin palikat koneessa niin kuin tehtaalta lähtiessä.
          Softat on kyllä päivitetty viimeksi reilu vuosi sitten.
          Vakkarista: en tunnista tuota "selkä selkänojaan" ilmiötä. Itsellä kyllä kiihdyttää ihan asiallisen rauhallisesti. Oisiko tuossakin merkitystä mitkä softat on autossa?
          • kvt
            • Aug 2009
            • 236
            • Satakunta
            #350
            Juuri tänään kokeilin itsekin vakkaria ja kun laittoi 80>110, niin taisi se yhden pykälän pienemmälle laittaa, mutta ihan rauhallisesti mun mielestä kiihdytti.
            -12 F11 530Da
            • Hemi
              • 18880
              Näin myös minulla, eli ei mitään "rynkimistä".
              • MarttiKK
                • 1638
                #352
                Kokeilkaapa siten, että laittaa tuosta 80:stä 110 siten, että viiksestä näpäyttää 10 km/h hyppäyksin siihen 110:een. Miten teillä kiihdytys tapahtuu eli full fart vai pikkuhiljaa kiihdytellen?
                • TROCK
                  • 435
                  Kun nyt joku ensiksi asian mainitsi, niin... Mulla on jo sen takia jäänyt vakkarin käyttö tosi vähille, koska sen käytös on todella ärsyttävää. Juuri puhuin työkavereille siitä, kuinka tässä laatikko vaihtaa aina pienempää, niin että meno on kaukana hienostuneesta. Vanhassa e39:ssä kapistus toimi paljon hienommin. Mutta onko nyt tosiaan niin, että tämäkin ominaisuus liittyy nykimiseen?!
                  F10 520dA
                  ex E61 530dA, ex E39 530dA
                  • lyfi
                    • 110
                    #354
                    Juuri tuon ominasuuden takia laitan joka kerta "stepin" päälle kun vaan on mahdollisuus käyttää vakkaria. Tällöin tuota helvetin "pienempään sisään"
                    ei ilmene..vaan nostaa vauhtia mukavasti Väännöllä.
                    Hieman offtopic.....Itellä ensimmäinen automaatti(530da) alla joten kysynpä yhtä asiaa...
                    Emännällä käynyt 3krt 120km/h vauhdissa niin että, on vaihtanut kesken ajon vapaalle `N´asentoon..ja siitä takas `D´:lle...kuinka vahingollista tommonen moka on, jos ollenkaan?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Jotenkin se voi liittyä, koska minulla ei tällaista ominaisuutta ole, vaan kone vetää puhtaasti väännöllä varsin pitkällekkin ennen kuin pudottaa pienempää sisään? Toisaalta vaikka isoimmissa ylämäissä näin kävisikin, vaihto tapahtuu ilman "rynkimistä" tai kiihdyttelyjä.
                      Silloin kun itsellä tuo vika muutaman kerran iski päälle, en silloin ikävä kyllä älynnyt kokeilla vakkarin toimintaa olisiko muuttunut jollain lailla?
                      Takaraivoon on vain jäänyt tuo vika päällä oleva menon tahmeus, joten voi hyvinkin olla että myös vakkarin ohjelma on aika ymmällään koneen/laatikon laiskaan reagointiin jolloin varmasti pudottelee pienempää varsin herkästi?
                      • WarHead
                        • 774
                        #356
                        vakkarista ja nykytyksestä
                        Nykimistä kylmänä, kuumana tai siltä välillä ei ole koskaan ollut, mutta...
                        Vakkari toimii erittäin sivistyneesti tasaisella ja alamäessä. Mutta autappa jos tulee yhtään ylämäkeä, niin kiihdytys tavoitenopeuteen on erittäin väkivaltainen.
                        t, nimim. limpparia useasti keuhkoonsa saanut
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • Animali
                          • Nov 2008
                          • 37
                          Ykköselle vaihto töksähtää pahasti...
                          En vielä ehtinyt koko ketjua lueskella läpi, mutta ongelmani siis on että hiljentäessä valoihin tai pysähdykseen rauhallisesti töksähtää todella pahasti kun laatikko vaihtaa ykkösen sisään. :think
                          Onko vastaavaa ollut muilla ja onko laatikko menossa seuraavaksi vaihtoon?
                          Autona siis e60 530dA -04.
                          _________________
                          BMW E61 LCI 530xdA -08
                          Toyota Avensis -04
                          BMW E60 530dA -04
                          Ford Mondeo 2.0 TDi
                          MB R171 SLK350 -04
                          MB W203 C220CDI -01
                          Toyota Avensis -01
                          Toyota Corolla -93
                          Opel Ascona -86
                          • Rahu
                            • 6465
                            #358
                            Tämä vikaa paranee softapäivityksellä.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • E38
                              • 269
                              • HKI,TKU
                              #359
                              Kyllä, useimmissa tapauksissa.
                              Autotalli:
                              -07 Lexus GS300
                              -96 Mercedes-Benz SL320
                              -79 Wartburg 353W Tourist
                              -66 Cadillac Coupe De Ville
                              Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
                              • Patriot
                                • Jun 2007
                                • 293
                                #360
                                Tekis mieli sanoo, et mieluummin vaihdan vaihdetta kuin laatikkoa, mutta parempi jättää sanomatta kun forumilla on E39 laatikoista 480 replyä ja nyt E60 laatikoista 359 replyä - harva kehuja.
                                E39 540iA M62TUB44
