530dA E60:n automaattiloota?
  • Pikku-Taukka
    • Sep 2009
    • 6
    • Mynämäki
    #256
    Pitääpä kysellä vaikkapa huomenissa josko huoltoneuvoja osaisi sanoa. Minä en tiedä...
    1 x E61 530 DA M-Sport, 3 x Fiat 131 Racing 2000, 1 x Fiat Ritmo Abarth 130 TC
    • Veeksi
      • 2178
      Originally posted by tjvirta View Post
      Ainut huonontunut ominaisuus oli Ceerayn mainitsema tärähtävä sammutus. Tuntuu kuin joku sammuttaisi valot samalla sekunnilla ja kone hyytyy siihen. Mitään varoitusvaloja tai muuta ongelmaa en saanut aikaiseksi.
      Asiasta viidenteen. Itse jo luulin, että tuo lähes jälkikäyntimäinen moottorin tärähdys sammuttaessa on 530da:n ominaisuus. Mutta siis jouhevasti sammuviakin on, vai? Tosin itsellä auto tuntuu muuten toimivan sulavasti ajatteassa eikä ole muita ongelmia, niin en tiedä sitten haluanko tehdä vaihtaria...mielummin täristelen sammuttaessa kuin ajellessa. Mutta liekkö tuosta on haittaa pidemmän päälle?
      BMW E85 3.0i '05
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        #258
        Hmm.. viikko kaksi läppien poiston & kaikkien alipaineletkujen vaihdon jälkeen alkoi omakin kiesi lievästi nykimään tuolla 80-90 nopeuksissa.. emännän puheiden mukaan välillä jopa niin häiritsevästi että tekisi mieli pysähtyä Imusarjan ja EGR:n kuitenkin putsasin samalla, eikä niissä nyt niin paljoa paskaa edes ollut mitä odotin näkemieni kuvien perusteella.. tämän vuoksi se jäi myös toimintaan.
        Voiko tuo läppien poisto muka aiheuttaa ko. ongelman, vai liekö vain sattumaa¿ :think
        No eipä tuolla niin suurta väliä kunhan se saadaan pois ennen kuin talvinopeusrajoitukset astuu voimaan..
        Olisko lääke yksinkertaisuudessaan EGR:n tulppaaminen Thupun tyyliin, jollei halua (lue: en osaa, enkä omista välineitä) hifistellä noilla Clavurioinin kertomilla raikkaan ilman korjausarvoilla?
        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
        | Nissan Navara TREK-1 |
        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
        • joko
          • 1968
          #259
          Tulee vikakoodi jos tukit tuon putken, mutta eiköhän tuo pian onnistu Thupulla, 1-2 viikon sisällä olis tarkoitus omaani kokeilla, varmaan ainakin se viikko menee kun ens viikon auto on taas vaihteeksi ruostekorjauksessa... Vaihdoin myös uuden maffin, ei vaikutusta nykimiseen. Egr venttiili myös puhdas/vaikuttaa toimivalta.
          Edit: niin ja siis moottorin vikavalo jää palamaan jos tuon egr putken tukit tai alipaineletkun irrotat.
          W906 319 sprinter - 14
            • 9232
            Voiko tuo läppien poisto muka aiheuttaa ko. ongelman, vai liekö vain sattumaan¿ :think
            Olisko lääke yksinkertaisuudessaan EGR:n tulppaaminen Thupun tyyliin, jollei halua (lue: osaa, eikä omista välineitä) hifistellä noilla Clavurioinin kertomilla raikkaan ilman korjausarvoilla?
            Näissä uudemmissa M57N/N2 koneissa EGR:ää ei voi tulpata, menee vikatilaan. Thuppu voi varmaan tarvittaessa sullekin kokeilla tuon softauksen.
            Edit: Joko näköjään ehti jo kertoa kaiken oleellisen.
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #261
              Originally posted by joko View Post
              .. Edit: niin ja siis moottorin vikavalo jää palamaan jos tuon egr putken tukit tai alipaineletkun irrotat.
              Jahas. Luulin että se on näissäkin yhtä yksinkertaista, mutta onneksi tekniikka kehittyy
              Mutta koitetaan josko sataisiin se Thupun kanssa se herra numero 50 sinne jonnekkin auton takaraivoon ja nykiminen pois
              Vielä tuon kanssa pärjää, mutta jos se koko talven tuota tekee niin palaa kyllä käämi
              • joko
                • 1968
                #262
                Nyt on uusi maffi ollut paripäivää paikallaan ja egr venttiilin puhdistin taas eilen perusteellisesti, ei merkittävää muutosta. Eli kierrokset alkaa elämään muutaman ensimmäisen ajetun kilometrin jälkeen sellaista ~200rpm haitaria. Pahin kohta on 70-90 välinen nopeus. Auttaakahan tuohon edes tuo egr korjausarvon rukkaus, koska vika ei poistu edes egr letku tulpattuna?
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  #263
                  Siis heiluuko porukalla kierroslukumittari vai onko kyyti nykivää tms ?
                  Katsonut joskus että kiekkamittari liikkuu muutaman millin mutta ajossa ei tuo tunnu..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • _Dexi
                    • 769
                    • Vihti
                    #264
                    Sama täällä, kiekkamittari elää millin pari monessakin tilanteessa, tyhjäkäynnillä joskus, ajossa, mutta kone käy ihan tasasesti.
                    Ajossa tietyssä maantievauhdissa jossain 70-90 välillä sen huomaa kun kone "meinaa" hakea pienemmän tai mitä tekeekään vapauttaa turbiinia tms. ja meinaa nostaa kierroksia mutta ei nostakaan. Mutta en mä tuota ole missään tapauksessa mieltäny viaksi, automaagi vaan miettii jossain tietyssä nopeudessa ja kuormitustilanteessa että minkäs pykälän tässä nyt laittais vai eikö laita, tekee ton kerran vaan tietyssä tilanteessa ja sit pysyttelee vaihteessa missä haluaa olla.
                    Tosin toisilla taitaa olla joku laajempikin ongelma selostuksista päätellen, jatkuvaa heittelyä tms..?
                    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                    (ex. E60 530Da '04)
                    (ex. E39 M5 Facelift '99)
                    (ex. E39 540i '98)
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      #265
                      Juu sama homma täällä,kopistellaan puuta ettei tule mitään vakavampaa
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • joko
                        • 1968
                        #266
                        No siis osa mieltää tuon ominaisuudeksi, minä selkeäksi viaksi. Kun kuuntelee koneen ääntä niin huomaa myös tuon kierrosten heittelyn. Kyyti ei varsinaisesti ole nykivää, mutta ei tuo voi hyvää tehdä laatikolle. Aluksi tuo selkeästi arpoi kahden vaihteen välillä, ohjelmapäivityksen jälkeen tuo loppui ja jäi vain tuo kierroslukumittarista havaittavissa oleva pieni kierrosten heittely joka on säännöllistä ja jatkuvaa. Eikä tuo normaali voi olla koska lämpimänä tuo loppuu ja kyyti on täysin tasaista. Joku siellä mättää, jos ei egr korjausarvon rukkauksella tule kuntoon niin sitten epäilys herää että olisko laatikon sisällä joku venttiili tms. joka takkuaa...
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Joko, tuo sun proggis ei kuulosta ihan samalta kun mulla, se oli selkeästi nykivää menoa. Ettei sulla sitten porsi se turbiini/lukko taas vuorostaan?
                          • joko
                            • 1968
                            #268
                            En tiedä, kyllä tuos siis nykii juuri siinä vaiheessa ku ensimmäistä kertaa ajaa sen päivän aikana konetta lämpimäksi. Luulis että porsiva turbiini oireilis myös lämpimällä koneella?
                            Jos vaikka sittenkin kiertoon koko romu=)
                            Edit: lisätään tähän nyt sitten vielä ne oman auton oireet vähän tarkemmin.
                            Kylmänä kun lähtee ajamaan niin n.60km/h vauhtiin asti ei ongelmia(mitä nyt kierrokset mielestäni hieman korkealla, mut varmaan normaalia kylmälle koneelle). Sitten kun ajaa matkavauhtia n. 90km/h jonkun pari kilsaa niin alkaa ensin kierrokset laskemaan, sitten aukee turbiinin lukko ja tuota samaa rynkytystä sitten jatkuu kunnes kone on lämmin, jollei pudota vaihdetta pykälää alemmas jolloin nykiminen katoaa lähes täysin. Kun on muutama kilsa ajettu rykien (n.6-10) niin meno tasaantuu aikalailla ja jää vain tuo pieni muutaman millin värinä kiekkamittariin. Sekin katoaa kun on ajettu hieman pidempään. Jos laatikon/koneen ajaa lämpimäksi taajama nopeudella niin mitään ongelmaa ei ole. Kylä tuon varsinkin ensimmäisten nykimisten kohdalla huomaa selkeästi mutta melko pian tasaantuu niin ettei jää enää kun joku ~200rpm seilaus kierroksiin.
                            Jos vauhdin heittää kylmänä johonki 140km/h niin silloinkaan ei nykimistä enää tapahdu. Ohjelmapäivityksellä laatikon toiminta parani jonkinverran, jättää nyt turhat vaihtelut väliin. Tuon vian huomasin 2 päivää auton ostosta ja se ei ole 30tkm aikana muuttunu miksikään, eli luulis sen porsivan turbiininkin olevan jo pikkuhiljaa entinen jos se vika siinä olis?
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Jees. Kokeilitko jo sitä ilmamassan lisäys judanssia?
                              Meinaan jos vika onkin sittenkin bemarin omassa softassa..?
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #270
                                Nyt on heitetty EGR:n korjausarvo tuonne 50 kohdalle. Kokeillaan tällä arvolla onko mitään vaikutusta, lyhyellä koeajolla oli mahdotonta sanoa varmaksi mitä tapahtui.. nykiminen kun on ollut epäsäännöllisen säännöllistä ja tehnyt sitä lähinnä vain kun on emäntä ollut yksin puikoissa ( haluaakohan vain bemarista eroon? )
