530dA E60:n automaattiloota?
  • Ceeray
    • 1400
    Auto wetterillä tällä hetkelläkin , on testattu suurin piirtein jo kaikki..
    EGR oli antanut vikakoodia, ovat jynssänneet sen puhtaaksi. Katsotaan mitä tuleman pitää.
    Voihan se olla että kun läpät ottaa pois niin just tolla kierrosalueella ei mene enää seokset sekaisin ---> alkaa nykimään. Tähän tietty auttaa raittiin ilman lisäys..
    Kerron kun tiedän lisää.
    • joko
      • 1968
      #287
      Originally posted by Lallevihtinen View Post
      Ei nyt nykimiseen liittyvää mutta kun tuossa pohdin niin missäs kunnossa porukalla on kampiakselin toinen pää eli värinänvaimennin? Niitähän näistä on mennyt...itelläki vähä pehmeähkö ehkäpä.
      Olikohan 235tkm taulussa kun kampiakselin hihnapyörästi petti tuo värinänvaimennin, ulkokehä alkoi pyörimään tyhjää. Uusi oli lähes ilmainen, vain reilut 400e+pultit siihen päälle. Jälkeenpäin tutkailtuna noita olis ollut suomen purkaamoilla muutama käytettykin, mutta turha enää kiirehtiä kun tavarat on housuissa...
      Jos haluat lisää vikakohteita niin apukuskin penkin airbag tunnistin (sama homma kun e39, e46) vaihtoon taitaa saada myös jossain vaiheessa varautua kun näille alkaa ikää tulla. Omaani vaihdettiin sekin.
      W906 319 sprinter - 14
      • _Dexi
        • 769
        • Vihti
        #288
        Originally posted by joko View Post
        Eikä ainakaan tarvi ikinä enää automaattilaatikolla olevaa autoa ostaa, senverran kova kammo taitaa tästä keksinnöstä jäädä.
        Näin olen itsekin monasti ajatellut ihan vain ennalta kauhistellen paukkuvia automaatteja, mutta ei diesel konetta kyllä oikein voi manuaalilla ostaa, siksi nytkin on automaagi taas alla. Tosiasiassa, taitaa melkeen automaatit kuitenkin loppupeleissä tehä pitempiä suoritteita kuin manuaalit, luulisin.
        Eli sinuna kyllä hieman huolestuisin koska ensi oireet on jo näkyvissä. Sitten kun tuo keksintö tosiaan lämpeää niin kierroslukumittari pysyy juuri siellä missä pitääkin eikä vaella oman mielensä mukaan.
        En oikein raaski huolestua vielä pelkän viisarin tuijottamisesta, tuo viisari heijaa tyhjäkäynnilläkin ja samoin teki edellisessä samanlaisessa - auto on vikakoodeista puhdas ja kulkee kuin pitääkin, jos jotain oikeaa vikaa joskus tulee niin sitten tulee..
        Jotenkin uskoisin että sullakin joko se ongelma on erikseen ja nuo viisarinheilunnat ei liity siihen mitenkään. Voin olla väärässäkin.
        Sikälimikäli tuo läppien poisto tosiaan asiaan vaikuttaa niin tässähän on imuläpät poistettu myös, kuten edellisessäkin.
        & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
        (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
        (ex. E90 320Si M-Tech '07)
        (ex. E60 530Da '04)
        (ex. E39 M5 Facelift '99)
        (ex. E39 540i '98)
        • _Dexi
          • 769
          • Vihti
          #289
          Edellisestä 530D:stä paukahti tuo kanssa, ilmeni sillä että moniurahihnat alko ujeltaa ja "vitkuttaa", ja hajotti myös hihnankiristimen kuulemma. Remppa oli kaikkinensa ~800e ja tuli sillon aika kulman takaa kun käytin auton öljynvaihdossa ja sanoin että "korjatkaa jos jotain on", ja olihan siellä...
          Tuo oli ajettu "90tkm" mutta totuus oli varmastikin jotain _aivan_ muuta, sanoi Laakkosellakin korjausmies heti..
          (ex. E60 530Da '04)
          (ex. E39 540i '98)
          • Ceeray
            • 1400
            Hain auton pois wetteriltä.
            Ilmamassa-arvot oli laitettu kuulemma takas nollaan, EGR putsattu huolella.
            Ei nykinyt ekalla pätkällä ei. Katsotaan josko alkaa myöhemmin nyksytellä.
            Voihan se vika olla noinkin yksinkertainen joskus sitten.. tai sitten ei, aika näyttää.
            Mutta taidan silti ohjelmoida tota EGR avausta pienemmäksi, ihan vain siksi ettei tuo paskaannu enää lisää. Mikäs motti nyt ei raittiista hapesta tykkäis.
            • Hemi
              • 18880
              Tällä on myös kylmäkäynnistyksissä esilämmitystehtävä, joten ihan täysin hyödytön se ei ole.
              • joko
                • 1968
                #292
                Se egr venttiilin rakenne on kyllä sellainen ettei se voi kyllä karstasta jäädä oikein jumiin, siinävaiheessa on jo koko imusarja tukossa eli tuskin johtuu siitä tuo ongelma. Jossain ohjelmapuolella vian täytyy olla tai sitten tuossa kaasupolkimen potikassa? Kun tuon nykimisen saa loppumaan kun polkaisee kaasua kunnolla ja päästää polkimen nopeasti ylös (vapaasti sen oman jousivoiman avulla). Eli meniskö sielä sitten jotenkin nuo kaasupolkimelta tulevat arvot sekaisin ja tuo ilmamassa lisäys korjaa tilanteen sillä kohdalla? Ei voi tietää, eiköhän aika näytä. Laatikkoa/turbiinia en ainakaan itse lähde ennempää ostamaan ennenkuin vanha porsii niin ettei enää liiku. Ja en vieläkään jaksa uskoa että vika on laatikossa kun nopea kaasupolkimen painallus poistaa nykimisen...
                • _Dexi
                  • 769
                  • Vihti
                  #293
                  En muista mitä tuolla pitkän topicin alulla lukee, mutta oliko sulla joko ilmamääräanturin kunto tsekattu ja kokeiltu uudella semmosella? Kun sehän voi myös tehdä ainakin sellaista ongelmaa että kun kaasua painaa hieman niin ei oikein tahdo reagoida ja sitten ottaa äkkiseltään kaasua, josko se voisi aiheuttaa tuota vikaa sitten sinulla.
                  Entäs se kaasuläppä asentotunnistimineen ja oletko tuumannut vaihtaa tuota kaasupolkimen potikkaa?
                  Mun mielestä kuulostaa mitä tekstejä tulkitsee että melkeen se vika olisi enempi konehuoneessa kuin lootassa, mutta mistä noista tietää. Älä suotta ainakaan tosiaan lootaa osta suinpäin, vaihda korkeintaan ölpät.
                  (ex. E60 530Da '04)
                  (ex. E39 540i '98)
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    #294
                    Tais jokolla olla uus maffi sekä laatikon ölpät ja suodatin.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • joko
                      • 1968
                      #295
                      Juu, on uus maffi, laatikossa uudet öljyt ja suodatin sekä uusin ohjelma päivitetty -08 syksyllä. Kaasuläppää ei ole koska ei ole dpf:ää, kaasupolkimen potikka vois olla yks vikakohde. Mutta on noita kaikkia antureita tuola niin paljon että ei oikein osaa sanoa. Voishan se viitata johonkin lämpötila-anturiinkin koska tekee tuota vain kun kone on lämpeämässä ekaa kertana sinä päivänä.
                      • _Dexi
                        • 769
                        • Vihti
                        #296
                        Hah, rupesin nauramaan tänään kun ajelin hyvinkäälle kärryllä, että onko mun auto käynyt lukemassa täällä tätä topiccia?
                        Ajelin siinä 90 vauhtia maantiellä ihan pintakaasulla, ja varpaalla paino tuttuun tapaan minimaalisesti kaasua lisää kun pieni ylämäki tulossa, tuntui että ei oikeen vastaa kaasuun samantien ja sitten samantien perään pieni nykäsy ja lähtee vetämään, vähän kuin loota ois käynyt nanosekunnin ajan vapaalla ja kierrokset heilahti sen 200rpm ylös ja takas alas ja sitten mentiin
                        Samantien mietin että "ei juma, just tästähän mä taisin lukea"
                        Sama ilmeni sittemmin vielä kun kaupungissa ajeli tossa niin välillä liikenneympyrästä kun yritti arvokkaasti lipua niin auto vähän "ryntäs" kun moottorijarrun jälkeen paino kaasua, eli kaasupolkimessa tuntu olevan semmonen pari milliä jotenkin "kuollutta" aluetta.
                        Ehkä vaan joku häiriö ehkä ei.. Ongelmahan näissä on se kun auton ostaa niin se tuntuu aina niin mahottoman virheettömältä ensin, ja joka päivä siitä alkaa löytää lisää oireita tai ominaisuuksia kun tottuu, nyt sitten kiinnittää vielä huomiota tuohon kun on lueskellut täällä asiasta.
                        Ja ei muuta kun illalla varmuudeksi koeajolle ilman maffin piuhaa, nää on hauskoja nää bemarit kun joka bemu jonka olen ostanut, on ekan muutaman kuukauden sisään menny pitkälti jokaikinen anturi uusiksi, kilsoista ja vuosimallista riippumatta
                        (ex. E60 530Da '04)
                        (ex. E39 540i '98)
                        • joko
                          • 1968
                          #297
                          Taitaa olla turhaa se maffin piuhan irrottaminen, kun ei tuo käytös muuttunut miksikään uudella maffilla... Kyllä tuo sama vika tuntuu olevan lähes kaikissa alkupään e60 korisissa ainakin diesel koneisissa, osassa ilmeisesti vain lievempiä tapauksia.
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Vaikka autossa ei olisikaan sitä läppää tai DPFää niin on teillä EGR kuitenkin. Ottakaa sen alipaineletku irti ja kokeilkaa.
                            Vai joko kokeilitte? (en edes enää muista mitään..)
                            • joko
                              • 1968
                              #299
                              Ei vaikuta nykimiseen omassa autossa. Olisko sitten niin että tuossa dpf:llä varustetussa autossa on tuo "vikatila" jotenkin erilainen tuon osalta? Eikös Hemillä ollut myös ilman dpfää se auto? Oletko kokeillut ilman egr letkua?
                              • E38
                                • 269
                                • HKI,TKU
                                #300
                                KYLLÄ. Se siinä on.
                                Mutta kun haette kiisselistä mahdollista vikakohdetta niin minulla on V8 bensamyllyssä aivan samat ongelmat? Vika ei mielestäni liity siihen onko bensa vai diesel.
                                Nyt kun otin auton talveksi taas ajoon (ja olin lukenut tätä ketjua) niin olen vahvasti sitä mieltä, että mulla moottori nykii alle 1500rpm:n alueella ja sekoittaa laatikon toiminnan. Sport asennossa (kierrokset elävät enemmän 2000rpm:n alueella) kaasun katvetta (ja nykimistä) saa poistumaan huomattavasti. Esim kadun kulmissa vaihtaa tarpeeksi pienelle = yli 1500rpm:n. Myös ajamalla täysin manuaalilla, kaasu toimii lähes virheettömästi.
                                Eli loppujenlopuksi voisi olla ihan tavallinen nykimisongelma = puola paskana, bensapumppu kakoo tms. Itse vaan ihmettelen miksei tule vikakoodeja... Tai tietysti siksi, että arpomalla saisi menemään eniten paalua.
                                Autotalli:
                                -07 Lexus GS300
                                -96 Mercedes-Benz SL320
                                -79 Wartburg 353W Tourist
                                -66 Cadillac Coupe De Ville
                                Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
