E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Matson^
    • Feb 2008
    • 2113
    #466
    Mites pääsit käsiksi niihin termarin ylempiin pultteihin? Ainakin LCI:ssä tuntui mahdottomalta ilman EGR-jäähyn irroitusta...
    Yksi piti avata piippuavaimella, niin sopivasti viistossa ettei saa räikällä eikä lenkillä otetta.. mutta muut meni ainakin omien muistikuvien mukaan ihan ok, eikä tuokaan paha ollut jos oli piippuavain, ilman sitä voi olla tekemätön paikka.
    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
    | Nissan Navara TREK-1 |
    ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      #467
      ööö, EGR-termostaatin irroitustako pohditte? Sen kummankin kiinnitysruuvin saa irti ilman ylimääräistä jumppaa kun avaa alipainepumpun letkun kiinnityksen, eli yhden ruuvin.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #468
        Eikun päätermarin...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          #469
          Ach soo.. Vetäydyn takavasemmalle.
          • eekuusyks
            • Oct 2009
            • 164
            • Pohjois-Pohjanmaa
            #470
            Ja entä kun kelit lämpiää? EGR ei ole käytössä täyskaasulla,
            ja täällöin juuri tarvitaan eniten sitä laatikon jäähdytystä...
            Hmm, pitääkö tämä tulkita nyt siten että jos neste on 73 asteista mutta ei ole lämmennyt er-lauhduttimessa, niin se ei pääse egr-termostaatin läpi? Oletan että jos lämmöt on 90 astetta 20 asteen pakkasella niin lämpeää myös kesällä.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              #471
              Emmää ymmärtänyt tuota ylläolevaa(kaan) mutta ei se mitään.
              Voi hyvä tavaton minä vaan sanon! Mikä ihme saa BMW:n Steyrin tehtaan tekemään niin p-keleen monella tavalla saman asian? Luulisi näin monen variaation tekeminen tulevan kalliiksi ja vaikeaksi hallita kun tarvetta näin turhille muutoksille tuskin on. Tässä nimittäin kuva tänään avaamani X3:sen EGR:sta jonka letku jäi nyt sitten lyttäämättä vaikka kone ei lämmennyt.
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                #472
                Originally posted by Matson^ View Post
                Ei oo pakko sattua koko EGR:n lauhduttimeen, termari sopii tulemaan "välistä" kun vähän painaa jousta kasaan + yhden termostaatin pultin joutuu avaamaan/kiristämään piippuavaimella.
                Yleensä toki omissa remonteissa on se vika että yritän selvitä mahdollisimman pienellä purkamisella, mikä oikeasti hidastaa työtä vaikka miten paljon, mutta tässä jopa säästi aikaa, eikä hommasta tullu mitään ylipääsemättömän hankalaa.
                Jokuhan luuli olevan itse LÄMMÖNVAIHTIMESSA vikaa ja halusi sen irrottaa =) En tuota kyllä lähtisi myöskään irti ottamaan.
                Tosin tuotakin on montaa mallia kai. Omassa on v-bandit kummassakin päässä, joten se on turvallinen ottaa pois jos haluaa. Osassa se on laipalla pakosarjan päästä. Tosin kyllähän sen sieltäkin saa nätisti kun varoen tekee, ja jos katkeaa niin on ReCoilit yms keksitty
                Piakkoin pitäisi tuo termarijumppa tehdä. Yli 9 litraa sadalla keskikulutus on liikaa kun keskinopeus on kuitenkin 40-50kmh ja ylikin välillä. Komeimmat kulutusluvut oli 11.8L/100km ja keskinopeus 38kmh ja risat.
                Ei lainaukseen liittyen:
                Mikä tämä uusi termi lauhduttimesta muuten on? Lauhduttimessa muutetaan kaasua nesteeksi. Tietääkseni jäähdytysneste menee tuonne nesteenä ja tulee myös pois. Pakokaasuistakaan ei mitään nestettä tuolla kai tehdä
                Joo sorry, sama homma ottaa tuossa silmään kuin puhuttaessa öljynlauhduttajasta, silloinkin on jo pahasti vikaa jos pitää öljyjä alkaa kaasusta nesteyttämään.. Väärää termiä kun tarpeeksi viljellään niin joskus joku ymmärtää totaalin väärin hommat.
                ///M5
                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  #473
                  Laitetaampa omia mittaustuloksia kun lopulta jaksoi leikkiä salavalikon kanssa.
                  Ajossa lämmöt oli noin 80^C, käyden korkeimmillaan 82. Ajo noin 60km/h vaihtelevaa maastoa ja vaihtelevaa kaasunkäyttöä.
                  Ulkolämpötila -5^C.
                  Eli vähän jää vajaaksi. Oli jo valmiiksi hommattuna EGR- ja päätermari, eli ne nyt ainakin menee vaihtoon. Laatikon lämmönvaihtimen letkulle tuli hommattua pieni ja sievä sulkupanta. Kokemuksia siitä huomenna.
                  EGR-termaria tuohon on vaihdettu jo useasti, omasta toimesta 2v sitten. Oli aivan jumissa. Edellisestä vaihdosta oli silloin alle 2v, joten puhutaan melkeen vuosittain vaihdettavasta osasta kun huomioi auton eliniän tähän asti.
                  Onko muuten teillä jäähdytinnesteet vihreää vai keltaista? Omassa on vihreää, mutta nyt kahdelta kohtalaisen kokeneelta taholta kuullut että pitäisi olla keltaista.
                  ///M5
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #474
                    EGR:n jäähdytyksen ohjaus ??
                    tutkippas MITÄ tuo EGR:n päällä oleva mag.venttiili tekee ??
                    EGR:n alta pitäisi löytyä alipaine kello joka liikuttaa mitä??
                    Eli ovatkohan Steyerillä hoksanneet tuon EGR termarin vika herkkyyden ja muuttaneet
                    jäähdytyksen ohjaus systeemiä vai mistä tuossa alipaineella ohjauksessa on kyse ??
                    Tutkitko em. systeemiä??
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      #475
                      En pääse nyt tutkimaan tarkemmin kun luovutin auton jo kiireellä omistajalleen joka majailee 150 km päässä..
                      Katsoin itsekin Realoem:ää: http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=11&fg=35 Jotenkin näyttäisi ettei tuossa EGR:lla ole ollenkaan termostaattia. Ikäänkuin letkut olisi vihdoin osattu letkuttaa päätermostaatin sulkeman kierron sisäpuolella! Tällöinhän EGR:ssa kiertää aina kannenlämpöinen vesi ja se kierto ei vaikuta koneen lämpenemiseen kun kierto ei ohita päätermostaattia.
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=11&fg=50 Toisaalta jos nämä ETK:sta katselemasi linjat/ohjaus tosiaan sulkee tuon vesikierron tai säätää sen määrää niin sehän olisi kovin hienoa! Vesiputkikuvassa ei vaan näy mitään venttiiliä.
                      Jostain syystä nuo nyloniset kovat putket ovat nimellä "refrigrerant pipe" eikä "cooling pipe". Noilla sanoilla on aika iso ero.. Mutta eivät nuo sentään ilmastoinnin kompuralle mene
                      • e34savo
                        • 27
                        #476
                        Originally posted by DerPastor View Post
                        Paljos oli lämmöt ennen vaihtoa? Olitko jo aiemmin vaihtanu EGR- ja päätermarin?
                        Lämmövaihtimessa sijaitsevan termarin kunnon voinee tarkastaa tukkimalla vaihtimen kierron ja katsoa nouseeko lämmöt?? Mitään ei varmaan voi hajota sen takia.
                        Omassa kulkineessa (530da -04) vaihdettiin päätermari ja egr termari, no lämmöt oli 87-92C. Mutta ulkolämpötila oli vain 0C -3c välillä. Nyt -20C pakkasta ja ajossa lämmöt putoaa 57C. Joten varmaan vaihdin sökö...
                        Mutta pitää nyt testata tukkimalla vaihtimen kierto, että onko vika siinä vai uusissa termareissa
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #477
                          Sama muutos näkyy olevan myös E9xN 335d:ssä.
                          F10/11:ssa 3-litraisten dieselien egr ja laatikonjäähyt on muuttuneet totaalisesti erilaiseksi joten niiden kanssa on toivoa...
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=11&fg=50
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=17&fg=05
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            #478
                            Tänään tuli tulpattua tai oikeammin lutattua tuo vaihteiston lämmönvaihtimen kierto. Pääsee katsomaan mitä lämmöt nyt on.
                            Tuohon hommaan löysin motonetista oikein pätevät ruuvattavat sulkijat. Koko on pieni eli ei tule letkuun rasitusta, mutta rakenne on jämäkkä ettei anna periksikään. 25mm letkulle oleva oli passeli. Sarjassa niitä tulee kaikkiaan neljä eri kokoa ja hintaa oli kympin nurkilla. Ehdoton hankinta kyllä oli muutoinkin huoltoja ja remppoja ajatellen, menee hermot niihin muovisiin pihteihin ja lukkopihdit on jo vähän turhan rajut.
                            ///M5
                            • eekuusyks
                              • Oct 2009
                              • 164
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              #479
                              Siis sitä vain että kyllä se neste egr-jäähdyttimen läpi menee vaikka pakokaasut eivät sitä nestettä lämmitä. kun moottori on kesäkuumalla lämmittänyt nesteen 73 asteiseksi (vai mikä se egr-termostaatin avautumislämpötila olikaan?) niin egr-termostaatti aukeaa ja neste pääsee kulkemaan laatikontermostaatille.
                              no, kaikki selviää aikanaan. laitan tilannetietoa tänne sitä mukaa kun uutta selviää ja jaksan seurailla lämpöjä. tänään -25 huomasin että tyhjäkäynnillä tällä patentilla lämmöt tippuu 80 - 77 asteeseen aika nopeasti ...
                              • viktor
                                • Aug 2006
                                • 1272
                                #480
                                Testiä takana muutama kymmenen kilsaa.
                                Lämmöt nousi alkuun nopsaan, aina 70^C kieppeille, sitten alkoi takkuamaan ja lopulliset lämmöt oli noin 80^C. Kerran pompahti 86^C, eli meniköhän regenerointi sitten päälle.
                                Laatikon lämmönvaihdin siis poissa kierrosta.
                                Kyllä tuo vielä päätermarin ja EGR-termain vaihtoa huutaa.
                                Ulkolämpötila hiukan heitellen -20 ja -27 välillä, keskimäärin -22 arvioisin.
                                ///M5
