E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    #316
    Originally posted by e46touring View Post
    Onkohan minun WDS aikansa elänyt tämän Y 13864 kohdalta
    kun siinä lukee X2412 kohdalla pinni 31
    VAI Olenko tutkimassa väärää systeemiä ??
    laitetaan nyt vielä selvennykseks, että auto on 5/2006
      • 9232
      My bad. PIN 31 on oikea. Puusilmä.
        • 9232
        Originally posted by Shappire View Post
        Mikä on
        • Power to map thermostat > 90% (only DME)
        Onko tällainen vm. 2008 E61 525DA:ssa?
        Vain bensakoneisissa (DME). Kun konetta käsketään, lämpövastus huijaa termostaattia laskemaan koneen lämpöjä.
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          #319
          onkos tuo 8 pinni oikein? wds kuva bmw-planetissa näyttää, että pinni 9 olis kuitenkin se mistä virta lähtee kulkemaan ja tuo pinni 8 on sitte flektille?
          • K70
            • Sep 2009
            • 503
            Originally posted by Rahu View Post
            Minusta jotenkin on alkanut tuntua siltä että BEHR on maksanut BMW:lle siitä että jättävät lämpömittarin pois jotta "paskalaatu" ei tule kaikille esille ja voivat täten jatkaa paskojensa valmistamista..
            Taitaa olla varsinainen sylttytehdas tuo valmistaja.
            Eikös saman valmistajan syylärit ole laskenut vedet ja automaattilaatikon öljyt sekaisin korroosion takia E-Mersuissa vm.03 alkaen.
            Tosin Meseen taisi tulla muutaman vuoden jälkeen toisen valmistajan syyläri.
            S212, E350CDI, -11
            • uijui
              • Jun 2010
              • 172
              • suomi
              #321
              behr, valeo, bosch, samaa paskaa eri paketissa. Jos osassa lukee vaikka denso, se voi toimia. E91:sen lämmityslaite on denson tekemä....
                • 9232
                Pitäis olla oikein, kun vielä uudestaan katoin. Sinänsä tuolla jännitesyötöllä nyt ei ole niin nuukaa, mistä sen ottaa.
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #323
                  jeespoks! 15. päivä sitten ostetaan uutta sähköosaa
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    #324
                    Originally posted by Jolli View Post
                    Itsellänihän kyseessä nyt siis 2 eri autoa, 330D ja 535Da.
                    330D lämpenee sinne 83asteen nurkille ja sisään tulee kyllä lämmintäkin ilmaa, hivenen hitaasti vain, mutta sekin tokenee EGR termarin vaihdolla varmaan.
                    535DA ei kuumaa anna sisälle, joten se on kriittisempi. Laatikon lämmönvaihdin vaihdettu jo edellisen omistajan toimesta, mutta ei vieläkään anna mielestäni riittävän nopeasti riittävän kuumaa, joten pistetään kuntoon
                    535DA sai uuden EGR-termarin tänään. Hämmästys oli suuri kun salavalikosta katsoi jäähdytysnesteen lämpötiloja 20km ajon jälkeen, 53astetta
                    Noh, EGR-termari heitetty kuikkaan ja uusi tilalle, ilmaus ja 20km lenkki, nyt lämmöt jo 75 (max 77) astetta, eli oikeaan suuntaan mennään, seuraavaksi päätermarin vaihto, jos ne lämmöt sitten kipuaisi tonne +90asteesen
                    Muutama kuva tuli otettua EGR-termarin vaihdosta ja ajattelin siitä DIY-ohjeen tehdä, mikäli jollakin on kiinnostusta ja tarvetta?
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • puerco
                      • Dec 2004
                      • 1135
                      Tänään vaihtui kumpikin termari ja nyt "valkoraitaviiva" nousee mittaristossa sinne 4600RPM paikkeille. Tulee lämmintä ilmaa ja kulutuskin laski vaivaisen 1,5L tuossa 50km matkalla.. tätä pitää alkaa seuraamaan.
                      Polttokin meni heti päälle huollosta pois ajaessa. (eikä nuutumista tuntunut enää 3000RPM kohdilla)
                      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                      • Jolli
                        • 2556
                        • Virolahti
                        #326
                        Itselläkin lämmöt mittariston mukaan 4600-4700, mutta salavalikosta tosiaan alta 80asteiset vielä, eli tarkista myös itse paljon ne oikeasti on ja termareita vaihtelemaan sitten lisää
                          • 9232
                          Eikös lämmöt ole joitain 65 C, kun se rajoitin jo nousee siihen 4600 RPM seutuville.
                          • Jolli
                            • 2556
                            • Virolahti
                            #328
                            Enemmin tuli tarkkailtua niitä lämpöjä valikon kautta tosiaan, 75astetta oli ja olet oikeassa, kyllä ne yli 4600 RPM oli varmaan 4700-4800 olisi oikeat lukemat
                            • puerco
                              • Dec 2004
                              • 1135
                              Mitäs termareita nyt vielä EGR ja päätermarin lisäksi pitäs vaihtaa ? Kyllä ainakin KUUMAA pukkaa sisälle. Pitää kurkkia salavalikkoa vaikka huomenissa.
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #330
                                Pitää myös huomata että 535d kiertää pidemmälle ja "lämpömittarin asteikko" laskee "alemmas" kuin muissa, eli onko siellä nyt kolme vai neljä viivaa enää kun ollaan tuolla 90ºc huiteissa. MUTTA pysyy myös siellä vaikka lämpö laskisikin välillä alle 80ºc, vaikka pysähdyksissä tms.
                                Eli ei siihenkään ole niin luottamista, ja ettei joku vaihtele 530d:hen puolta moottoria kun "rajoitin asteikko" on vieläkin alle 4900..
                                Laatikon lämmönvaihdin, mutta katso nyt tosiaan ne lämmöt ensin. Sen verran arvokas osa vielä ettei kannata enää mennä "varmuudeksi" vaihtelemaan.
                                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                                | Nissan Navara TREK-1 |
                                ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
