E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • jake530d
    • Oct 2010
    • 146
    • vaasa
    #346
    Pitääkö noiden lämpöjen olla jossain 80c tuntumas? Itellä näyttää olevan kans vaa joku 70c,mut kabiini lämpiää nopeesti webaston automaattisesti sitä lämmittävän,kun automaatilla lämmitys. Eli olisko hyvä alkaa kattoo noita termareita?
    E71 X6 35D
    ex.E61 530D 282hv. 615nm.
    • mattipuh
      • May 2010
      • 150
      • Espoo, Finland
      #347
      Originally posted by Bergeri View Post
      Ainakaan omassa tapauksessani noihin viivoihin ei voi luottaa yhtään. Kun lämmöt on noussut ~72-75C:een, viivoitus näyttää sen 4600. Tästä kun lämpö edelleen kipuaa maksimiinsa (minun casessa ~91-92C), viivoitus näyttää täysin samalta. En ole koskaan saanut kelattua sitä yli tuon 4600:n.
      sama. joskus kun jäähynesteen lämpö on 90'C näyttä viivoitus 4600rpm, yleensä kyllä on sen 4700rpm kohdalla.
      Matti
      E61 530DA (2005)
      • uijui
        • Jun 2010
        • 172
        • suomi
        #348
        Onko eri valmistajien termareissa eroja? Alkuperäinen lienee BEHR? Miten muut merkit. Näyttää kyllä semmoselle rimpulalle itse sen termostaatin kiinnitys koteloon, voe vittu.
        • JSt
          • Jul 2010
          • 47
          #349
          Laakkoselta ja Autokeskukselta kysyttynä oikea käyntilämpötila on 88-93 astetta. Moottoritiellä matkanopeudella 110km/h lämmöt näyttivät olevan nyt aika tasan 90 astetta. Tämä siis termarien vaihdon jälkeen. Aiemmin oli alle 80 astetta.
          Salavalikosta löytyy 7. valikon viimeisestä alavalikosta kierrosluku johon tuo viivoitus on ko. hetkellä sijoittunut. Koskaan en ole nähnyt sen olevan kuin max. 4600. Autona sigun mukainen peli.
          ...Mersu
          • jake530d
            • Oct 2010
            • 146
            • vaasa
            #350
            [QUOTE=JSt;2215407]Laakkoselta ja Autokeskukselta kysyttynä oikea käyntilämpötila on 88-93 astetta. Moottoritiellä matkanopeudella 110km/h lämmöt näyttivät olevan nyt aika tasan 90 astetta. Tämä siis termarien vaihdon jälkeen. Aiemmin oli alle 80 astetta.
            Kiitos! Täytyy vissiin vaihtaa aluksi se egr termari. Tosin kabiini on mulla lämmin,onko tolla lämmöllä vaikutusta kulutukseen tai johki,jos ei nouse sinne 90c ?
            E71 X6 35D
            • JSt
              • Jul 2010
              • 47
              #351
              Kannattanee kokemusten perusteella suosiolla vaihtaa vaan molemmat kerralla. Kulutus vähäisen ajelun perusteella vaikuttaisi pudonneen ehkä vajaan litran, mutta kuten sanoin on vielä vähän metrejä takana täysillä lämmöillä, joten voi olla placeboakin. Lämmintähän näissä riittää tupaan alemmillakin moottorin lämmöillä, kiitos lämmitysvastusten.
              ...Mersu
              • kalevi67
                • Oct 2010
                • 47
                Originally posted by Matson^ View Post
                Näin tein minäkin.
                Eli lämmönvaihdin nyt vaihdettu, vähän riski 200e jäi marmorilta hintaa parin tiivisteen kera.
                Ja onnistuu tosiaan ihan kivasti tunkin päällä tallissa, helppo homma
                Öljyä ei paljon linjoista tullut, uuden lauhduttimen kyllä täytin öljyllä ennen asennusta ja laitoin tulpat päihin niin sai minimoitua "hävikin". Tuskin olis välttämättä vaatinu mitään, mutta tulihan nyt tehtyä kun kerran sattui tuota öljyä olemaan.
                Aluksi lämmöt -> 48 - 62ºc + EGR- & päätermari uusiksi -> 52 - 65ºc + nyt lämmönvaihtimen jälkeen 87 - 92ºc .. ja mikä hienointa, matkakulutus samalla 30km pätkällä normalisoitui ~7,8l/100km -> 5,4l/100km
                Lämmönvaihtimen pitäisi tulla tällä viikolla ja kun kukaan ei ilmoittautunut tekemään hommaa pientä korvausta vastaan niin kai se pitää itse sinne auton alle könytä. Itse vaihtotyöstä vielä kysymys.
                Laatikkoöljyä valunee ulos n. desi, tarviiko täyttää tuo vaje ja jos pitää niin mistä tuo täytetään? Sinne vaihtimeen jää tietysti myös hieman ilmaa, Matson oli täyttänyt sen etukäteen, pitääkö tietää tarkaan minkä merkkistä öljyä siellä on vai kelpaako mikä tahansa laatikkoöljy?
                Tuo vesiletkujen luttaaminen olikin aika selvä homma, biltemasta saa ~6e hinnalla letkupihtejä.
                E61 530dA -04
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #353
                  Ei missään tapauksessa mitä tahansa öljyä! Väärä öljy voi tulla kalliiksi.
                  Kannattaa ennemminkin ostaa suoraleukaiset lukkopihdit,
                  niille on muutakin käyttöä, ne maksaa ~5-6 egee kpl...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • kalevi67
                    • Oct 2010
                    • 47
                    joo, tarkoitus ei ole tietenkään laittaa mitä tahansa vaihteisto-öljyä vaan BMW:n vaatimuksen täyttävää oljyä joka on nimenomaan automaattivaihteistoille, lähinnä se askarrutti pitääkö olla juuri saman merkkistä/samaa laatuluokkaa. Ongelmahan on se, että en tiedä mitä siellä on, todennäköisesti kuitenkin alkuperäistä. Osaako kukaan sanoa mitä sen pitäisi olla (merkki/tyyppi) ja riittääkö jos esitäyttää lauhduttimen? Vai tartteeko sitä lisätä ollenkaan?
                    E61 530dA -04
                    • jake530d
                      • Oct 2010
                      • 146
                      • vaasa
                      #355
                      Nyt on toi egr-termari vaihdettu.Lämmöt nousi kyllä sellanen 10c,nyt on noin 86c.Noi termarit ei oo kyllä tehty kestään koska ovat muovia,otin vanhan auki ja selkis että se muovi sieltä sisältä hankautuu pois,mikä tekee sen että termari si lopuks päästää suoraan veden läpi. Samalla tutkin tota jähdytys systeemiä eli siinä on ne kaikki 3 termaria, pää,egr ja laatikon rinnankytkettynä,eli 1 kun päästää veden virtaaman läpi ei kone lämpiä tarpeeksi!
                      E71 X6 35D
                      • puerco
                        • Dec 2004
                        • 1135
                        Originally posted by puerco View Post
                        ^No niinpä tietysti. 20km matkalla nousi tuonne 60c - max 65c.. puhaltaa kyllä ihan lämmintä mutta tosiaan varmasti vaikuttaa kulutukseen. Laittakaas nyt vielä tarkka tyyppi mikä se oli mitä seuraavaksi vaihdetaan. Pakkasta tais olla -6c ja matka-ajoa
                        Grrrrrrr...
                        No nyt on sitten lämmönvaihdinkin tilattu.. jos vaikka ens viikolla sekin vaihtoon. Ai että kun on edukasta omistaa tällänen mukava perhelötkö.
                        Tänään pärähti poltto päälle, katsoin salavalikosta että poltossa lämmöt oli max 80c.. kun poltto loppui niin tippui taas tuohon max 70c asteeseen. Ensiviikolla asennus lämmönvaihtimelle. Kulutus ollut matkassa nyt sen 9.2.. alle 100kmh..
                        MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                        https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                        https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                        IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                        • kalevi67
                          • Oct 2010
                          • 47
                          Eikö tähän vaihteistoöljyasiaan ole kellään kommenttia? Lämmönvaihdin olisi nyt kädessä ja jos koittaisi esitäyttää niin millä? Haenko marmorilta BMW:n alkuperäistä vai mitä. En kai tässä nyt muuten kyselisi, mutta kun nuo automaattilaatikot kun on aika herkkiä noiden öljyjen kanssa ja jos sinne menee ilmaa tai väärää kamaa niin voi tulla ongelmia? Better be safe than sorry....
                          Niin, onhan tietysti olemessa se vaihtoehto b eli kiikuttaa se jonnekin pajalle. Kyselin parista ei_merkkiliikkeestä ja halvempi oli 2h=130e ja kalliimpi 3h= 180e. Autokeskus kai ottaa sen ~200?
                          E61 530dA -04
                            • 9232
                            Lämmönvaihtimessa olevan öljyn määrä on niin pieni, että ei vaikuta laatikon toimintaan. Lämmönvaihtimelta öljy menee laatikolla mekaaniseen voiteluun ja valuu öljypohjaan, eli mahdollinen ilma ei vaikuta hydraulisiin ominaisuuksiin.
                            • ksiili
                              • Sep 2010
                              • 6
                              • Vihti
                              #359
                              Tänään saatiin päätermari ja egr termari vaihdettua. Ja nyt koneen lämmöt maantiellä nätisti 89-91 astetta ja kapungissa pyörii 80-85 asteen välissä.
                              Nyt sitten vaan saa odottaa koska termarit pettää uudelleen Eiköhän ne sentään yhdentalven toimi ihan nätisti
                              Mutta tästä on hyvä jatkaa
                              Nyt: E61 530da M-Sport -08 ja Audi S3 MTM -07
                              Ex: Volvo C70 T5 -98, Volvo V70 D5 -07, Volvo V70 D5 -05, Volvo V70 TDi -98, Citroen Xsara VTS -99, Citroen Saxo -99, Volvo 460 GLE -91
                              • ksiili
                                • Sep 2010
                                • 6
                                • Vihti
                                #360
                                Nyt tuntuu siltä, että vika oli jommassa kummassa termarissa pää tai egr, koska nyt -15 asteen pakkasessakin pienen ajon jälkeen lämmöt on nätisti 89-92 astetta.
                                Eli remppa onnistui hyvin ja meni vielä auton myyneen liikkeen piikkiin. Termarien vaihtohan osineen ei maksanut mielestäni juuri mitään tuolle liikkeelle, kun homman hinta töineen oli 230e ja koko hommaan meni konalan autokeskuksessa vajaa tunti. Eli mielestäni ei ollut kallista vaikka olisi omaan piikkiinkin mennyt.
