E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Milko75
    • 854
    Kiitoksia tiedosta. Jos suosiolla kiikuttais huoltoon ja toivotaan, että saa alle viikossa takaisin
    G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
    Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
    • Lallevihtinen
      • Sep 2006
      • 690
      Jos ei ole tietoa termareitten vaihdosta niin vaihtakaa molemmat kerralla, siis egr ja päätermostaatti. Samalla vaivalla menee molemmat ja samoilla nesteitten valutuksella.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • Reiska56
        • Jan 2008
        • 185
        • Kerava
        #153
        Tuo on suora lainaus TIS: SI Techniques. Eipä siitä lämmitysvastuksesta muuta dokumenttia taida olla, kuin korkeintaan BMW:n koulutusmateriaaleissa.
        TIS:ssä näytti olevan paljon selostusta ja kuvia lämmitysvastuksesta, mutta eipä ole tietoa, miten niitä tänne foorumiin saa tuotua. Copy paste toiminta ei näyttänyt toimivan.:think
          • 9211
          Juu ei toimi noin. Asenna esim. PrimoPDF ja aseta se oletustulostimeksi. Sitten TIS:ssä Print -> Document complete. Sitten Pdf jakoon jonnekin palvelimelle. Valitettavasti tuossa ei sitten toimi ne jatkolinkit dokumentin sisällä.
          • WarHead
            • Aug 2005
            • 774
            #155
            Originally posted by WarHead View Post
            Vaikuttaa identtiselle tilanteelle itseni kanssa. Piti saada termarit vlopuski, mutta eipä nuita saanut kätösiin. Tätä matalaa lämpötilaani en oisi muuten huomannut, mutta vepasto tiaphti pois pelistä ja totesin tuo erittäin hitaan lämpiämisen, ts. webasto peittää tätä ongelmaa aika hyvin.
            Jospa noi termarit sais vaihdettua ens vkolla... Onneksi on povattu erittäin kylmää helmikuuta; ompa tuota talvea ollutkin jo viimeset 4 vkoa!
            Dodii, termarit vaihdettu ja lämpötilat pompsahti sieltä 7 kympin maastosta sinne 9 kymppiin. Webaston pumppu jäi vaihtamatta, ku ylläri ylläri, eipä ollukkaan pumppu moottoritilassa (kuten esim. E9x:ssä) vaan löytyy webaston kylestä. Se vaihdetaan jahka keritään. Tuliskoha se tomaatteihin liittyvä nykiminen nyt sitte seuraavaksi... Kop Kop.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • Milko75
              • 854
              Molemmat termarit nyt vaihdettu ja lämmöt sain nousemaan 68 asteen kieppeille (ulkona -20c°) noin 50 km:n ajon jälkeen. Eli lähtötilanne sama kuin ennen termareitten vaihtoa.
              Ja mitäs seuraavaksi? Kerroin merkkihuollosta tuosta lämmönvaihtimesta ja ei kuulemma voi olla vika siellä... eipä tietenkään...
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #157
                Ja mitäs seuraavaksi? Kerroin merkkihuollosta tuosta lämmitysvastuksesta ja ei kuulemma voi olla vika siellä... eipä tietenkään...
                Ei taida jäädä muuta kuin tomaatin lämmönvaihdin. Ihmeen paljon tosin päästää siitä, yleensä vissiin jäänyt porukalla lämmöt sinne 80 kieppeille :think
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Milko75
                  • 854
                  Niin itsekin ihmettelen, mitä olen lukenut tästä ongelmasta.
                  Missähän tuon vaihdattais, koska merkkihuolto ei tunnusta tuota ongelman aiheuttajaksi. :think
                    • 9211
                    Tuolta toisesta topikista: Ongelma ja ratkaisu
                    Kyseinen lämmönvaihdin vaihdettiin ihan tallin lattialla keula nostettuna. Muutama pultti tosin aika mukavassa paikassa ja käsikopelolla piti toimia.
                    • Milko75
                      • 854
                      Kiitos ja osanumero siis 17217803830 ?
                      • sirkus
                        • Sep 2004
                        • 2194
                        • kaustinen
                        #161
                        Mitähän kyseinen merkkiliike sitten tarjoaa korjaukseksi? Tämä lämmönvaihdin ongelma on mainittu ihan BMW:n virallisessa teknisessä tiedotteessa jos ko liike vaivautuisi niitä lukemaan.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        Kawasaki zzr1100 fighter
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #162
                          Yllätys. Se on kumma miksei ketään kiinnosta lukea noita. Meikäläinen harrastajana lukee kieli pitkänä kaikkea mitä saa käsiinsä, mutta kun tehtaalta tulee huollolle tiedote viasta, sitä käytetään kahvipöydässä pannunalusena.
                          Kiirettä on turha käyttää perusteena, kun 100% varmuudella osa kiireestä johtuu jatkuvasta arpomisesta ja asiakkaiden kanssa kinaamisesta, jotka poistuisivat täysin lukemalla nuo tiedotteet.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Mittailin tuossa vähän omia lämpöjä, kun on termarit vaihdettu.
                            14 asteen pakkasella 10 minuutissa lämpes ~75 asteeseen, 20 minuutissa ~86 asteeseen (eli siis 10 minuutissa 75->86 astetta), missä pysyikin loput 80 minuuttia...mitä nyt ylämäessä nous välillä 8 asteeseen. Nyt 22 asteen pakkasessa meni 20 minuuttia, että oli ~75 astetta moottorin lämpöä ja tuonne 86 asteeseen piti ajella varmaan lähemmäks 40 minuuttia. Kierrosten nousu tuppaa enemmänkin laskemaan moottorin lämpöjä, joten joskus ohituksissa saattaa tippua parilla asteella...jotenkin odottais juuri muuta. Onkohan näin "hidas" lämpeäminen kuitenkin normaalia?
                            Edellinen kaupasta ostettu uusi dieselauto ei kuitenkaan talvisin lämmennyt koskaan läheskään näin lämpimäks edes satojen kilometrien matkoilla...
                            BMW E85 3.0i '05
                            • nykkösehajos
                              • Jan 2010
                              • 30
                              • Fin
                              #164
                              HUOMIO pojjaat autoissanne ei ole,moottorinesteen, moottoriöljy,eikä laatikonöljyn lauhduttimia,ne on JÄÄHDYTTIMIÄ,ponupannussa on lauhdutin,piste.
                                • 9211
                                Rispektiä!
