E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • LeMansBlau
    • Aug 2006
    • 1060
    • Insomniac
    #256
    Koneen termarit on "rinnakkain kytketty", yhdenkin vuoto aiheuttaa lämpöjen putoamisen. Siksi se laatikon lämmönvaihtimen termarikin pudottaa lämpöjä, vuotaessaan ohi syylarille.
    Ok, kiitokset näistä.
    Eli ymmärsinkö oikein, että tuolla lootan lauhduttimella on myös oma termostaatti olemassa? :think
    ///MADE IN FINLAND
    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
    F32 COUPE PERFORMANCE
    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #257
      Joo, se on sisäänrakennettuna siinä.
      EGR:llä ei oo mitään havaittavaa vaikutusta lämpeämiseen, paitsi jos sen termari on sökö. Mitä sitä tulppailemaan jos sen käyttö on jo ohjelmallisesti nollissa.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • LeMansBlau
        • Aug 2006
        • 1060
        • Insomniac
        #258
        Ajattelin vaan, kun toi nestehän kiertää sen EGR lauhduttimen läpi, mutta ehkei se tosiaan paljo lämmittele nestettä. Tulppausta ajattelin ihan sillä, kun omassani voipi tuo nykyinen EGR-termo olla jumittunut auki ja vuotaa siis kylmänä, joten tulppaaminen olis ehkä tässä tapauksessa ainakin taloudellisesti järkevämpi ratkasu. Ja suotta kai tuolla sitä nesteenkierrätystä (ei kai tässä egr:n nesteen kierrossa ei mitään sähköistä ohjausta kait ole?) enää antaa olla, kun sillä ei tuon jälkeen ole mitään virkaakaan. :think
        ///MADE IN FINLAND
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #259
          Eikös siinä käy niin jos tuon nestekierron tulppaa niin se EGR lämmönvaihdin palaa puhki? Eli antaa kiertää vaan.
          • LeMansBlau
            • Aug 2006
            • 1060
            • Insomniac
            #260
            Juu, mutta tapauksessani oletuksena on, että lämmönvaihdin olisi tässävaiheessa jo pois käytöstä, eli egr ohjelmallisesti poistettu pelistä, joten ei kai se lämmönvaihdinkaan silloin puhki lämpiä. :think
            ///MADE IN FINLAND
            • LeMansBlau
              • Aug 2006
              • 1060
              • Insomniac
              #261
              Vähän jo OT, mutta onko joukossa ketään, joka olisi egärrän ohjelmoinut pois pelistä ja purkanut kaikki tähän liittyvät turhaksi tulleet osat pois tuolta? :think
              ///MADE IN FINLAND
              • eekuusyks
                • Oct 2009
                • 164
                • Pohjois-Pohjanmaa
                #262
                Ohjelmoinnin hinta oli jotain 500 - 600 joten jäi tekemättä ...
                • firstbimmer
                  • Oct 2010
                  • 79
                  • Lahti
                  #263
                  Mihin tuon moottorinlämpötilan kuuluu nousta? Omassa e61 520d:ssä oli lämmöt puolen tunnin ajon jälkeen motarilla 74 astetta? Tähän astisissa autoissa lämmöt nousseet aina 90 asteeseen ja pysyneet siellä. Tällä kun ajaa esim. motarilta ramppiin ja löysää kaasusta niin lämmöt alkaa saman tien tippua.
                  Samoin kulutuslukemat tuntuu tosi kovilta. Emännän työmatka-ajot parin viikon ajalta 10l/100km (8km suuntaansa taajama-ajoa 40kmh-60kmh ei ruuhkassa tai valoissa seisomista). Itse kävin motarilla huvikseen ajaan noin 40km 120kmh mittarinopeutta vakkarilla ja kulutus 7,3L/100!
                  Voiko nuo matalat lämmöt vaikuttaa kulutukseen noin paljon?
                  • Jolli
                    • 2556
                    • Virolahti
                    #264
                    Oikeat lämmöt taitavat olla 88-91astetta. Varmasti lämmöt vaikuttavat kulutukseen, mutta varmista myös että rengaspaineet jne ovat oikein.
                    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                    PM tavoittaa, puhelimella ei.
                    • firstbimmer
                      • Oct 2010
                      • 79
                      • Lahti
                      #265
                      Rengaspaineet pitäs olla kyllä kohillaan.(edessä 2.3 ja takana 2.7) Reilu kuukausi sitten kun auton ostin niin muistan kun kulutus oli ajotietokoneen mukaan yhdellä 40km matkalla 80kmh keskinopeudella 5,2l/100km. Samoihin aikoihin luin täältä foorumilta mistä saa nuo lämmöt näkyviin ja silloin lämmöt olivat mootoritiellä ajaessa 83-87 astetta. Ja nyt tosiaan tänään ei noussu yli 74 asteen ja kulutus on pompsahtanu melko reippaasti. Talvirenkaiden vierintävastus tuskin on niin paljon suurempi että kasvattaa kulutusta 1-2l/100km?
                      Auto ostettu liikkeestä eli siinä olis vielä sitä 6kk:n kuluttajansuojaa jäljellä. Mahtaakohan korvata tämmösiä vikoja? Taidetaan laskea näissä bemareissa kulutusosiksi nuo termarit, jos niitä saa joka syyshuollossa vaihtaa
                      • MLehto
                        • Nov 2008
                        • 61
                        Mun mielestä lämmöt ovat alhaalla. Lämmöt varmasti vaikuttaa kulutukseen ja myös moottorin kestävyyteen.
                        Mulla vaihdettiin päätermari noin viikko sitten kun lämmöt olivat alhaiset. Ei noussut yli 83 C asteen. Nyt lämmöt yli 90 astetta, kävi jopa 95:ssa.
                        Kulutus tuntuu jonin verran korkealta. Mulla on vuoden seurannalla keskikulutus 9,5l/100km:
                        21.09.2009 mittarilukema 74740 km
                        08.10.2010 mittarilukema 90887 km
                        Tankkaukset yhteensä 1535,2 litraa
                        Siitä saadaan 9,5 l/100 km.
                        Vielä ei ole uusia lukemia päätermarin vaihdon jälkeen.
                        F11 520xd 2015
                        Ex: E61 530d m-sport 2006
                        Ex: E36 318is 1996
                        Ex: E30 316i 1989
                        • firstbimmer
                          • Oct 2010
                          • 79
                          • Lahti
                          #267
                          Paljonko muuten kustansi päätermarin vaihto? Missä vaihdatit?
                          • MLehto
                            • Nov 2008
                            • 61
                            Mulla huollot tekee Konalan autokeskus, lähinnä duunia oleva paikka.
                            Kustannukset oli 1,5h työtä eli vajaa 150€ ja osat 60-70€. Tuon päälle voi tulla jotain tiivisteitä tms parilla kympillä eli yht alle 250€.
                            F11 520xd 2015
                            Ex: E36 318is 1996
                            Ex: E30 316i 1989
                            • mattipuh
                              • May 2010
                              • 150
                              • Espoo, Finland
                              #269
                              millasta ajoa MLehto sulla on ajot keskimäärin? 9.5ltr/100km tuntuu korkealta, selittyisi ainoastaan jos ajat kylmällä koneella max10km hidasvauhtista ajoa.
                              pitäis tippua helposti alle 9ltr jos vähääkään ajat maantietä.
                              Matti
                              E61 530DA (2005)
                              • MLehto
                                • Nov 2008
                                • 61
                                Joo, mielestäni kulutus oli aika korkea ja siksi termarin vaihdatin.
                                Pääosin lyhyttä sahaamista kehä3:n sisäpuolella. Päivittäinen työmatka turunväylän ruuhkassa roikkuen vajaa 15 km. Ehkä kerran kuussa yksi 400-500km pidempi reissu.
                                Heti termarin vaihdon jälkeen lämmöt tosiaan nousi merkittävästi ja lyhyellä 50km lenkillä ajotietokone sanoi kulutuksen 7,5 l/100. No, en luota noihin kompuuttereihin, oma excel on tarkempi.
                                Nyt seuraan termarin vaihdon jälkeistä kulutusta...
                                F11 520xd 2015
                                Ex: E36 318is 1996
                                Ex: E30 316i 1989
