E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • J.J
    • Apr 2010
    • 13
    Originally posted by LeMansBlau View Post
    Pelkkä propagandaa. Toi on ihan yleinen merkkiliikkeissä työskentelevien tauti, eli koitetaan pätee, vaikka tietoa ei olisi.
    Eihän nestekierron lämmitys voi millään konstilla aiheuttaa ristiriitaa minkään antureitten välille.
    Ristiriita voi aiheutua imuilman ja polttoaineen lämpötila-antureiden välille, näin tapahtuu uudemmissa ainakin GM-usa autoissa jotka menevät helpolla vikatilaan webaston/lohkolämmittimen käytön yhteydessä,tosin ei taida olla ongelmana bemarissa..
    • rullaaja
      • Nov 2009
      • 16
      Referenssin vuoksi voisin todeta, että tein tämän modauksen juuri omalle e65 seiskasarjalaiselleni. Eli nyppäsin tuosta venttiilistä tiivisteen pois. Ohjeet varsin samat, mutta itse venttiili on hieman erillainen. Erona on, että letkulähdot on eri suuntaan. Letkulähdöissä on hyvin lyhyet letkunpätkät, eli venttiilin irroitus kokonaan autosta on lähes ainoa vaihtoehto.
      Nopealla testillä ja ~25min webaston ajolla koneen lämmöt nousi 22 asteeseen, pakkasta ulkona 18 astetta. Hytissä oli hyvinkin lämmintä. Ei kauhean nopea nousu, mutta kai tuo V8 kestää vähän kauemmin lämmetäkkin.
      • toivaan
        • May 2010
        • 3
        E70 + webasto
        Itselläni on E70 tehdasasennetulla webastolla ja siinähän on tämä sama ongelma kuin mistä tällä sivustolla on kirjoiteltu...
        Kyselin tänään Laakkoselta, että kuinka tämän voisi korjata, tarjosivat korjaukseksi Eberiä 2750€ hintaan...
        Jyväskyläläinen Webastoja (ja Ebereitä) myyvä ja asentava yritys ei halunnut tehdä ko tuunausta Webastolle, eivät olleet aikaisemmin sitä tehneet ja pelkäsivät joutuvansa 'takuukierteeseen' homman kanssa?!
        Itselläni eivät taidot ja asiantuntemus riitä tähän hommaan. Tietääkö kukaan 'pajaa' Jyväskylässä tai edes Suomessa, joka tämän työn osaa tehdä? Ja mitä homma maksaa?
        Kiitokset tiedosta jo näin etukäteen?
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          #184
          vesiventtiili muutos ?
          No johan ovat "laatu" tietoisia siellä Jyväskylässa,
          kun eivät näillä foorumin ohjeilla osaa alkaa töihin.
          Kipaiseppas täällä pohjoisessa mutka niin johan tuon vertainen homma saadaan hoidettua.
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            #185
            Tein täällä JKL:ssa äskettäin homman E71:seen eli samoilla konsteilla se sujuisi E70:seenkin. E71 oli 1,5 v vanha ja siitä oli jo vesiventtiilin 4:sta ruuvista 2 ruostunut poikki.. Kaikkea hauskaa on odotettavissa kun 'uusi' baijerilainen vanhenee.
            Privalla saa kiinni jos tarvetta ilmenee.
            • rullaaja
              • Nov 2009
              • 16
              Heh, minulla on pumpulla ikää 6 vuotta ja siitä oli 3 ruuvvia ruostunut poikki. En saanut tynkiä edes irti siitä järkevästi, niin tuli aika patentti siihen sitten viritettyä.
              • j_mp
                • Oct 2009
                • 60
                #187
                Modaus tehty -16 asteen pakkasella ja kaikesta huolimatta homma toimii... Vastuksen tilalle laitoin 5w polttimon, jonka kiinnitin konehuoneeseen. Tätä voi kutsua webaston merkkivaloksi!
                Webasto 10 minuuttia päällä ja moottorinlämmöt +30.
                Kiitos koko porukalle hyvistä ohjeista!
                Volvo XC60 D5 AWD
                Ex. BMW 535D M-Sport
                Ex. 520D Touring
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  #188
                  hieno homma että joukossamme on vielä sissi henkeä (-16c )
                  tuon polttimen vastushan on likimain 29 ohmia.
                  eli toimii niin kauan kun hehkulanka on ehjä.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #189
                    Ei se imuilma tai polttoaine siitä pakkasella mihinkään lämpene vaikka auto olisi käynnissäkin, jäähdytysneste kyllä tällöinkin lämpenee. Kyseisellä "ristiriidalla" ei ole mitään merkitystä.
                    • eekuusyks
                      • Oct 2009
                      • 164
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      #190
                      Voiko e6X malliin webastolle asentaa kytkimen/napin?
                      Last edited by eekuusyks; 14-12-2010, 16:02. Reason: Korjattu ymmärrettävämpään muotoon, jotta saisi vastauksen.
                      • rullaaja
                        • Nov 2009
                        • 16
                        Eikö tuota saa käyntiin idriven alta? Vai tarvitko fyysisen napin jostain muusta syystä?
                        • eekuusyks
                          • Oct 2009
                          • 164
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          #192
                          Juurikin "fyysistä" nappia olen sunnitellut, tulee tuota pätkäajoa sillioin tällöin, jolloin webaston ei tarvitsisi käynnistyä ollenkaan.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            #193
                            Eikös tämä Webaston tarpeeton käynnistys ole estettävissä,
                            kun käännät käsi asetuksella lämpötilan säädön mahdollisimman kylmälle ??
                            • tuomkiti81
                              • Jul 2005
                              • 1162
                              #194
                              Ei kyllä mitää varmaa tietoa ole mutta sanoisin että ei. Webaston ideanahan on lämmittää ajonaikana jäähdytinneste mahdollisimman nopeesti tavoiteltuun lämpötilaan(88-94c)riippumatta siitä miten olet lämmityslaitteen hytissä säätänyt
                              Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                              Opel Insignia 2.0 Cdti
                              Scania R560 8x4
                              Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                              Ex. E60 530dA -05
                              Ex. E39 530dA -01
                              Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                              Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                              Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                              • Max
                                • Mar 2003
                                • 994
                                • Kotona
                                #195
                                Webasto tippuu pois päältä ku nesteen lämpötila on jossain 73 asteessa tietämillä, ainakin mitä olen omastani seurannut. Loput noin 20 astetta saat sit itse hoitaa kaasujalan käytöllä.
