E60 / E61 ostamassa
  • Nettipepe
    • 1353
    #991
    Originally posted by lefaslayer View Post
    moikka!
    todella lähellä ensimmäisen bmw hankinta (e60) joten pientä neuvoa kaipaisin.
    kävin koeajolla ja kaikki tuntui oikein hyvältä. imusarjan läpät poistamatta mutta poistan heti kun/jos kaupat syntyvät.
    Ainut mikä ei mielyttänyt autossa oli sisutan väritys..oli semmoista valkoista hiilikuidun näköistä onko se vakio väritys M-sport mallissa?
    tämä auto kyseessä. http://www.nettiauto.com/bmw/530/5461636
    Ihan "vakio" harjattu alumiini listoilta nuo kuvissa näyttää.
    Nuo voi vaihtaa tai teipata yli jos ei miellytä.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • BeemeR1
      • May 2008
      • 310
      • Junttilan mutka
      #992
      Näyttäisi ruutukuvioisilta "Hexagon" listoilta, jotka ovat vakiot M-sportissa.
      Onko tuo sisusta ja etenkin ratti jotenkin kulahtaneet/kiillottuneet 140 tkm ajettuun autoon? Varovasti veikkaan, että on ajettu enemmän...
      • lefaslayer
        • Jun 2013
        • 35
        • hausjärvi
        #993
        Päädyin kyseiseen yksilöön. Ainut vika mitä löysin on käsijarru mikä ei pidä ollenkaan.
        Täytyy varmaan teipata toi sisusta kun näyttää ihan heijastimelta ;D
        Tosiaan noi killmetrit niin ei ole koskaan luottoa ollut niitä kohtaan. Täytyy toivoa että edellinen omistaja tehnyt huollot ajallaan
        • BeemeR1
          • May 2008
          • 310
          • Junttilan mutka
          #994
          5-2013 katsastetussa autossa ei 6-2013 pidä käsijarru ollenkaan... :think
          Osaako joku sanoa, miksi käsijarru välillä paukahtaa ja ensimmäisellä nykäisyllä pitää hyvin, mutta toisella heikommin kahvan jäädessä selvästi alemmas.
          • coraze
            • Aug 2009
            • 11
            • Orimattila
            #995
            joo ei ne aina katastuksessa näköjään kokeile käsijarrua, mulla aivan sama homma
            • Kramer77
              • May 2013
              • 77
              • Kokkola
              #996
              eipä se häävistä näytä täälläkään pitävän.
              • BeemeR1
                • May 2008
                • 310
                • Junttilan mutka
                #997
                Katsastusvinkkinä kannattaa jättää auto konttorin pihalle vaihde päällä ilman_käsijarrua, jolloin eka nykäsy rullilla pitää riittävästi (toinen heti kohta perään ei ainakaan itselläni enää pidä).
                Kellään ei ilmeisesti tietoa mistä tuo pitää/ei pidä/satunnaisesti paukahtaa homma johtuu?
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #998
                  mä oon aina leimalle mennessä vetäny käkkäriä kevyesti kesken ajon. pari kertaa semmosen 2s kaupunkivauhdissa, niin ei pääse lämpiämään liikaa. joka kerta on pitäny ihan hyvin ilman ongelmia
                  tuo pauke on melko varmasti vaan käytön puutetta, kun se alkaa jumittamaan ja sitte jumitukset lähtee irti kahvaa nykästessä
                  • BeemeR1
                    • May 2008
                    • 310
                    • Junttilan mutka
                    #999
                    Sori OT, mutta toinen outous käsijarrussa on se, että jos auton jättää yöksi perä alamäkeen niin lähtiessä jarrut jumittaa ja rusahduksen/narahduksen/paukahduksen jälkeen vapautuvat. Mutta jos auton jättää vastaavasti keula alamäkeen niin jarrut ei jumita ollenkaan. Vikahan se ei ole vaan ominaisuus. Jänniä ominaisuuksia (vasta) reilu 100 tkm ajetussa autossa... :think
                    • 530daa
                      • 231
                      • ks
                      #1000
                      Taitaa käsijarruhihnat olla finaalissa, toisin sanoen pinnat irti
                      • -challenger-
                        • Jan 2009
                        • 2152
                        • L a h t i
                        #1001
                        Mulla sillai hieman rusahti joskus ennenku kiristin paloja ni se käsijarru aina ekalla rykäsyllä.. Kandee varmaa kiristella sieltä rummusta niitä ...
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #1002
                          http://www.nettiauto.com/bmw/525/5612379
                          Onko tälläisestä heittää jotain kommenttia? Autossa aika kattavat varusteet. Pro Navi, HUD, Aktiiviohjaus, Adaptiiviset ajovalot, Dynamic Drive jne. M-Sport pakettiahan ei ole, mutta puskurit kuulemma vaihdettu joskus.
                          Kilsat tietysti vähän epäilyttää, kun ikää on kuitenkin jo 9 vuotta. :think
                          edit. kuvia pyysin lisää sähköpostiin. Saa nähdä koska tulee.
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #1003
                            Muuten vaikuttaa kyllä oivalta peliltä, mutta tosiaan kilsat hiukka epäilyttää.
                            e30 318i -88
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                              #1004
                              Ei ollut muuten sportti penkkejäkään. Pyydä valmistenumeroa tai ainakin 7 viimeistä siitä valmistenumerosta. Saat selville mitä varusteita ym tehtaalta lähtiessä on ollut. Samalla vois kysyä bmw:ltä huoltohistoriaa tuon valmistenumeron perusteella. (Jos antavat).
                              F01 730d -13
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #1005
                                Ei ollut sporttipenkkejä ei. Selvitin ton runkonumeron loppuosankin jo ja katsoin lisävarustelistan. Näyttäs täsmäävän nykyiseen kuntoon lukuunottamatta noita puskureita. Tänään pitäs tulla paremmat kuvat sähköpostiin, niin on sitten viisaampi.
