E60 / E61 ostamassa
  • zanta
    • Dec 2003
    • 2908
    Originally posted by sonikk View Post
    Ei täällä dirtysouthissa ole kuin -5C. Kojelaudan suuttimista pukkasi ihan kuumaa mutta jaloille haaleanvilpoista.
    Jooh, tuommosta nuo on tehny molemmat N53B30 530:t mitä mulla on ollu, jaloille ei tule läheskään yhtä hyvin lämpöä mitä ylemmistä suuttimista..
    En usko että tuossa yksilössä sen kummemmin vikaa on sen suhteen. Moottorilämmitintä ei näyttänyt olevan varusteissa? Kestää aikansa että lämpiää jos ei ole esilämmitetty.
    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
    eksälista:
    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
    • juster
      • 624
      #902
      Käytiin tuota E60 530iA LCI:tä ajamassa ja kyllähän se vakuutti, ainut mitä huomasin niin ei oikein puhaltanut lämmintä jaloille vaikka iDrivestä kuinka rukkasi säätöjä. Mikähän mättää? :think
      Voi olla lämmityslaitteen kenno tukossa. Ainakin oireet viittaavat siihen. On jonkinlainen tyyppivika näissä LCI bensamalleissa.
      • zanta
        • Dec 2003
        • 2908
        Meinaat että jaloille on erillinen kenno?:think
        eksälista:
        • juster
          • 624
          #904
          En meinaa, ja ainoa toimiva korjaus on vaihtaa kenno. Juttua on asiasta ollut muistaakseni täälläkin.
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #905
            Joo tuli luettua tuo kyseinen ketju ja kyllähän oireet on ihan samanlaiset.
            • Tommix
              • 5605
              • S:t Karins
              #906
              Sanoisin että on tyyppivika kaikissa LCI malleissa. Huhu kertoo että useasta -08 mallista on kenno vaihdettu, polttoaineesta riippumatta...
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #907
                Parempi jättää LCI ostamatta? Joystick ei ole kovin luotettava, N53 suuttimet menee vaihtoon...?
                Anyway, olen hieman katsellut 530ia 190kw koneella. Alta 100tkm ajettuja 13-16k€ Saksasta, paljonkohan veroa tulee? Ei oikein tullin taulukoissa ole bensakoneisia.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #908
                  Kai sää ny osaat itse laskea??
                  • juster
                    • 624
                    #909
                    Silloin kun omasta LCi 530I:stä asiaa selviteltiin, oli yksi teoria että bensa moottoreissa käytetty magnesium reagoisi jäähdytysnesteen kanssa. Tosin ketjua vilkaistuani huomasin että vika on tosiaan myös dieseleissä.
                    Dieselit muuttuivat 2007 LCI:ssä myös kampikammion osalta alumiinisiksi. Olisikohan yksi mahdollisuus että jäähdytysneste reagoisikin alumiinin kanssa? Kun virtausnopeus kennossa hidastuu kerääntyy jäähdytinnesteessä olevat hiukkaset ja kuona sinne.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #910
                      http://asiointi.tulli.fi/mahtiinternet/
                      No nyt sen osaan laskea kun tiedän sen päästö-veroprosentti taulukon. Kun luulin, että Mahtiin kun näpyttelee tiedot niin se näyttää suoraan veron määrän.
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Voi olla tyyppivika, mutta ei sitä ainakaan jokaisessa LCI:ssä ole, tai sitten on korjattu jo aikaisessa vaiheessa...
                        Joystick on sama kuin pre-LCI
                        Ainoastaan viimeisissä eli CIC-mallisen iDriven omaavissa on uudempi.
                        Joistain on vaihdettu suuttimet, nekin veloituksetta, samoin puolat.
                        :think mielenkiintoinen teoria... tosin alumiinia oli E39 M5 termostaatin rakennekin, onko siis jäähdytysneste vaihtunut?
                        eksälista:
                        • TJJ
                          • 7591
                          Muista sitten ottaa kaikista uusin taulukko, muuten voi näyttää liian edulliselta...
                          E39 528iA
                          • jake2710
                            • 828
                            #913
                            Onkohan näissä tukkeutuneissa kennoissa varmuutta ettei ole jäähdytysnesteitä sekoiteltu?
                            3/2009 näyttäisi keppi muuttuvan, oma 11/2008 CIC-malli ja samalla kepillä ku edelliset.
                            Ei kumpaakaan vikaa kahdessa 530iA LCI mallissa (ainakaan vielä).
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2152
                              • L a h t i
                              #914
                              Täältä näät mitä on mistäkin autoista oikeesti maksettu sitä veroa..
                              • Tommix
                                • 5605
                                • S:t Karins
                                #915
                                Eipä näyttöä sekoituksista ole yhdessäkään tietämässäni tapauksessa. Vihrää limaa ei ala kasvamaan väärien nesteiden sekoittuessa keskenään. Limaa syntyy koska originaali neste on ekologista + E60/61 kennossa voi olla samat nesteet pitkäänkin (venttiiliohjaus).
                                Käyttis: G26 i4 M60
