E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #2326
    On sellainenkin tullut vastaan että tutkat "toimii" auton näkökulmasta mutta eivät reagoi esteisiin...
    Mitäs tuo tarkoittaa :think ?
    Ainakin itsellä Inpa näytti ihan oikein kaikki muut tutkat (elireagoivat esteisiin) paitsi se, joka oli rikki. Pihi olisi tietysti ajanut läppäri repsikan penkillä ja katsonut esteet siitä. No, ehkä nyt ei kuitenkaan
    • Rahu
      • 6465
      #2327
      Ne voi kyllä mennä kahdella tapaa rikki, niin että joku anturi on kokonaan rikki jolloinka pdc ei toimi ollenkaan tai sitten niin että pdc toimii mutta joku/jotkut anturit ei vaan tunnista esteitä ollenkaan.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #2328
        itselläni auto oli tälläinen kolmen keula-anturin osalta, kunnes tänään ilmoittiettä PDC fail ja myös takatutkat lopettivat toimimisen. Edestä varmaan näiden 3 tutkan vaihto ja jos ei auta niin vikakoodin lukuun.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          #2329
          inpalla saa osviittaa kanssa nosita antureista. tuli yks auto vastaan missä pdc toimi satunnaisesti ja yks anturi mittas etäisyyden ihan mitenkä sattuu.
          • 338LM
            • 191
            #2330
            Monitoiminäyttö, pro navi
            Kun näytössä sulkee sen "assistant screenin" oikealta, eikö varsinaisen ison näytön pitäsi leventyä täysikokoiseksi tämän alueen päälle??
            Perskuta, muistelen hämärästi että näin se on mullakin ollut, nyt jää musta blanko neliö ammottamaan tyhjänä siihen kohtaan. Ei vaikuta onko navissa, puhelimessa, entertainmentissä jne. Aloitusmenu on ainoa jossa koko ruudun ala on käytetty.
            Eikä auta vaikka virrat on pois tunteja autosta???? Prkl.
            2007 E61 LCI 530xd M-sport
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              #2331
              ^Taitaa toimia vasta CIC:n kanssa eli 11/2008 =>
              Käyttis: G26 i4 M60
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #2332
                Sigun e61 ilmastointi ei toimi, eli ilma ei muutu kylmemmäksi vaikka lumihiutalenappia painaa ja lämpötilasäätimet laajassa ilmastoinnissa on minimissään. Vinkkejä kaivataan mitä voisi tsekata ennenkuin menen nolaamaan itseäni pajalle. Autossa europlus takuu voimassa.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #2333
                  Kylmäaine loppu...
                  SISUSTAT modaukset
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    #2334
                    Mulla ilmastoinri toimii toispuoleisesti. Mikähän tässä on?
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #2335
                      Nähtävästi kylmäainetta/ilmastointia ei tarkisteta mitenkään määräaikaishuolloissa? Kylmäainetta ne huollotkin taitaa lisätä ennen kuin alkavat tutkia muita vikavaihtoehtoja. Lähinnä mietin että voiko kylmäaine kadota 4½ vuodessa totaalisesti ilman että autossa olisi jotain vikaa/vuotoja? Kun toin sigun e39:n reilu neljä vuotta sitten niin siitä löytyi 2x ylitäyttö, eli asiat on näissä saksantuonneissa pienen otannan perusteella keskimäärin kohdallaan
                      Foorumilla on ollut aiemmin tänä vuonna puhetta ongelmasta että lämmitys ei toimi talvella e60/e61:ssä kuskin puolella lainkaan. Olikohan niin että lämmitykselle on kaksi kennoa ja kuskin puoli kun menee tukkoon niin lämmitys/ilmastointi ei toimi sen takia kuin toisella puolella? Ja muistaakseni LCI:ssä eli suht. tuoreissa yksilöissä on ollut tuota ongelmaa.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        #2336
                        Ei taida kuulua normaalin huollon piiriin. Pitää erikseen pyytää.
                        Kylmäaineen määrä järjestelmässä paljastuu kun tekevät huollon. Yleensä riittää kylmäaineen + öljyn/väriaineen lisäys
                        Esson baarissa kuultua: Täysin toimivasta kylmäkonejärjestelmästä voi "haihtüa" kylmäainetta jopa 20%/vuosi...?:think
                        Pari tapausta foorumilla on ollut jossa nimenomaan toinen kenno on ollut tukossa.
                        Tietysti ihan ensin kannattaa varmistaa iDrivestä ilmastoinnin asetukset...
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • repsa
                          • 1417
                          • Lempäälä
                          #2337
                          5-20% pitää estimaattina melko hyvin paikkansa.
                          useimmiten vikakoodeista voisi päätellä että mikä siellä ilmastoinnissa nyppii :think
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • Vanquish
                            • 1960
                            • Hki
                            #2338
                            Onkohan ilmastoinnilla edes vikakoodeja? Ja idrive tsekattu ja siellä tosiaan säädettävää riittää mutta max asetuksen pitäisi ohittaa kaiken
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #2339
                              Onhan siellä vaikka minkälaisia, siis voi olla.
                              Vähäisestä paineesta/aineesta se ei kylläkään sytytä vikakoodia,
                              kompura vain ei lähde päälle.
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #2340
                                Erottaako muut pienen äänen kun ilmastoinnin laittaa päälle auton ollessa paikallaan? Ajaessa ei ääntä erota. Ilmastointi toimii kylläkin normaalisti. Ajattelin vain että onko esim. kompuran laakeri menossa. Äänen kyllä erotti jo viime kesänä ja ei ole siitä muuttunut.
                                E61 520Da
