E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • syncro^^
    • Jan 2011
    • 765
    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
    #1576
    Originally posted by sirkus View Post
    Niitä vanhempi, joissa on hammastus on 10 erillaista ja uudempia, joissa on kuvio pultin päässä on 20 erillaista. Voipi olla aika hyvää tuuria jos naapurilla on sama.
    tästä opin, ku meni hukkaan, ni vaihoin normi pultit tilalle.
    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
    BMW G31 540D x-Drive
    BMW F11 530DA -12
    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
    BMW F30 320Da -12
    Bmw E70 3.0DA -07
    Bmw F10 525DA -10
    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
    • rawpower
      • 54
      • Siilinjärvi
      #1577
      Moro vaan. Tarkoitus olisi lähteä ottamaan lisää voimaa optimoimalla 530 xDa E61 -06. Sitä halusin kysellä, että kuinka paljon vääntöä tuo automaattilaatikko kestää? Karalan ohjelmaa ois tarkoitus laittaa ja ohjelmoija ois sitä mieltä että vääntö kannattaisi rajoittaa 600nm. Tosin kun käytin autoon vaihdattamassa laatikon öljyt, sanoivat että laatikon pitäisi kestää n. 700nm ilman vahvistuksen tarvetta. Kertoivat myös, että yleensä se laatikko hajoaa johonkin muuhun kuin siihen vääntöön.
      Samalla ois tarkotus ottaa DPF pois. Mutta, miten paljon tuosta 530d koneesta saapi voimaa irti pelkällä ohjelmalla? Vakionahan tuossa on 231hv ja 500nm vääntöä. Ja onko kokemuksia yli 600 väännöistä ja miten on laatikko kestänyt vai onko niin, että vääntö kannattaa rajoittaa siihen 600nm?
      Koitin ettiä haulla ketjua missä ois tähän autoon keskustelua aiheesta, en löytänyt. Pahoittelut jos kuitenkin ketju on olemassa.
      BMW E61 530xda -06
      • AlpinWeiss
        • Sep 2007
        • 927
        • West coast
        #1578
        Osaisikohan joku neuvoa miten aux-in ja MP3 koodataan toimintaan Pro-naviin NCS Experttiä käyttäen?
        MBCLK240 -02
        E36 318 -93
        E46 320 Ci -01
        E46 330 CiA -01
        E60 520i -04
        E93 325i -07
        F36 420xi -16
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #1579
          Niinhän monen muunkin asian pitäisi olla näin mutta eipä vaan ole. Itse ainakin suodatan korjaamon tai minkä tahansa myyntimiehen pitäisi ja muut paskapuheet ja teen itse päätöksen laitteen tai tuotteen luotettavuudesta.. Tietty riippuu ajotyylistä ja tuurista hajoaako vai ei..
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #1580
            Kyllä se 260-270hv ja 600nm automaattilaatikolla on se maksi mitä itse laittaisin DPFin kanssa tähän malliin...
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Mlatvala
              • 3553
              Eikös 535sessä ja 530sessä ole sama automati laatikko? ja 535sen väännöt ovat tehtaalta 560nm.
              Ja virimiehet ovat ottaneet vajaata 800nm lukemia tuosta (tuplaturbo)koneesta ja eikai kenelläkään tuosta syystä laatikko ole rikkimennyt niin että täällä asti olisi kuultu?
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #1582
                Sama laatikko, eri varaosakoodit eli eri versio laatikosta.
                Muistaakseni ainakin momenninmuunnin poikkeaa...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #1583
                  Olisko tuon nelivedon takia rajattu väännöt? Mitä lie jakolaatikko tms kestää :think
                  • Bantex
                    • Nov 2011
                    • 5
                    • K-S
                    #1584
                    Originally posted by cchaou View Post
                    Helsingistä /vantaalta eteisin jaloa sielua, joka voisi myydä/lainata/vuokrata 2007 ei-lci-mallisen 520d-auton orkkiksiin 17" vanteisiin ja pultteihin sopivaa lukkopulttiavainta. Talvinakit pitäisi alle saada.
                    Katoppa varapyöräkotelosta, että oisko siellä se alkuperäinen hylsy.
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1585
                      Maf
                      Kannattako tämmöstä: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-MASS-A...item45fe747651 Maffia autoonsa tunkea? ei tuo kyllä paljoa maksakkaan :think Pitääkös tuo jotenkin erikseen ohjelmoida autoon? Tai pitääkö uusi bosch tai orkkis maffi ohjelmoida tms? auto on e61 530d -05
                      E61 520Da
                      • eekuusyks
                        • Oct 2009
                        • 164
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        #1586
                        m57 hikoilee
                        Moro.
                        Mikä on tyypillinen vuoto kohta kyseisessä koneessa?
                        Eilen kurkkasin tuonne pellin alle ja sekä vasen että oikea puoli koneesta oli öljyinen. Vasemmalla turbon lähistöltä, oikealta hehkurele ja startti oli jonkin verran mustassa mönjässä, liekö tuossa syy hehkureleen rikkoutumiseen sekä startin ajoittaiseen ongelmaan?
                        Voiko vuotava pakosarja sotkea noin paljon, auto pelaa moitteetta, mitä nyt pieni kolkatus on ilmestynyt käyntiin kun kuuntelee koneen käyntiä vänkärin puolelta.
                        Ja autohan on 530 2005.
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #1587
                          Imusarjan läpät yleensä hikoilee vähän (kuskin puolelta).
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #1588
                            535d kieroksien humppaaminen
                            Hei,
                            Onko tietoa mistä kieroksien "humppaaminen" voisi johtua? Eli noin 80-100km/t välissä rauhalisessa maantienajossa d-vaihde päällä. Ei vikakoodia.
                            JKK'lla oli sama ongelma ja kuulema forte auttoi, minulla toistaiseksi ei vielä..
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • syncro^^
                              • Jan 2011
                              • 765
                              #1589
                              Hei,
                              tuota se tekee itellä hetken kylmänä:think just samasa vauhisa tai satasen pintaan.. apu löytyy että nappaat kaasua hetkeks vaikka vähän reippaammin.. mut eikös tuo oo vaan ku turbiini lukittuu tai ei lukitu vai meinaako se arpoa isompaa vaihetta
                              BMW F11 530DA -12
                              BMW F30 320Da -12
                              Bmw E70 3.0DA -07
                              Bmw F10 525DA -10
                              • Laku
                                • 17676
                                Hei,
                                Johtuisiko siitä, ettei turbiini lukkiudu?
