E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Endryyx
    • Jun 2011
    • 102
    • Vantaa huuds
    #1756
    vika oli löytynyt.. liitin oli vähän irtiD taas vaihteeksi anteeksi!
    P.S ajotietokoneessa on ns sala paikka.. miten voin katsoa koneen lämpotilaa.. en onnistu siinäkään -.- HELP ME!
    Russian style matttWhite e60 535d 340hv/712nm
    • 03R6
      • 153
      • Kotka
      #1757
      E61 takapenkkiläisten tuuletus-->vain kylmää
      Vaikka auton lämmittää weballa ja ajaa koneen lämpöiseksi (termarit on kunnossa, vaihdettu on), siis ihan reilun matkan esim 100 km, niin takapenkkiläisten ilmastoinnin tuuletussuulakkeista tulee vain kylmää/viileää ilmaa vaikka on käännetty lämpimälle. Onko tuossa jotain vikaa ja mikä voisi olla syynä? Miten muilla toimii? Nyt joutuu pitämään suulakkeet kokonaan kiinni takana ja siitä seuraa sitten huurtumista takasivulaseille. Sään ollessa plussankin puolella sama ilmiö. Kesällä en huomannut kokeilla miten lämmönsäätö silloin toimi. M-sport-keula eikä ole mitään viimasuojia asennettu... Idriven kautta olen säädellyt automaattiohjelman kolmea porrasta (miedosta tehokkaaseen), sekä kokeillut ylävartalon säätöjä neljällä punaisella viivalla. Jätin kuitenkin kahteen kun silloin puhaltaa vähän myös tuulilasille koko ajan.
      • Lasikuutio
        • Apr 2010
        • 100
        • Suomi, Kokemäki/Tampere
        #1758
        Naapurifoorumilta lainattua:
        "Moottorinlämmöt näkee piilomenusta, johon pääsee:
        1) Laske auton valmistusnumeron 6 viimeisen merkin summa (esim. 1+2+3+4+5+6=21)
        2) Pidä trippimittaria niin kauan pohjassa kunnes ruutuun tulee 01 jne... Ehkä n. 10-15 sekunttia.
        Päästä heti ylös kun tulee 01
        3) painele trippiä kunnes tulet menuun 19 "lock on",
        päästä tripistä irti, odota hetki niin alle tulee lukema 00, näpyttele tähän 1-kohdassa laskemasi summa
        Jos syötät sen väärin (liian hitaasti tai nopeasti) niin poistuu koko menusta,
        aloita silloin kohdasta 2 uudelleen.
        Jos syötät lukeman oikein, siirryt takaisin 01-menuun.
        Jos et heti paina uudestaan trippiä kun esim. 01 -menu tulee näkyviin,
        menet ko. menuun, sieltä pääsee päämenuun pitämällä trippiä hetken pohjassa.
        4) lämpötilatiedot löytyy 07-menusta."
        Ajossa:
        E60 520i (tulossa showroomiin..)
        Exät:
        E39 525i
        Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
        http://tinyurl.com/hanki-dropbox
        • Lasikuutio
          • Apr 2010
          • 100
          #1759
          Mites noita ajovaloja sais säädettyä ylemmäs? Rulla on kabiinin puolella jo maksimissaan, mutta eikös noissa umpioissa oo konehuoneen puolella jokin ruuvi (mikä?) jota ruuvailemalla sais valot sojottaan vähän ylemmäs. :think
          Ja pre-LCI halogeeneilla, alkuperäiset umpiot siis.
          EDIT:
          nähtävästikkin niistä valkoisista kuusiokolomuttereista, mutta onkos jotain hyvää jippoo, jolla sais palauteltua noit suuntaukset johki "normeihin"?
          Ajossa:
          Exät:
          E39 525i
          • Mlatvala
            • 3553
            EDIT:
            Aina katsastuksen yhteydessä sillä kuusiokololla kun insinööri vierestä kertoo mihin asti käännetään ?
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              #1761
              Originally posted by cchaou View Post
              Mikähän lienee vialla, kun e60 vm 07 520da ei ota max-ilmastointinäppöimen painallusta? Eli se keskimmäinen nappi oikealla puolen konsolia, valoa ei siihen saa millään. Tuokin mopo rupeaa yli 30km matkalla käydä tukalan kuumaksi jos ei ko. nappulaa ssa aktivoitua.. mitään ilmoituksia ei ole tullut, huomasin vian viikko sitten.
              Se on max viilennys nappi ja ei tee mitään jos on niin kylmä et ilmastointi ei käynnisty
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
              • Lasikuutio
                • Apr 2010
                • 100
                #1762
                Selvähän tämä, mutta mikäs tuon säätöruuvin vierellä oleva toinen samanlainen "säätöruuvi" on? Ajattelin ensiksi, että siitä säätyisi lyhyille, ja toisesta pitkille, mutta kuten selventävästä kuvasta näkyy, niin toisesta säätyy kyllä molemmat. Sen sijaan tuota ruuvia, mikä on kuvaan merkitty kysymysmerkillä, kun kääntelin, niin ei näkynyt ainakaan mitään merkittäviä muutoksia. :think
                Oikea etu-umpio
                Ajossa:
                Exät:
                E39 525i
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #1763
                  toinen taitaa mennä sivuttais säätöön
                  • Supa
                    • 7597
                    #1764
                    Sivuttais ja korkeussäädöt.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #1765
                      Lyhyiden ja pitkien rakenne on yhtä puuta eli toinen laidassa oleva säätää molempia sivuille ja toinen ylös/alas.
                      SISUSTAT modaukset
                      • cchaou
                        • Aug 2011
                        • 18
                        Kyllä, muttakun mielellään haluaisin kylmää ilmaa sisään siinä vaiheessa kuin 2-litrainen disukka puskee kuumaa ilmaa antaumuksella sisään. Nyt pitkällä matkalla joudun ottamaan tuuletuksen pois päältä aina välillä kun alkaa hikeä puskemaan. Eli siis max-näppäimen yläpuolinen ns. normi-ilmastointinäppäin ei saa tuotettua kylmää ilmaa autoon ollenkaan, riippumatta säädöistä. Sama juttu kesät-talvet. Max ainoa jolla saa kylmää ilmaa sisään.
                        • Lasikuutio
                          • Apr 2010
                          • 100
                          #1767
                          Ootkos kuitenkin säätäny ajotietokoneelta keskituulettimen kylmälle?
                          Ajossa:
                          Exät:
                          E39 525i
                          • bemu-freak
                            • 277
                            • Kerava
                            #1768
                            Pissapoika
                            Moi! Mikä voisi olla vialla, kun vesisuihku tuossa autossa hajoaa (ei ole pistemäinen) ja lentää juuri ja juuri pyyhkimen yläpuolelle. Pumpun jo vaihdoin, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Voiko noi suuttimet mennä piloille?
                            BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                            ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Kyllä ainakin vanhempiin autoihin ne meni roskaisiksi tai kalkki mikä lie ne pilotti,
                              saisko nuppineulalla korjausta tehtyä?
                              • Strikee
                                • Jan 2012
                                • 11
                                Ostaako vai eikö ostaa
                                Moro!
                                Piti kirjautua foorumin käyttäjäksi, kun olisi asiantuntijoiden kommentit tarpeen.
                                Eli tuttu myisi e60 korisen 530d:n suht halpaan hintaan minulle, mutta mietityttää onko moottori kuinka kärsinyt, kun autossa ei ole ikinä ollut minkäänlaista lohko tms. lämmitintä. 8 vuotta on siis täräytelty autoa kylmänä käyntiin Etelä-Suomen lämpötiloissa. Lämmittimen asennus olisi kyllä ensimmäinen operaatio, jos auton laittaisin.
                                Kilsoja on kertynyt vasta n.150tkm, joten sen puoleen ei pitäisi olla ongelmaa.
                                Mitä olette mieltä, vieläkö tuosta on autoksi?
