E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #2941
    Mulla on myös ollut ajoittain tuota tehottomuutta ja ilmeisesti juurikin jouhtuu niistä siivistä. Ja kyllä tehottomuus tuntuu juuri siltä ettei ahda kunnolla. Yleensä jos "vika" päällä niin riittää että sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Ei ole kylläkään tehnyt tuota aikoihin. Joku oli vaihtanut tuohon vikaan turbon niin ei ollut oireillut enää.
    E61 520Da
    • Mlatvala
      • 3553
      Originally posted by Kiree äMMä View Post
      Hoh hoijaa...E61 530d alkanut aika tuulella käyväksi laitteeksi. Ajettu on 220tkm ja ajan todella paljon pitkää matkaa eli n.100-200km/päivä. Joten kulutukseen on tullut aika luotettava näppituntuma. Nyt auto on kuitenkin alkanut käyttäytyä aivan kummasti. Pitkän aikaa kulutus 90-95% matka-ajossa oli n.7l/100km.Sitten vaihdoin termarit,vesipumpun,hihnat ja rullat,öljyt ja suotimet. Viikon ajaksi (2tankillista) kulutus laski selvästi eli n.0,8l/100km.Tuon huomaa selvästi kun autolla pääsi reilusti yli 1000km tankilla kun taas aiemmin on jo range ollut nollilla 1000km kohdalla.
      Nyt kuitenkin auto jotenkin mennyt tehottomaksi alakierroksilla.Kulutus noussut viikossa 1,5l/100km eli nyt n.7,6-7,7l/100km aivan samassa ajossa kuin ennen. Talvirenkaat vaihtuivat välillä uusiin,muuten ei mitään ole tehty. Ei vikakoodeja. Auto on käyttäytynyt usrita kertoja aiemminkin samalla lailla kuin nyt eli alakierroksilla on jotenkin tukkoisen oloinen. Ei jaksa mennä isolla vaihtella vaan kaasupoljinta on painettava reippaasti(selvästi enemmän kuin normaalisti jolloin menee ihan vaan varpaan kärjellä painamalla). Kulutusmittarissa eron huomaa myös selvästi,suoralla ja tasaisella pätkällä koko ajan viisari tuppaa olemaan 10l/100km kohdalla kun normaalisti on siellä 4-6 välissä eikä ylämäessäkään nouse vakkari päällä kovin korkealle. Johtuen siitä että pedaalia joutuu nyt painamaan aika reippaasti tasaiseen etenemiseen heittää automaatti nyt koko ajan pienempää vaihdetta sisään. Sitten kun koneen kierrokset on >2000/min vetoa tuntuu olecan aivan normaalisti eli ahdin ainakin ahtaa. Ongelmana siis nuo alakierrokset ja sitä myöten tasaisessa matka-ajossa selvästi pompannut kulutus.
      Itse en näistä mitään tiedä mutta tuli mieleen että voisiko kyse olla siitä että turbon johdinsiivet olisi jotenkin jumissa? Auto on vm. 2006. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Toinen kysymys vielä että paljonko saa dieselin koneen lämpö tasaisessa reippaamassa ajossa olla maksimissaan? Paljon on puhuttu dieselien kylmänäkäymisongelmista,joka omaanikin ennen termarien vaihtoa vaivasi mutta nyt tuntuu sitten yhtään reilummassa ajossa nostavan lämmöt likemmäs 100 astetta ja pari kertaa on mennyt hieman ylikin. Lämpö laskee heti kun kierrättä konetta hetken pienemmällä vaihteella. Järjestelmä ilmattu huolella,kabiiniin tulee lämmintä ja jäähdytin nesteen määrä pysynyt tarkalleen samassa nyt vaihdon jälkeen. Mainittakoon että tuo lähemmäs 100astetta on moottoritienopeuksissa,taajamassa lämpö on siinä 93-94astetta.
      Enpä oo ennen kuullu noin lämpimästä ekuuskympistä
      Olisko ilmamassamittari sitten antautunut, saisko siitä johdon vaikka nyppästyä irti alkuun ja kokeiltua onko eroa?
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Kiree äMMä
        • Dec 2005
        • 309
        Tosiaan aiemmin lämmöt oli 65ast. Nyt siellä 97-99ast. salavalikon mukaan kun vauhtia n.100-110km/h ja tuosta vielä vähän voi nousta kovemmassa vauhdissa ja ylämäessä. Mutta lämmöt käyttäytyy kuitenki niin että ne nousee siihen vähän 100 alle ja pysyy sitten siinä putkälläkin matkalla. Oisko mahd. että ois tullut väärä termari? En tajunnut katsoa sen lämpöarvoa kum KL-varaosista sen hain ja oli ihan samanlainen kuin paikallaan ollutkin.
        Tuskin lämpöanturissakaan on vikaa kun toimii kuitenkin ihan "loogisesti".
        Sitten vielä tuosta tehottomuudesta alakierroksilla. Eli autolla olen ajanut nyt n.80tkm. Useammman kerran aivan satunnaisesti on tuota tehottomuutta ollut joka sitten hävinnyt jossain vaiheessa,ei ehkä seuraavalla startilla mutta esim.seuraavana päivänä. Nyt sitten taas tällainen vaihde iski autolle päälle ja vaikuttaa jotenkin vielä hankalammalta kuin aiemmin. En tiedä mistä tuo kärry nyt veti herneet nenään,mutta toivottavasti taas leppyy muuutaman päivän sisällä. Onhan meillä ainakin paljon yhteistä aikaa päivittäin niin parempi päästä pian sopuun
        • LasseE
          • May 2008
          • 416
          • Kontiolahti/Joensuu
          #2944
          Ihan kuulostaisi siltä, että dpf:n poltto olisi "jatkuvasti" päällä..Silloinhan lämmöt on korkeat ja kulku tahmeampaa. Omaani vaihdoin ilmamäärämittarin kun oli kyseisiä ongelmia ( kulutusmittari tasaisella aina välillä 10 tuntumassa).
          Nyt kulutus on ollut 10 pinnassa, mutta ajo käytännössä koko ajan lyhyttä matkaa)
          Ex. E46 330d -05
          Ex. e61 530da -05
          Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
          Member of Team EastAudio
          Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
          • Kiree äMMä
            • Dec 2005
            • 309
            Mitenkäs tuolle DPF-poltolle käy jos filtteri on mennyt aivan tukkoon(mikä on hyvinkin mahfollista kun on pitkään ajettu alilämpöisenä)? Meinaan että vaikuttaako polttofrekvenssiin mitenkään?
            • LasseE
              • May 2008
              • 416
              #2946
              Tarpeeksi tukossa kun on niin ei lähde polttamaan lainkaan..
              Ex. E46 330d -05
              Ex. e61 530da -05
              • jermu
                • 111
                • Etelä-Pohjanmaa
                #2947
                Originally posted by syncro^^ View Post
                kiinankopion ostin ja jouduin pettymään, hajallahan se oli alkuperäsen boschilaisen ostin ja pelittää hyvin
                Boschin maf tuli hankittua ja ai että kulkee auto taas hyvin. Vetojakin tuli mukavasti lisää.
                Mutta asiasta toiseen..
                Auto on valittanut Active Steering Faulttia jo jonkun aikaa ja ratti on kierossa ajaessa. Joskus ennen on myös tullut tämä vika päälle kun kaveri jätti auton parkkiin renkaat linkussa, mutta silloin lähti vika pois rattia kääntelemällä ääriasentoon -metodilla. Nyt en saa vikaa pois millään joten olisikohan Steering angle sensor hajalla? Voikohan tuota tarkistaa millään?
                Vika ilmeni sen jälkeen kun olin vaihtanut talvirenkaat autoon, sekä sisävalo jäi palamaan yöksi ja aamulla akku olikin melko tyhjä mutta lähti kuitenkin vielä käyntiin. En tiedä johtuisiko näistä sitten.
                • JJtalo
                  • Nov 2011
                  • 350
                  • Kokkola
                  #2948
                  Itelläni sammuttaa sisävalot vaikka oven jättäisi auki, noin 10-20 minuutin päästä. Huomannut kun esim purkanut paneeleita peräkontista tai jotain vastaavaa värkännyt, että sammuttaa valot ja alkaa nukkumaan. Pitänyt tuota ihan järkevänä niin ei syö akkua vaikka ovi jäisi raolleen yön yli...
                  • jermu
                    • 111
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #2949
                    Niin korjaus edelliseen että toinen karttavaloista jäi päälle että ei kuitenkaan nuo "pääsisävalot".
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #2950
                      Mulla kyllä sammuu nekin jollain aikaa Silloin huommannut kun laittanut aamulla virrat päälle niin syttyy uudelleen.
                      E61 520Da
                      • K70
                        • Sep 2009
                        • 503
                        Kyllä nuo kaikki sisävalot sammuu, kun auto nukahtaa.
                        Mulla on tosi usein tallissa auto kontti auki yön yli ja tosi usein likka unohtaa takapenkillä lukuvalon päälle.
                        S212, E350CDI, -11
                        • jermu
                          • 111
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          #2952
                          Oliskohan ollut sitten niin että aamulla kun avannut ovet niin tämä karttavalo syttynyt uudelleen ja olen luullut että se on palanut koko yön
                          Elikkä tuo Active Steering Fault ei nyt sitten ainakaan huonosta akun latauksesta tullut päälle.
                          • -pekkis-
                            • Nov 2012
                            • 128
                            Onhan sulla ratti ollut suorassa ennen tätä ongelmaa? Eli ei ole käynyt missään nyrkkipajalla silmämääräisessä ratin suoristuksessa ennen aurauksen säätöä, raidetangon pään vaihtoa tms?
                            Ei tarvitse ohjauskulman olla pielessä paljonkaan, niin jonkun ajan päästä antaa steering angle sensor errorin koska kuvittelee anturivikka, eikä väärin säädettyä ratin keskikohtaa. Tuon nollaukseen ei välttämättä ratin kääntely enää auta, vaan pitää nollata vikakoodit pois.
                            Oikeaoppisesti tuo pitää kulmien säädössä tms olla jossain huoltomoodissa ja opettaa uusi keskikohta säädön jälkeen. Tuli huomattua omakohtaisesti asia tuossa taannoin. Merkkihuollon hinta (300+€) oli silti omaan korvaan vähän kohtuuton, onnistui tuo onneksi tutulla korjaamolla itse avustaen softahommissa.
                            Mutta onhan tuota sensoriakin kai hajonnut jonkun verran. Inpalla siitäkin näkee mitä arvoja näyttää.
                            E39 M5 -01
                            • jermu
                              • 111
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              #2954
                              Jahas, selvishän se mistä vika tullut päälle. Juurikin näin että vaihdoin noin viikko ennen vian ilmenemistä raidetangon kuskin puolelle ja aurauskulma ei varmasti mennyt kohdalleen.
                              Pitää varmaan viedä sitten merkkihuoltoon jos ei noita paikalliset korjaamot osaa sitten laittaa kuntoon.
                              • -pekkis-
                                • Nov 2012
                                • 128
                                Joissain paikoissa on testeri jolla homma onnistuu, kannattaa kysellä.
                                E39 M5 -01
