E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #2971
    Originally posted by timber^^ View Post
    Onko kenelläkään näistä särkyny vetonivel? Ilmeisesti joutuu koko akselin uusimaan jos näin on käyny, ja maksaa uus varmaa mansikoita?
    604€ Näkyi olevan genuine partsilla. Melkeenpä käytetyn laittaisin, ei kai nämä nyt kovin usein porsi? :think
    E61 520Da
    • timber^^
      • Oct 2010
      • 109
      • Kemijärvi
      #2972
      530D peräöljy
      Mitä öljyä perään? Malli, 2006 530d manuaalilootalla. Paikallisesta autotarvikeliikkeestä ei löytyny öljysuosituksia perään.
      • M. Luuri
        • Aug 2008
        • 268
        • SJK
        #2973
        Vanos herjaa.
        Onko kenelläkään ollut e60:ssä vanoksen magneettiventtiilien kanssa ongelmia, lähinnä se, että ilmoittaa vikaa vanoksen magneettiventtiilien mekaanisesta jumittumisesta...? Koneena n52b30 vm:06. Uudethan ei ole kuin n.100€kpl imu ja pakopuolelle luonnollisesti omansa.
        e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
        http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
        • M. Luuri
          • Aug 2008
          • 268
          • SJK
          #2974
          Fanssin mukaan no oil change? Tuntuu olevan huonosti mitään suositusta, mutta RedLine ltä on 75w90 GL5 luokan peräöljy, joka menee varmaan kaikkiin periin, myös lukollisiin.
          Tämä ei ole varmaa tietoa. Muut tarkentakaa....
          • Mlatvala
            • 3553
            Castrolia. olikohan tws tai muu vastaava, marmorilta saat litran tuubeissa. Muistaaksein menee reilu litra.
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • M. Luuri
              • Aug 2008
              • 268
              • SJK
              #2976
              Eikö kenelläkään ole tullut kyseistä juttua vastaan. Tänään vikavalo toistaiseksi hävisi. Voi olla, että taas päivän tai vasta viikon kuluessa tulee vika päälle.
              • 5er
                • 208
                • Savo
                #2977
                On kokemusta. Tuli keltaista moottorin vikavaloa mutta vikakoodeja en tähän hätään muista. Molemmat magnettiventtiilit vaihdoin ja ongelma poistui.
                ex E60 530iA -07 M-Sport
                ex E39 528iA -99
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  #2978
                  Ongelmaa voi kokeilla hävittää puhdistamalla venttiilit (paineilma / maf cleaner) ja vaihtamalla niiden paikkaa keskenään.
                  Tästä löytyy hyvät DIY ohjeet:
                  http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=486201
                  • -pekkis-
                    • Nov 2012
                    • 128
                    Mitähän tuosta E60 kiesistä nyt hajoaa.. Keskikulutus tipahti 7.5L paikkeilta 5.6-5.7litraan. Ajoprofiili sama, ei muutoksia kulutusmittarin asetuksiin tms. Akku oli irti ja hehkuboksille vaihdoin uuden virtakaapelin.
                    Aika hyvin korjaukset purreet, kesällä mentiin vielä 11 litraa sadalla kulutuksissa. Auto 530d.
                    E39 M5 -01
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      #2980
                      Olisiko niin että hehkujen nyt toimiessa kunnolla myös DPF:n poltto on lähtenyt toimimaan => filtteri puhdituu, ahdistus loppuu ja kulutus alenee?
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • -pekkis-
                        • Nov 2012
                        • 128
                        Poltto on toiminut ok koko ajan. Kuitenkin muutos on aika iso. Reilu litra entisiin todellapihistelylukuihin. Redline RL-2 ainetta olen nyt käyttänyt parin kolmen tankillisen ajan vähän suositusta isommalla annostuksella, lienee pessyt oikeita paikkoja puhtaaksi.
                        Startti on kyllä vieläkin pitkähkö, taitaa siirtopumppu olla vaihtokunnossa. Vähän nyt alkanut kurlaamaan virrat päälle laittaessa ja kun takapenkin lähistöltä kuuntelee niin pieni ujellus kuuluu, ennen ei edes penkki irti kuulunut mitään.
                        E39 M5 -01
                        • Kesäromu
                          • Feb 2011
                          • 237
                          Osaisiko joku kertoa kumpi jarrulevy on 1/2004 520i e60 automaatissa edessä,halkaisija 310 mm vai 324mm?Vai pitäneekö mitata..?
                          F10 -11
                          E21 315 -83
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #2983
                            RealOEM kertoo että tomaatissa olisi 324x30:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=34&fg=07
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Kesäromu
                              • Feb 2011
                              • 237
                              Kiitos!
                              F10 -11
                              E21 315 -83
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 237
                                Onko joku laittanut noita schmiedmanin puskureita e60:seen,esim tuollainen:Etupuskuri Motorsport II design sisältää sumuvalot
                                Tuotenumero: FR6061MOTPDC
                                Onko nämä tässä toimituksessa tulevat osat kaikki mitä tarvitsee vai pitääkö hankkia vielä muuta?
                                Mites asennus,meneekö ns. heittämällä ja osien laatu?
                                Ajattelin tuon vakiopuskurin korvata jossain vaiheessa.
                                F10 -11
                                E21 315 -83
